Mola do Pedal
+5
Thyago_Diver
9 participantes
Planeta Buggy :: Mecânica :: Freios :: Pedaleira
Mola do Pedal
Olá pessoal, desculpem se já estiver algum tópico com o assunto, mas não achei na busca.
O pedal de freio está com muita folga, praticamente caído para frente.
Percebi que o problema pode ser na mola, não consegui constatar se ela está solta ou quebrada. Mas minha dúvida é:
Tem como trocar ou recolocar estar mola sem precisar desmontar toda pedaleira?
Eu acredito que seja necessário, até pq o espaço para trabalhar é muito pequeno. Porém meu conhecimento é mínimo e mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês.
Grande abraço.
Grande abraço.
Thyago_Diver- Buggueiro
- Número de Mensagens : 48
Tipo de Buggy : Phantom 89, Motor 1600, Ignição Eletrônica
Pontos : 4719
Data de inscrição : 10/08/2011
Re: Mola do Pedal
Tem que desmontar a pedaleira.
Aconselho levar em um mecanico, dá trabalho, principalmente colocar a pedaleira de volta.
Uma dica e prender o cabo da embreagem no gancho do pedal com cinta plastica, não cai ao colocar nem quando retirar a pedaleira.
Pontos : 10789
Re: Mola do Pedal
Pense em um trabalho chato é mexer na pedaleira!!!
Pontos : 7289
Re: Mola do Pedal
Hehehe...já tinha visto um tópico do Carlão sobre pedaleiras e me pareceu chato mesmo.
Vou deixar essa empreitada para o mecânico.
Abraços.
Abraços.
Pontos : 4719
Re: Mola do Pedal
O caminho é realmente desmontar tudo como informou o JP... vale a pena deixar por conta do mecânico!!
Re: Mola do Pedal
Thyago se tiver interesse em aprender vale a pena a empreitada não é um serviço difícil só um pouco chato!
Pontos : 7289
Re: Mola do Pedal
Bem mais fácil que mexer em facão eu tenho
certeza que é, me da 10 buggys com problema na pedaleira, mas não me da um para
mexer no facão.
mexer no facão.
Pontos : 9916
Re: Mola do Pedal
Fabrício®© escreveu:Bem mais fácil que mexer em facão eu tenho
mexer no facão.
Nem me fale Fabrício!!! Até hoje, desde que troquei as borrachas do facão, as rodas do Bugre V estão levemente abertas e o serviço de regulagem já foi feito 3 vezes, estou de saco cheio!!
Re: Mola do Pedal
Existem dois parafusos para regulagem, estes estão fixados numa cantoneira, tente soltar ou apertar o pedal vai avançar ou retornar, às vezes é necessário regular também o eixo que aciona o cilindro mestre, solte as porcas, regule e depois aperte a porca (contraporca) para evitar que se solte. Abs
Pontos : 6717
Re: Mola do Pedal
, mas tem que ser feito.
Pontos : 9375
Re: Mola do Pedal
Ressuscitando pra não abrir outro tópico...
Gente, é normal ter uma folga no curso do pedal do freio? Ele fica meio 'solto' e o freio só pega depois de empurrar o pedal uns 3 ou 4 cm...o freio funciona bem, mas essa folga me incomoda. Não dá pra regular isso?
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5920
Re: Mola do Pedal
Só sangrar o sistema.
Pontos : 10789
Re: Mola do Pedal
se o sistema estiver sem ar dentro, é normal ter uma pequena folga, principalmente se o freio for a tambor na traseira, ou os quatro, o freio a tambor precisa de um pouco mais de curso para frenagem que o freio a disco.
Re: Mola do Pedal
Valeu!
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
» pedal de freio nao retorna
» Aproximar o pedal
» Pedal do acelerador
» pedaleira - como restaurar
» PEDAL ACELERADOR
» Aproximar o pedal
» PEDAL ACELERADOR
