SOBRE CINTO TRASEIRO
+5
Fraga
OCELO
9 participantes
COMO COLOCAR O CINTO DE SEGURANÇAO NO BANCO DE TRAZ ONDE SO TEM A FIBRA JA TODA FECHADA E NÃO TEM COMO SABER ONDE FURAR ALGUEM JA TEVE QUE COLOCAR NA BUGGY REBELDE O CINTO TRASEIRO E TEM DICAS PARA ME DIZER?E NA DIANTEIRA E O CINTO SO DE DUAS PONTAS MESMO E PERMITIDO MESMO
GRATO A TODOS
GRATO A TODOS
OCELO- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5209
Re: SOBRE CINTO TRASEIRO
E aí Ocelo!!!!
Cara, coloquei cinto de 3 pontos fácil fácil no Glaspac 77. Não coloquei retrátil mas ficou ótimo. Atrás coloquei 3 cintos subabdominais e pedi, na vistoria, pra colocarem que o carro é pra 5 pessoas e pasou bem fácil tbém. Pros nossos brinquedinhos, se não me engano anteriores a 1997 é permitido subabduminal tbém na frente. Mas vai por mim, põe de 3 pontos q vc não vai se arrepender.
Abç.
Abç.
Fraga- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 68
Idade : 59
Tipo de Buggy : Buggy Glaspac 77 amarelo cheio de projetos
Pontos : 5102
Data de inscrição : 26/08/2010
Olá Ocelo, amigo se for somente pra cumprir formalidades então basta furar a fibra com uma furadeira e aparafusar ali mesmo os cintos mas fique sabendo que isso não oferece nem uma segurança aos ocupantes mas cumpre a legislação, mas se você quiser reforçar esse serviço então compre uma chapa de ferro de mais ou menos 1 polegada de largura e +- 2mm de espessura, corte no tamanho da largura do seu buggy e fixe os parafusos dos cintos com essa chapa por baixo da fibra que ai vai realmente ser cintos de segurança com alguma segurança.OCELO escreveu:COMO COLOCAR O CINTO DE SEGURANÇAO NO BANCO DE TRAZ ONDE SO TEM A FIBRA JA TODA FECHADA E NÃO TEM COMO SABER ONDE FURAR ALGUEM JA TEVE QUE COLOCAR NA BUGGY REBELDE O CINTO TRASEIRO E TEM DICAS PARA ME DIZER?E NA DIANTEIRA E O CINTO SO DE DUAS PONTAS MESMO E PERMITIDO MESMO
GRATO A TODOS
Pontos : 11776
alguem ja teve que colocar no rebelde mais alguma sugestao vamos gente mais sugestao
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
O CINTO TRASEIRO É COLOCADO NA FIBRA MESMO EM QUALQUER MODELO DE BUGGY. ATÉ PORQUE ELE NÃO SERVE ABSOLUTAMENTE PRA NADA!!!!! NÃO SALVA NINGUÉM!!!!
Pontos : 10128
travado na lataria ele segura o caboco na fibra o cara voa la no asfalto igual moto
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
OCELO escreveu:travado na lataria ele segura o caboco na fibra o cara voa la no asfalto igual moto
DE FORMA ALGUMA!!! ESSE É O PROBLEMA QUE OS BUGGYS ENFRETAM BRASIL AFORA. A IDEIA DE QUE BUGGY É UM "FUSCA CONVERSIVEL DE FIBRA" É UMA REALIDADE NO RESTO DO PAÍS. MENOS NO NORDESTE. AQUI BUGGY GOZA DE STATUS DE AUTOMÓVEL COMO A LEI DETERMINA. DA MESMA FORMA, A IDEIA DE QUE FIBRA É FRÁGIL É OUTRO MITO. CLARO QUE EXISTEM FABRICANTES DE CARROCERIAS IRRESPONSAVEIS EM SAO PAULO, INCLUSIVE VENDENDO NO MERCADO LIVRE QUE ALÉM DA FIBRA SER FINA, UTILIZAM TALCO INDUSTRIAL PARA DIMINUIR O CUSTO O QUE DEIXA A FIBRA QUEBRÁVEL. MAS SÃO CASO ISOLADOS. NO GERAL, A CARROCERIA TEM RESISTENCIA PARA SEGURAR UMA PESSOA EM UM IMPACTO. EU GARANTO O MINHA CARROCERIA!
NO CASO DO REBELDE E TODOS OS FABRICANTE DO RIO GRANDE DO NORTE, PODE COLOCAR SEM MEDO PORQUE É A FIBRA MAIS GROSSA DO PAÍS.
Pontos : 10128
então e fibra do buggy emis e tão resistwente como a lataria de um fusca aguenta a pressao de uma batida sem o sinto arebentar em uma da pontas ? e aqui com que broca fura a fibra mais facil para encaicar um parafuso grande e tambem para abrir
uma pequena abertura na tampa da bateria para colocar uma tranca
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
Amigo, uma broca é uma ferramenta projetada para perfurar materiais. Os esforços envolvidos na ação de perfuração são completamente diferentes de um caso de colisão.
A broca possui ângulos muito agudos a fim de facilitar a penetração em um material, e provocar nele o desgaste (retirada de material). Forças no sentido perpendicular a fibra não terão grande influência neste processo.
Já o caso de colisão, no momento da batida o corpo é projetado para frente, fazendo com que o cinto de segurança aplique uma força de tração no parafuso que prende o cinto a fibra. Essa força será apenas de tração, perpendicular ao plano da fibra, e estará distribuída uniformemente em uma área muito maior do que o diâmetro do parafuso.
Pontos : 6307
GUSTAVO: PROFESSOR DE FÍSICA.
DISCIPLINA: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS
ESTUDEI NA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ, HJ CEFET.
Guga Pedrosa escreveu:Amigo, uma broca é uma ferramenta projetada para perfurar materiais. Os esforços envolvidos na ação de perfuração são completamente diferentes de um caso de colisão.
Pontos : 10128
eu perguntei qual broca de furadeira usa para furar a fibra com facilidade para colocar o parafuso de fixaçao do cinto
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
alguem tem alguma dica o que faz cortes na fibra mais facil e o que fura ela mais facil tambem
grato a todos
grato a todos
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
Faço meus furos com broca para aço.
Pontos : 10799
Também pode furar com broca para madeira.jperson escreveu:Faço meus furos com broca para aço.
Pontos : 11776
Pontos : 11776
Na fibra fura facil com qualquer broca, uso a de aço por sem mais fina, na de madeira tem umas pequenas "abas" laterais.
Pontos : 10799
Sua dúvida foi sanada OCELO ?
Pontos : 9385
e pra abrir fendas para passar o cinto o que e mais facil
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
Primeiro faça um furo com a broca, depois use uma tico tico, entendeu?
Pontos : 9385
a ta ok a broca de aço e a unica que aguenta sem estragar a broca rapido ne
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
No seu caso ñ estraga por ser usada em material ñ muito resistente a esse processo.
Pontos : 9385
e qual a a broca certa de furar fibra
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
Qualquer uma delas serve para esse fim.
Pontos : 9385
ok grato vou tentar
OCELO- Desbravador
Pontos : 5209
De nada amigo, é só perguntar.
Pontos : 9385
» cinto de segurança
» Cintos de segurança qual escolher??
» Cinto 3 pontos no Cooper
» Cinto de segurança - Vistoria
» CINTO 3 PONTOS E OBRIGATORIO EM BUGGY?
