caixa engrenada em ponto morto
+8
Levi_RS
Puma GTS
Prado
12 participantes
Ola!
Hoje quando levantei a rotação do motor parecia que tinha engatado a primeira marcha sozinho começou a andar em ponto morto !
Parava só com o pé na embreagem!
As marchas ficaram dificeis de engatar, a ré ficava ruim quando fazia curva parecia que as duas rodas giravam juntas:evil: .
Andei uns 20km e a caixa foi voltando normal!
Sera que é minha caixa que esta quebrada:(
Abraço!
Abraço!
Prado- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 54
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 5619
Re: caixa engrenada em ponto morto
Tem oleo nessa caixa Prado?
Pontos : 10781
A regulagem da embreagem como tá?
Pontos : 7281
Tem oleo e a embreagem esta um pouco baixa.
Pontos : 5619
Dá uma regulada na embreagem pra ver se resolve!Prado escreveu:Tem oleo e a embreagem esta um pouco baixa.
Pontos : 7281
Seu buggy ta possuido ! hehehhe
A unica vez que vi isso acontecer foi qdo o garfo que engata as marchas tinha soltado e ficou, no caso, a quarta engatada. Mas nao dava pra andar pois qdo engatava-se uma outra marcha ele ficava com duas marchas engatadas ao mesmo tempo.
Pontos : 5625
Alguem sabe o desfeixo desse problema?
tenho um puma gts com o mesmo sintoma, em ponto morto o carro nao fica completamente desengatado.
Fiz um teste com meu cunhado movimentando o carro em ponto morto desligado e o mesmo trava um pouco; ao pisar na emgreagem, movimenta livremente.
Estou para trocar a caixa de cambio por esse motivo, ja que o custo do reparo é exorbitante.
Puma GTS- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Tipo de Buggy : Puma GTS 80
Pontos : 3925
Data de inscrição : 21/08/2013
Pode ser regulagem da embreagem, da uma olhada primeiro !!!Puma GTS escreveu:Alguem sabe o desfeixo desse problema?
é mais facil e rapido para regular, fez a embreagem faz tempo ?
Verifique antes de mecher na caixa !
Levi_RS- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 4354
não, este defeito não tem nada a ver com a embreagem. é coisa interna da caixa, talvez um dos garfos com problemas, não desengatando totalmente a primeira marcha. pode ser até no trambulador e aí não seria problema interno, claro...
para mexer no garfo, fazer a troca, é preciso abrir o cambio?
Pontos : 3925
para mexer no trambulador, não precisa abrir. Melhor começar por aí. Tem uma articulação embaixo do banco traseiro que pode estar gasta ou mal acomodada. Também tem uma peça plástica sob a alavanca que pode estar gasta (já vi até sem ela) e não dar o curso suficiente para as marchas.
passei na oficina que fiz a embreagem e relatei o problema. Segunda vou deixar o carro e ele vai checar alguns itens e ver se resolve.
Mesmo assim esse fim de semana vou dar uma volta perto de casa e ver como está o carro!
Pontos : 3925
faz algumas experiências. engata a ré, anda um pouquinho e desengata suavemente, para não entrar outra marcha e vê se ele se movimenta. Faz o mesmo com a segunda.
Boa Carlão um amigo tinha me ensinado isso não lembrei !Carlão escreveu:faz algumas experiências. engata a ré, anda um pouquinho e desengata suavemente, para não entrar outra marcha e vê se ele se movimenta. Faz o mesmo com a segunda.
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4354
Aconteceu isso com um toy que tive, após muito tempo sem ligar o motor, mesmo em ponto morto parecia estar engrenado, liguei ele andei alguns metros e ficou normal, creio que se ficar muito tempo sem ligar, deve colar alguma coisa da embreagem.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5250
valeu pessoal, irei fazer esses testes hoje a noite. Pelo que vi, vazou novamente o oleo do cambio. Vou aproveitar e dar uma limpada com um po que consegui para secar o oleo e observar se vaza mais até segunda!
Pontos : 3925
Bom, acabei fazendo somente ontem os testes. Tem hora que fica engrenado, hora fica livre. Porem nao sai da garagem do predio, mas consegui fazer o teste com a re e segunda. Mesmo assim ainda permanecia engrenado.
Acabei nao arriscando sair com ela hoje e levar ao mecanico. Vou levar ela no definitivo(Mak Sul - especializada em cambio) que fica no bairro da Saude, aqui em SP. E provavelmente somente em outubro, pois antes disso nao vai rolar...
Custo aproximado da brincadeira: 1.5k
Pontos : 3925
Ei amigo puma, tivemos um amigo com uma dt que tinha esse problema, e a solução era a falta de oleo na embreagem, sim, a da dt é banhada junto com a caixa. Logo eu pergunto, a do fusca é banhada tbm?? se for pode ser isso, cola os discos ou eles não deslizam livremente. Tenta ver, VAI QUE COLA! kkkk
eu sei que a caixa está quase sem oleo, pois vazou novamente. Agora nso sei se o cjto é banhado a oleo.zzefinho escreveu:Ei amigo puma, tivemos um amigo com uma dt que tinha esse problema, e a solução era a falta de oleo na embreagem, sim, a da dt é banhada junto com a caixa. Logo eu pergunto, a do fusca é banhada tbm?? se for pode ser isso, cola os discos ou eles não deslizam livremente. Tenta ver, VAI QUE COLA! kkkk
Pontos : 3925
Embreagem do fusca é seco, na caixa vai 2,5 litros na troca quase sempre vai 2 litros.
Seu problema não é na embreagem que não deixa a caixa desengrenar?
Pontos : 10781
Entao, a embreagem é nova, Luk, com cabo e todo o kit. A pricipio achei que era uma combinação de fatores: caixa sem oleo mais embreagem gasta.jperson escreveu:Embreagem do fusca é seco, na caixa vai 2,5 litros na troca quase sempre vai 2 litros.
Pontos : 3925
Deixei o carro na FR novamente para ver o por que de vazar oleo novamente do cambio. Como está na garantia, ira descer o cambio novamente e ver o que está de errado.
Aproveitei e pedi que zerasse o cambio. O custo teto desse serviço é de 1.200,00. irá abrir o cambio e ver o que acontece com o bicho. Pedi que examinasse o sistema de trambulador e varao, trocando o que julgasse necessario.
Semana que vem a fera está pronta e roncando novamente. Nem vou aproveitar muito porque logo em seguida viajo para buzios de ferias, mas pelo menos quando voltar, terei meu carro para aproveitar!
Gastarei menos nas ferias, mas pelo menos vou ter o carro andando e quase certeza que irei ao encontro com ela. E sem contar que ver ela parada e suja tava cortando meu coração!
Devo passar na oficina segunda para ver o andamento do serviço. Vou atualizando aqui!
Pontos : 3925
o carro saiu da oficina e com essa parte de cambio zerada!
ainda nao pude testar, mas segundo relato de meu cunhado, ficou outro carro.
Assim que tiver detalhe do que foi feito, posto para os colegas!
Pontos : 3925
» Pistola de Ponto Caseira
» Será o ponto?!...
» Inspeção Veícular
» REGULAGEM DO PONTO DE IGNIÇÃO
» NOVO PONTO DE ENCONTRO EM SÃO PAULO!
» Será o ponto?!...
» Inspeção Veícular
