Como faço pra adaptar injeção no 1600 a gasolina???
+11
NUNES/GIANTS
Moacir
Márcio Barbas
LipeAreias
15 participantes
Pessoal meu mecânico sugeriu colocar uma injeção eletrônica no meu Emis, mas não sei nada sobre isso...
Alguém me ajude...
Grande Abraço
Alguém me ajude...
Grande Abraço
LipeAreias- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Idade : 35
Tipo de Buggy : Emis - VW 1989, Motor 1600, carburação simples, rodas gauchas 14"(pneu 185x65) e 15"(pneu 9L15"), capota de fibra com porta asa de gaivota, MP3 PLAYER 400w, alternador bosh....
Pontos : 4912
Data de inscrição : 25/03/2011
Re: Como faço pra adaptar injeção no 1600 a gasolina???
Acho meio complicado injeção eletronica no boxer!
Pontos : 7299
Deve ter que ser a da Kombi (as últimas a ar)
Márcio Barbas- Desbravador
- Número de Mensagens : 226
Pontos : 5129
Lipe acredito que injeção de Kombi só fique boa em motores Tork pós 84, para motores antigos ela não deve atender direito (marcha lenta, consumo, etc), uma vez que o módulo é pré programado e não aceita reprogramação. além dos motores terem características diferentes.
Será que ele não quis dizer ignição eletrônica, prá eliminar o platinado?
Um abraço
Moacir
Um abraço
Moacir
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5443
LIPE se o seu não tem ignição eletronica, coloca. Fácil, Barato R$ e o boxer fica redondinho. Quanto a injeção concordo com os amigos. Se um fores trocar o motor troque por um Tork ( Kombis mais novas e Fusca Itamar).Moacir Goulart escreveu:Será que ele não quis dizer ignição eletrônica, prá eliminar o platinado?
Um abraço
Moacir
Pontos : 7599
Valeu pessoal, vou ver quanto fica pra colocar a ignição eletrônica e eliminar o platinado. Valeu pela dica Moacir e Volnei...
Em relação a trocar o motor, não é minha intenção por enquanto Marcio Barbas e Marcio... Mas se eu mudar de idéia já sei a quem perguntar...
Grande abraço galera
Obrigado mais uma vez pelas dicas...
Idade : 35
Pontos : 4912
Lipe não acredito que valha a pena trocar todo o motor para colocar injeção, mas também não creio que seja compatível com motores mais antigos... por isso não faria no meu, o custo X benefício seria horrível!!!
LipeAreias escreveu:Valeu pessoal, vou ver quanto fica pra colocar a ignição eletrônica e eliminar o platinado. Valeu pela dica Moacir e Volnei...
Lipe,
Você pretende mudar a "ignição eletrônica", ou "injeção eletrônica"?
São coisas diferentes e ficou meio confuso na mensagens acima.
Explica aí qual a sua pretensão.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5600
Pontos : 9385
Mario e Vivinho a princípio seria injeção eletrônica mesmo, porém o meu buggy ainda usa platinado e não ignição eletrônica.
Então, vou seguir as dicas e colocar a ignição eletrônica e esquecer a injeção por enquanto...
Grande abraço...
Grande abraço...
Idade : 35
Pontos : 4912
Boa e sábia decisão, abração.
Pontos : 9385
o meu motor tem platinado qual a vantagem que vou ter se colocar ignição eletronica?
Pontos : 7299
Fabiano Marques escreveu:o meu motor tem platinado qual a vantagem que vou ter se colocar ignição eletronica?
fabiano com ignição tu nunca mais fica empenhado por causa do platinado que vez ou outra adora colar os polos quemar se desrregular de um dia para o outro.o motor vai ficar sempre redondinho,coloquei no meu fazum mês e fricou 100%
abração.
A ignição eletrônica vai permitir uma distribuição de centelhas mais forte e uniforme nas velas fazendo os cilindros funcionarem mais próximos e consequentemente o motor mais liso ... vale o investimento!!
Com ignição eletronica pode até usar uma bobina mais forte.
A minha ignição comprei em desmanche a 14 anos atras e foi retirada de um gol BX.
Tá funcionando perfeito até hoje.
Muito pouca regulagem de ponto nesse periodo.
Pontos : 10799
NÃO EXISTE BUGGY FABRICADO NO CEARÁ COM PLATINADO.......
NEM COM MOTOR INFERIOR A 1600...
COM DÍNAMO.... DE FORMA ALGUMA......
TAMPOUCO COM SUSPENSÃO DE FACÃO...
MUITO MENOS COM TANQUE DE FUSCA.....
CHASSI DE FUSCA NEM PENSAR....
Pontos : 10128
Nill te fiz uma pergunta no tópico do tapete de EVA ... Qual a espessura usada em teu buggy? E parace vc ñ viu!!!!!!!!!!!
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5724
NUNES/GIANTS escreveu:Nill te fiz uma pergunta no tópico do tapete de EVA ... Qual a espessura usada em teu buggy? E parace vc ñ viu!!!!!!!!!!!
NUNES, DESCULPA, MAS ANDO MEIO DISPERSO DO FÓRUM E POR VEZES PASSA DESPERCEBIDO ALGUNS TÓPICOS E ATÉ MP.
A ESPESSURA DO E.V.A COM TEXTURA(SOLADO PRA CALÇADOS) É DE 8MM. MAS VOCE TB PODE USAR O DE 10mm
Pontos : 10128
Vou providenciar uma ignição eletrônica!
Pontos : 7299
Vais gastar + ou - R$ 350,00 prá colocar a ignição eletrônica, porém nunca mais vais te incomodar. Acabou-se a incomodação. vais rodar tranquilo. Não vai ter mais platinado prá colar, nem prá desregular. Teu buggy vai pegar sempre na primeira virada de chave. Vais fazer a escolha certa.
Um abraço
Moacir
Um abraço
Moacir
Idade : 70
Pontos : 5443
Este amigo colocou colocou a injeção de kombi num motor de brasilia...
http://www.forumfuscabrasil.com/index.php/topic,32956.0.html
Beleza Luby, mais uma boa fonte de aprendizado!!!
Acredito que 95% das pessoas pensam que há incompatibilidade entre a injeção da Kombi e motor Boxer antigo, sempre ouvi falar isso, agora aprendi!!! Mesmo assim, se ler todo o tópico verá que existe a busca para utilização de um módulo programável que deixa o motor "mais ajustado".
O Valodia gosta muito e é muito detalhista e procurta sempre melhorar o que ja´esta bom,mas a adpatação ficou muito boa sim ..
arcio o Valodia gosta muito e é muito detalhista e procurta sempre melhorar o que ja´esta bom,mas a adpatação ficou muito boa sim ..
Marcio o Valodia gosta muito e é muito detalhista e procurta sempre melhorar o que ja´esta bom,mas a adpatação ficou muito boa sim, nem sei se ele tocou o projeto da programavel pra frente pois tem tempo que não falo com ele..
» COMO FAÇO PRA TRANSFORMAR 1600 EM 1800 ME AJUDEM
» Como faço pra levantar aumentar a suspenção ou adaptar um outro tipo de suspenção?
» Injecao Monoponto Analogica e Usar pistao alcool em gasolina AP
» Como faço pra melhorar a direção?
