Consumo de combustivel
+10
Armando1
Louro_José
14 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Hoje sai com o buggy e tive a curiosidade de medir o consumo dele, desliguei a mangueira na bomba e deixei funcionar até ele morrer por falta de combustivel, liguei outra mangueira na bomba com a outra ponta colocada em uma garrafa pet com exatos 1000 ml. (1 litro) DE ALCOOL, o buggy rodou 8 km na cidade (sempre engatado), acho que está economico, quanto será que ele faz na estrada?
Pontos : 6726
Re: Consumo de combustivel
Ed para rodar no Alcool o consumo está excelente!!! Na estrada deve está fazendo alguma coisa em torno de 10 K/l.
Ed escreveu:Hoje sai com o buggy e tive a curiosidade de medir o consumo dele, desliguei a mangueira na bomba e deixei funcionar até ele morrer por falta de combustivel, liguei outra mangueira na bomba com a outra ponta colocada em uma garrafa pet com exatos 1000 ml. (1 litro) DE ALCOOL, o buggy rodou 8 km na cidade (sempre engatado), acho que está economico, quanto será que ele faz na estrada?
DESSE JEITO VAI FAZER 12 NA ESTRADA
Pontos : 10127
Esse motor tá afinadinho ótima média de consumo!
Pontos : 7298
Esta média está ótima para alcool, apesar de que rodar na cidade tem muitas variaveis. Faça o mesmo teste em estrada andando a 90km/h que acho o ideal pra boxer. Levo o meu a gasolina (1600) para a praia e faço de 10,5 a 12 KM/l depende da presa.
Pontos : 7598
Fabiano Marques escreveu:Esse motor tá afinadinho ótima média de consumo!
Afinadinho com mangueira de nivel (de pedreiro).
Pontos : 6726
Esse "sempre engatado" é que ta pegando....explica ai o tonto....rsrsrss
Engatado no cambão depois de 8 KM não era para ter consumido nada.Alemão/Floripa escreveu:Esse "sempre engatado" é que ta pegando....explica ai o tonto....rsrsrss
Mas acho que ele quiz dizer outra coisa, com este engatado pois parece que sempre sai de boyzinho com o buggy.
Diz aí Ed!
Pontos : 7598
Acho que o engatado que o ED quis dizer, é o engatado na marcha usando a banguela (neutro).
Alemão, não confunda o tipo de banguela.
Kkkkkkkkkkkkkkkkk.
Kkkkkkkkkkkkkkkkk.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5599
Você quando desce, desce engrenado, não é? Aqui eu desço engatado, é a mesma coisa bobão. Rsrsrsrs.
Pontos : 6726
Eu ando bem mais que isso com um litro de alcool.
Alcool tipo SKOL.
ABRAÇO.
Alcool tipo SKOL.
ABRAÇO.
Ó o cara....
Volnei te chama de boyzinho, tu não diz nada....
Mario diz que tu mete na banguela, tu não diz nada...
Eu apenas peço explicaçao sobre a frase " sempre engatado ", tu me chama de bobão.....
Aiai......como sempre, tudo eu, tudo eu.....rsrrsss
Alemão, pega leve com o Ed.
Deixa o cara ser feliz.
Kkkkkkk.
Kkkkkkk.
Pontos : 5599
kkkkkkkkkkkkk Como diz o Chaves: ninguem tem paciência comigo. ...... isso, isso, isso.Alemão/Floripa escreveu:Ó o cara....
Pontos : 7598
Volnei S escreveu:kkkkkkkkkkkkk Como diz o Chaves: ninguem tem paciência comigo. ...... isso, isso, isso.Alemão/Floripa escreveu:Ó o cara....
vcs são tudo maluco mesmo....
abração
Fiquei foi com inveja pois o meu ta fazendo de 5 a 6 km com 01 litro de gasolina
Abs
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5230
Louro_José escreveu:Fiquei foi com inveja pois o meu ta fazendo de 5 a 6 km com 01 litro de gasolina
Abs
R E G U L A G E M ! ! !
Pontos : 6726
+ Limpeza do(s) carburador(es) + Verificação de velas, cabos, rotor e tampa do distribuidor + acerto de ponto + ajuste de válvulas!!Ed escreveu:Louro_José escreveu:Fiquei foi com inveja pois o meu ta fazendo de 5 a 6 km com 01 litro de gasolina
Abs
Agora vai!!
Márcio ... escreveu:+ Limpeza do(s) carburador(es) + Verificação de velas, cabos, rotor e tampa do distribuidor + acerto de ponto + ajuste de válvulas!!Ed escreveu:Louro_José escreveu:Fiquei foi com inveja pois o meu ta fazendo de 5 a 6 km com 01 litro de gasolina
Abs
Agora vai!!
Ed e Márcio, estou a 1 ano e meio com o carro assim, já passei por 3 mecânicos e a ultima foi eu mesmo quem abriu os carburadores. Várias limpezas, aumento e dimuição de giclagem. Fiz motor agora no meio do ano + velas, cabos, bobina e rotor novos com mais uma limpeza dos carburadores e de volta aos gicleurs originais andei 2x uma deu 5.2km/l e outra 6.2km/l (essa bem leve, quase sem areia). Já fiz teste de entrada de ar também.
O carro ta saindo da oficina - restaurando chassis - quando sair vou pegar carburador emprestado e fazer o teste.
Pontos : 5230
Um detalhe importante é à forma de dirigir, a bengalilha ( enjetor ) do carburador é a certa? como vc esta fazendo esta medição ? o velocimentro marca certo ?
lubisomem01 escreveu:Um detalhe importante é à forma de dirigir, a bengalilha ( enjetor ) do carburador é a certa? como vc esta fazendo esta medição ? o velocimentro marca certo ?
Luby,
Vou verificar sobre o velocimetro. Jà fiz várias medições, normalmente coloco 30,00 assim que chega na reserva e observo quanto rodo, claro que fica muito no olhometro, mas é só quando não quero ficar enchendo sempre o tanque e p/ ter uma idéia de quanto rodo com 30,00. Quando vou rodar mais, um passeio ou trilha aí sempre completo e zero km antes durante e depois. Além disso, depois que fiz esses serviços usei garrafa de 02 litros direto na bomba de gasolina e rodei até acabar.
Mas o pior e que acho principal é rodar juntos com outros carros, claro que cada um com sua particularidade, novo, velho, original, mexido, carburação simples, dupla, gasolina ou alcool, fazendo mesmos trajetos e com médias melhores. Tem uma praia que vamos com certa frequência (em torno de 90km) geralmente o pessoal vai e volta com 01 tanque, só na ida eu já gasto metade do tanque . Mesmo carros com dupla a alcool vão e voltam.
A bengalinha é única coisa que não diminui, aliás, desde que conheci o último mecânico. Achei alto 55 e comprei de 45 (se não me engano), essa semana deve acabar a reforma e volto novamente a testar.
Pontos : 5230
Se você tem um funcionamento normal do motor e seu estilete veda perfeitamente a entrada de combustível na cuba do carburador, acho que deveria começar a olhar outros ítens do carro... verifique a situação dos freios (pode ser que estejam prendendo levemente as rodas). Dê uma lubrificada ou troque rolamentos ruins (também aumentam o arrasto do carro) e não ande com uma calibragem de pneus muito baixa.
Márcio ... escreveu:Se você tem um funcionamento normal do motor e seu estilete veda perfeitamente a entrada de combustível na cuba do carburador, acho que deveria começar a olhar outros ítens do carro... verifique a situação dos freios (pode ser que estejam prendendo levemente as rodas). Dê uma lubrificada ou troque rolamentos ruins (também aumentam o arrasto do carro) e não ande com uma calibragem de pneus muito baixa.
Obrigado Márcio, irei verificar assim que o carro voltar a rodar.
Pontos : 5230
Injetor de 40 no lugar e parte elétrica ok, falta só arrumar um estepe pra comecar a rodar e testar .
Abs
Abs
Pontos : 5230
Louro_José escreveu:Injetor de 40 no lugar e parte elétrica ok, falta só arrumar um estepe pra comecar a rodar e testar .
Abs
Parece que o Lubisomem já andou olhando a tabela de referência da Solex e confirmou os injetores de 40 como configuração original, isso já deve ajudar, porém, pelo menos em tese, não deve mudar muita coisa. A questão é que o tamanho do injetor determina apenas a velocidade de injeção, o volume nesses carburadores já vem pré determinado de fábrica.
Faça os testes e coloque aqui os resultados para tentarmos chegar a uma conclusão!!
Abração.
» Coletor...
» Sonho de consumo
» CONSUMO RACIONAL NO BOXER
» desborbulhador
» Sonho de consumo......risos
» Sonho de consumo
» desborbulhador
Página 1 de 3
