cambao em carro 1.0
+6
Moacir
Roan L. Trajano
jofre barbosa
10 participantes
cambao em carro 1.0
existe alguma restrição ou pode dar algum tipo de problema, transportar o buggy por cambão em um carro 1.0 (fiesta).
valeu
abçs
jofre
valeu
abçs
jofre
jofre barbosa- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : 5 passageiros amarelo
Pontos : 4700
Re: cambao em carro 1.0
Não tem problemas, mais tem que verificar o estado do cambão do buggy, as tomadas se funcionam (do Fiesta e do Buggy), depois de engatado tem que passar uma corrente com cadeado do Fiesta para o cambão do buggy, para assegurar que não saia e até mesmo por ser exigido pelo Detran, e verificar as lanternas se estão funcionando de acordo com os comandos do Fiesta, pisca stop etc...
Obs: O motor do seu Ford Fiesta por ser 1.0 não é ideal para puxar cargas como um outro automóvel, vai forçar muito o motor e ter problemas em poucos tempos, o ideal é usar um carro que tenha 100cvs ou superior.
Falando nisso lembrei que meu pai tava puxando um fyber Star dum amigo dele numa Explorer v8, num arranque o cambão do buggy veio junto com a v8 e o buggy correu sózinho pro acostamento! graças a Deus não feriu niguem mais foi um baita susto, depois desse episódio meu pai passou a usar corrente.
Espero estar certo e ter te ajudado!
abraços!
abraços!
Bem vindo ao forum JOFRE. Quanto ao carro 1.0 rebocar o buggy no cambão o incoveniente é a falta de potência e o pouco peso do carro pra tracionar. Mas não tem problema não, o que você deve fazer é dirigir devagar e sem arrancadas bruscas e procure manter o giro do motor um pouco acima do que normalmente usa. Em rodovias cuidado com as ultrapassagens pois vai sentir mais a pouca potência do 1.0 .
Qual é o seu buggy? Faça sua apresentação no tópico do link abaixo e coloque fotos do buggão pra gente ver.
https://planetabuggy.forumeiros.com/f9-apresentacoes
Dúvidas, pode usar a ferramenta de busca acima desta página.
Pontos : 7581
Vc da uma olhada no manual do Fiesta, se nao me engano ele não foi projetado para ter nenhum engate. Vc pode estragar o carro. A policia pode nao saber, mas o carro vai sofrer.
Pontos : 5625
Eu já reboquei o meu buggy, num gol mil, que deve ter a mesma potência do Fiesta, + ou - uns 20 km, numa estrada plana, de asfalto. Realmente fica pesado, o carro sente. Tem que passar bem devagar nas lombadas e com cuidado. Rebocar uma vez ou outra tudo bem. Agora, se for sempre, acho que vai estorar o carro. Mesmo assim, tem que tomar todo o cuidado prá evitar um acidente.
Moacir
Moacir
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5425
Rebocar até pode, mas pode ser perigoso dependendo aonde for.
Um amigo meu tinha um gol g3 1000 e puxava uma carretinha constantemente, e em 1 ano e meio se foram 2 caixa de marcha.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5582
motor e cambio vão sofrer muito!!! desaconselhável. lembrando que os engates fabricados para carros mil, são na grande maioria, para rebocar até 400kg. o buggy tem, em média, 650 kg
Pontos : 10110
O grande problema é o peso a ser puxado, o 1.0 irá sofrer um pouco, eu no meu gol 1.6 já sinto o grande peso e perca de potência... mas é só ir com calma e cuidado sem ultrapassagens que dará certo.
Pontos : 9908
Eu vejo dois problemas básicos em rebocar um buggy com carro mil. O primeiro deles é o freio. Estes carro são leves e tem sistemas de freio adequados ao peso deles. Em uma situação de emergência, o espaço de frenagem vai ser muito ampliado e uma frenagem pânica (aquelas em que, mesmo sem querer, você coloca todo o peso no pedal) podes ter um carro atravessado pela força da inércia do buggy. O segundo problema é se a estrada tem aclives - nem precisam ser muito fortes - Vai forçar o trem traseiro e a dianteira pode ficar leve, prejudicando a tração.
Para pequenos deslocamentos em nível - levar o buggy para a oficina, não vejo problemas, desde que levado com cuidado.
Se for imprescindível, verifique cuidadosamente a fixação do engate. Veja se foram colocadas travessas de reforço e não simplesmente parafusos com arruela. Faça alguns trajetos para simular a viagem, buscando conhecer as reações do carro. Freie, acelere, veja a capacidade de recuperação de velocidade...
É isso que o Carlão falou, bom senso acima de tudo e eventualmente, usar de forma habitual não acho uma boa idéia!!!
valeu
valeu galera, cara to impressionado, obrigado.. acho melhor esquecer a ideia do cambão por enquanto até eu poder trocar o fiesta 1.0, tive esta dieia pois minha joinha (buggy) fica na praia e eu sinto maior saudade de dar uns role com ele aqui em curitiba, ainda mais agora que um camarada aih de curita ta tentando organizar um encontro,,
Pontos : 4700
Jofre...seja lá em que praia vc for buscar o buggy, com certeza no retorno vc irá judiar do fiesta, pois Curitiba fica a aproximadamente 1.000 mts acima do nível do mar....seja pro litoral paranaense ou catarinense, vc irá pegar subida de serra....dai nesse caso, aconselho arrumar um amigo com carro mais potente para ir buscá-lo....
Alemão/Floripa escreveu:Jofre...seja lá em que praia vc for buscar o buggy, com certeza no retorno vc irá judiar do fiesta, pois Curitiba fica a aproximadamente 1.000 mts acima do nível do mar....seja pro litoral paranaense ou catarinense, vc irá pegar subida de serra....dai nesse caso, aconselho arrumar um amigo com carro mais potente para ir buscá-lo....
É isso aí Jofre, essa questão da serra que o alemão comentou na minha opinião é o que mais impede esta sua idéia........uma boa alternativa é buscá-lo de Plataforma, fale com o alemão que ele "quebra essa" pra você e ainda fará uma grande amizade...........é baratinho, e vale a pena poupar o Fiestão, Abçs, Luciano.
Pontos : 7072
» Cambão: Capacidade de tração em kg versus peso do carro
» Projetos e Restaurações
» Buggies Extintos
» CROMAGEM DO CAMBÃO
» ENGATE DE REBOQUE (CAMBÃO)
» Buggies Extintos
