SISTEMA SE SETA
SISTEMA SE SETA
BOM GALERA SOU NOVO POR AQUI ENTÃO POR FAVOR ME PERDOEM SE COMETER ALGUM DESLISE OU SE JÁ EXISTIR ALGUM TÓPICO DESTE ASSUNTO .
TENHO UM QUADRICICLO MONTADO EM CASA COM FERRO TUBULAR NADA MUITO ENGENHOSO MAIS FEITO COM MUITO ESFORÇO
SÓ QUE DURANTE O PERCURSO ENCONTREI UMA DIFICULDADE ELÉTRICA O QUAL NÃO SEI NEM COMO RESOLVER, TAL DIFICULDADE SE
DÁ PELO FATO QUE O MOTOR DO QUADRICICLO GERA 12V, LIGADOS A UMA BATERIA TBM DE 12V, ATE AI TUDO BEM, O PROBLEMA AGORA
É EU ACHAR UMA SOLUÇÃO DE FÁCIL ACESSO PARA MONTAR UM PISCA OU SETA, JÁ QUE FUI POR DIVERSAS VEZES ENGANADO PELOS ELETRICISTAS
PARA EU COMPRAR UM RELÊ E LIGAR AO PISTA E ESTA TUDO BEM, SÓ QUE ASSIM NUNCA DÁ CERTO, JÁ PROCUREI EM OUTROS FÓRUNS, YOU TUBE E ETC ... E NÃO ENCONTRO NADA.
O QUE EU SIMPLESMENTE QUERO É UM BÁSICO SISTEMA ELÉTRICO DE PISCA (SETA) DIREITA/ ESQUERDA
ALGUÉM SE HABILITA ?
Luiz_nardin- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Quadriciclo, Motor NG- 137, 3,4 HP
Sistema de refrigeração a ar, através de aleta incorporado ao próprio volante.
Biela e Pistão de liga de alumínio especial, super reforçados de alta resistência.
Carburador de sistema ascendente, com regulagem de marcha lenta e gigleur principal fixo.
Sistema de lubrificação por salpicos com pescador incorporado a biela.
Bloco do cilindro de ferro fundido especial.
Virabrequim de ferro fundido modular, de grande resistência mecânica.
fibra de vidro moldada na base.
chassis em ferro tubular.
pneus aro 08 na frente e 10 atras.
Pontos : 4446
Data de inscrição : 05/03/2012
Re: SISTEMA SE SETA
Olá Luiz, seja bem-vindo
Segue um link com várias opções sobre o assunto.
https://planetabuggy.forumeiros.com/search?search_keywords=seta
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6197
Re: SISTEMA SE SETA
olá Luiz_Nardin seja bem vindo ao PB, amigo eu acho que o sistema elétrico de quadriciclos deve ser semelhante ao de motos então vou postar o esquema elétrico desses modelos.
http://www.manuaisdemotos.com.br/arquivos/010164_Diagrama.pdf
Pontos : 11758
Re: SISTEMA SE SETA
OLA GALERA,
SEGUINTE, PRECISA DE UMA ESQUEMINHA NÃO MUITO COMPLEXO, JÁ DEI UMA OLHADA NOS OUTROS TÓPICOS QUE O COLEGA DIOGO LIMA PASSOU AQUI DO FORUM MAIS AINDA NÃO CONSEGUI RESPONDER MINHAS DUVIDAS O COLEGA BUGÓLATRA ATE ENVIOU UM ESQUEMA ELETRICO DE MOTO, DEI UMA ANALISADA E NÃO FOGE DO PADRÃO MAIS O PROBLEMA É QUE É MEIO COMPLEXO, EU QUERIA A EXPERIENCIA DE VC'S SÓ SOBRE A SETA OU PISCA.
QUAL MATERIAL DEVO COMPRAR: (CHAVE DE SETA 12V / RELE 12V/ BATERIA 12V/ PISCAS 12V/ FIO MTS)
EIS MINHA DUVIDA: QUAL FIO LIGA EM QUAL PARTE DO RELE, QUE LIGA NA BATERIA, QUE LIGA NA CHAVE, QUE LIGA NO PISCA.
SIGO NO AGUARDO.
VALEW GALERA.
SIGO NO AGUARDO.
VALEW GALERA.
Luiz_nardin- Novato
Pontos : 4446
Re: SISTEMA SE SETA
Nardin motos e quadriciclos são praticamente a mesma coisa por isso acho que você deve procurar essas informações num fórum sobre motos ou mesmo quadriciclos a pesar que se você quiser arriscar que apareça alguns membros daqui e que também são motoqueiros e conheçam esse assunto e possa te ajudar, eu até que tenho vontade fazer isso e faria com prazer se eu entendesse do assunto mas o problema é que apesar de eu também ser motoqueiro eu não conheço bem a mecânica e parte elétrica de motos, na verdade eu nunca tive grandes problemas com elas, graças a deus até agora a manutenção mais solicitadas nelas foram apenas a manutenção preventiva que engloba a troca periódica do óleo, pneus, bateria, vela, e kit de tração e devido a isso não aprendi muita coisa delas não.Luiz_nardin escreveu:OLA GALERA,
SIGO NO AGUARDO.
VALEW GALERA.
Pontos : 11758
Re: SISTEMA SE SETA
Ola Bugólatra, então, eu já estou em uns outros 2 fóruns com o mesmo assunto e eles tbm não conseguem achar um sistema básico de seta ai achei um video do Youtube que mais ou menos se parece com o que eu quero, mais não consigo identificar qual cabo se liga a outro com os componentes.
o nome do vídeo é (boleiros do senai 2011) eles fazem um sisteminha básico que é o que eu preciso mais não identificar
Consegui com um colega meu um sistema Facin Facin mais não consigo Postar aqui no fórum. como faço???
Luiz_nardin- Novato
Pontos : 4446
» [ AJUDA ] Sistema de seta
» Chave de seta/ sistema do limpador de parabrisas
» Qual Miolo de chave ?
» Chave de seta/luz alta baixa.. problema
» Chave de seta
» Chave de seta
