Novo de Poney
+17
tiago2fast
grtecno®
nettomietto
Roan L. Trajano
agoes
Fabrício Marcon-Catarina
Daniel Dal Bo
Ticão
21 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Novo de Poney
Ticão se for partes metálicas usa o Pintoff, aplica com luva em local arejado dai deixa agir e a tinta levanta facil , dependendo do caso vai varias demãos ...
Re: Novo de Poney
valeu, vou ver onde eu acho essa pintoff por aqui.
Onde ta parado o chassi tem um carro do lado, sera que pelo ar tem perigo de zua a pintura do do carro do lado?
Ticão- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 124
Tipo de Buggy : Buggy Poney - 1970 - Branco
Fotos - https://planetabuggy.forumeiros.com/t3172-novo-de-poney
Pontos : 4854
Data de inscrição : 29/06/2011
Re: Novo de Poney
Nao nao , ele é um liquido pastoso, o cheiro que sobre é da reação química mesmo... agora se respingar bau bau...
Re: Novo de Poney
Ah apos o tempo de aplicação na lata fala direitinho raspa com uma espatula e escova de aço nos cantos .. assim arranca tudo vai ficar só no ferro. dai voce limpa bem com thinner e depois da uma lavada , dai ja pinta ... usa o hameriti da coral. (convertedor+fundo+acabamento) 3 em 1 .
Re: Novo de Poney
valeu pelas dicas....
ja vo compra hoje mesmo tudo e começa a mexe amanha mesmo.....
quero tenta deixar pronto pro sabado que vem pq a fibra ja vai estar pronta e pintada ....
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
eu posso passe esse pitoff em aluminio tbm? tipo na carcaça do motor?
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
Acredito que sim veja:
Descrição: removedor de fácil aplicação e elevado poder de remoção para tintas e vernizes de secagem ao ar, do tipo sintéticos ou óleo. Em poucos minutos, dependendo da natureza da tinta a ser removida, amolece e provoca enrugamento da tinta antiga, possibilitando sua remoção com auxilio de uma espátula ou palha de aço.
Pintoff remove películas dos mais variados tipos de superfícies, como: ferro, aço, madeiras, pisos, etc. Indicado para remoção de tintas, tais como: esmaltes de base alquídica, vernizes, nitrocelulose, acrílica. Não é apropriado para remoção de tintas de estufa ou catalisadas, como epóxies e poliuretanos.
Rendimento: Variável de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.
Cor: branco leitoso
Métodos de aplicação: Aplicar em uma ou mais camadas fartas, a pincel ou trincha, forçando contra as reentrâncias que existirem. Aguardar de 10 a 20 minutos para obter-se o pleno efeito de remoção do Pintoff. Este tempo poderá variar, dependendo da natureza da tinta ou verniz a serem removidas. Quando a camada de tinta estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, remova-a com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.
Embalagens Disponíveis: Lata (1 litro ) e Lata ( 5 Litros ).
Observações:
1) O tempo de ação deste removedor depende da natureza da tinta a remover e do grau de endurecimento da mesma.
http://www.ypiranga.com.br/international/Produtos/pintoff.htm
Cor: branco leitoso
Observações:
Re: Novo de Poney
se ele tira tinta ate de madeira intao no aluminio nao deve ter problema nenhum
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
Fui la ve como esta o andamento do buggy e ja esta pronto para pintura, sabado ja vo la busca ele...
tem algumas fotos que tirei....
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
Como ficou o chassi? Se não usou o pintoff ainda, dá uma avaliada nesta pintura que tá tão fixa, é sinal que o serviço anterior foi bem feito. Será que é necessário retira-la. Quem sabe apenas em algum ponto de ferrugem.
Pontos : 7599
Re: Novo de Poney
o antigo dono passo tres camadas de tinta uma por cima da outra, tem uma preta uma azul e outra preta...e tem parte grossa tem parte q ta fina o antigo dono pinto o carro tres vezes tbm com uma cor por cima da outra, e cada vez q ele pinto o buggy pinto p chassi tbm...agora vo tira tudo e dexa no ferro pra pinta d enovo....comecei ja e mta parte ja saiu....so q vo ter q desmonta pq tem mta parte q nao consigo tira com a espatula
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
Ja Esta pintado a fibra peguei hoje....agora eh dar continuidade e vamo que vamo...
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
Ficou bacana!
Pontos : 7299
Re: Novo de Poney
Ficou muito bom.
Pontos : 10799
Re: Novo de Poney
Esse Poney NÃO É dessa turma...
grtecno®- Desbravador
- Número de Mensagens : 186
Pontos : 4847
Re: Novo de Poney
o eu eh akele que aparece no final, que nesse ai nao tem.....hauhauah
so que duvido o meu atola....
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
TICAO..........ACELERA NA MONTAGEM QUE DA TEMPO DE CURTIR O VERAO DE BUGGY.
nettomietto- Desbravador
- Número de Mensagens : 159
Tipo de Buggy : buggy brm m8
Pontos : 5144
Re: Novo de Poney
Tá ficando no capricho, show. O que mudou na fibra? E o chassi, mexeu?
Pontos : 7599
Re: Novo de Poney
Vo acho que so fica pronto pro carnaval e olha lah....ainda falta parte eletrica, bancos, farois, reloios, bateria, o chassi esta sendo feito agora, tinha que ter a fibra para fazer o chassi, pro cara medi e solda certinho...
a fibra so mudeo o poney q nao tem mais, de resto ta igual..
Pontos : 4854
Re: Novo de Poney
Você havia comentado em tirar o nome da lateral eu achava melhor deixar, mas agora que vi a carroceria pintada gostei. Agora vamos botar o Poney para rodar, até o carnaval tem que ficar pronto. kkk
Pontos : 7599
Re: Novo de Poney
Volnei S escreveu:Você havia comentado em tirar o nome da lateral eu achava melhor deixar, mas agora que vi a carroceria pintada gostei. Agora vamos botar o Poney para rodar, até o carnaval tem que ficar pronto. kkk
Se Deus quiserr....nao vejo a hora de fica pronto e sai pro role com ele
Pontos : 4854
» Novo Poney 2 Lugares
» DEPOIS DO ITAMAR, O NOVO LULA, ALIÁS NOVO FUSCA
» Novo Buggy - Novo Membro
» Motor econômico
» Buggeiro Novo....
» Motor econômico
» Buggeiro Novo....
Página 3 de 5
