Tutorial (personalizando o velocímetro parte 1)
+10
FUJTSU
14 participantes
Olá Pessoal,
Vou tentar passar algumas dicas de como da um visual novo para o velocímetro, este desse humilde tutorial é da brasília da marca VDO, acredito que a maioria dos bugueiros que tem este velocímetro não devem estar muito satisfeito com o visual, eu tinha dois velocímetros deste e ao tentar melhorar um deles acabei fazendo algumas besteiras e este que ficou danificado serviu de cobaia para desenvolver algumas técnicas para não estragar o outro, espero com estas dicas encorajar aqueles que estão com medo de colocar a mão na massa.
Antes de mais nada, vale comentar que um velocímetro deste custa na base de R$ 30,00 em ferro velho, na pior das hipóteses já se tem uma idéia do quanto irá gastar, outro detalhe que merece muita atenção é que o vilão desta aventura é o ponteiro, uma encostadinha nele e tudo perde a graça.
Vamos lá: para abrir o velocímetro, é só ir desamassando a borda deste aro ( seta vermelha) bem devagar para não danificar muito, abra só o suficiente para solta-lo do corpo do velocímetro.
Após retirar o aro e o vidro, será necessário retirar o núcleo de dentro do corpo do velocímetro, para isso basta retirar estes dois parafusos (circulo azul), para retirá-lo primeiro você terá que afrouxar mas não retirar completamente, existe um desnível que fará com que o núcleo caia e quebre o ponteiro, solte um pouco os parafusos, apóie por dentro com a mão em qualquer parte longe do ponteiro e aí sim retire os parafusos completamente.
Depois de desmontado, teremos que soltar o ponteiro do lugar, pra isso eu fiz uma ferramenta simples mas que fez a grande diferença, pegue uma chave de fenda velha faça um corte na fenda e amasse a ponta com um martelo, o resultado será este mini "pé de cabra".
Para retirar o ponteiro primeiro você terá que saber qual é o peso do repouso dele sobre o batente, se você apenas colocá-lo de qualquer maneira o velocímetro ficará completamente desregulado, pra saber qual é o peso eu quebrei a cabeça e quando achei a solução depois de algum tempo estudando a causa, percebi que boas idéias sempre são super simples.
Retire este tubo de papelão onde fica a luz do farol alto e com muito cuidado solte estes dois parafusos que prendem a escala do velocímetro.
Gire a escala em sentido anti horário e prenda a escala na mesma furação de antes só que de cabeça para baixo, perceba que o ponteiro irá descer já que não terá o batente, com cuidado dê leves toques para conferir se ele sempre esta parando no mesmo lugar, marque a posição na borda da escala para servir de referencia depois.
Agora volte ele para a posição normal para podermos soltar o ponteiro, se tentarmos com ele em repouso poderemos amassar a mola em sentido contrário sem querer.
Segure o núcleo do velocímetro com firmeza e coloque o "pé de cabra" em baixo do ponteiro e force para solta-lo, com certeza ele estará mais preso do que você imagina, se for o caso peça ajuda de alguém para segurar o núcleo do velocímetro para que você possa fazer uma força com "precisão". Muitos dizem que arrancam o ponteiro com alicate, mas não me pareceu algo seguro, a primeira e única vez que arrisquei acabei quebrando o ponteiro e mesmo depois de quebrado insisti na técnica só pra saber no que ia dar e o resultado foi um eixo empenado ( tentando de baixo para cima) e um ponteiro todo mastigado (tentando de cima pra baixo)
Obviamente antes deste processo todo você terá que ter em mãos um acrílico ou um adesivo pra colocar no lugar da escala, o meu eu mesmo fiz este adesivo no corel todo coloridinho cheio de tuti fruti e ainda coloquei o apelido que ele gosta de ser chamado "Samurai" rsrs.
Este adesivo foi impresso numa impressora jato de tinta numa etiqueta A4 destas PIMACO que tem na maioria das papelarias e por cima pra da um ar de verniz eu coloquei adesivo contact transparente, pra fazer os cortes internos na medida eu usei uma lima de precisão (a da foto da chave pé de cabra) esmerilhando o adesivo contra a parede da chapa da escala, não tinha errar o corte assim, isso pode ser feito com uma lixa de unha cortada bem fininha também.
Se alguém quiser eu mando o arquivo em corel sem o Samurai ou sem o buggy do meio, ou de outra cor, ou outro fundo... enfim, o chato é ajustar a escala, o resto tudo pode mudar fácil, confesso que a escala não esta 100% exata, eu diria uns 95% , mas este detalhe passa batido porque não se trata de um instrumento de total precisão. . Continua na parte 2
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6193
Tutorial (personalizando o velocímetro parte 2)
O texto foi divido porque excedeu o limite do forum
Voltando ao processo de desmontar...
Caso você tenha um adesivo ou um acrílico desses do mercado livre, a hora de colocar seria agora se não fosse um detalhe... os numero do odômetro. Normalmente eles estão amarelados e se você deixá-los assim depois de todo visual esse amarelado vai ficar mais que evidente, tenho algumas dicas para não parecer que o seu velocímetro tomou banho e colocou roupa suja.
Para desmontar o odômetro eu levantei esta chapa (circulada) um pouquinho com o alicate o suficiente para retirar o eixo, depois que este eixo vertical sair você puxa o eixo central daquelas rodinha cheia de números ( ela sai super fácil), detalhe, antes de retira-las aproveite para girá-la com o dedo já que estará sem o eixo vertical para você entender como funciona o esquema das engrenagens, acho que nem será necessário explicar porque realmente é muito intuitivo, basta você girar para entender...
Para pintar os números é muito fácil, eu fiz o seguinte, coloquei umas gotinhas de tinta branca num jornal e passei a rodinha por cima da poça como se estivesse "brincando de carrinho" rodinha por rodinha, uma vez que os números são em baixo relevo a tinta entra nos números e o próprio jornal na parte fora da poça já tira o excesso, depois de seco você passa uma lixa fininha por fora e a tinta fica ilesa la dentro do numero, depois é só montar novamente, você poderá manter a marcação de antes ou zerá-lo se preferir.
Agora aproveite para aplicar um WD nos eixos do velocímetro (bem pouquinho mesmo, de levinho) , dê uma pintura no ponteiro se necessário (o meu eu fiz com esmalte de unha mas tava meio velho e grosso e não deu certo mas tudo indica que se estivesse novo e menos denso, seria uma ótima idéia), caso não queira manter a iluminação verde original essa é uma ótima hora para arrancar os plásticos que dão o tom verde ( o meu eu arranquei e fiz mais 3 furos para colocar leds da cor que combinar melhor depois de tudo pronto), verifique as lâmpadas piloto ( cai bem uma lixa fina e um WD) e lave o vidro do velocímetro.
Agora vamos colocar a nova escala, lembre-se na hora de coloca a escala nova coloque-a de cabeça para baixo e coloque o ponteiro na marca de referencia que você fez antes de retirar o ponteiro, depois de prender o ponteiro você solta a escala, gira em sentido horário até que os parafusos cheque na furação e prenda a escala novamente, lembre-se de colocar aquele duto de papelão da lâmpada do farol alto no lugar atrás da escala e coloque o núcleo dentro da carcaça novamente e prenda os parafusos de fenda por trás. Caso queira pintar os aros do velocímetro aproveite para tirar um molde de papel do aro menor.
coloque o anel defletor e a borracha interna, coloque o vidro, o aro cônico e por ultimo a borda que prende tudo, para fechar esta borda será necessário um alicate leve e um pedacinho de pano (entre o alicate e o velocímetro) para não arranhar muito, amasse a borda novamente para prendê-la e para pintar coloque o molde de papel por cima do vidro e venha com spray de lado pintando sem muitos excessos.
O do Samurai ficou assim...
Espero ter incentivado aqueles que querem dar um toque pessoal no bugão... um texto deste tamanho faz parecer complicado mas ta longe disso, é um trabalho delicado mas prazeroso
Qualquer duvida, é só falar.
Pontos : 6193
Re: Tutorial (personalizando o velocímetro parte 1)
Belo tutorial Diogo, o trabalho ficou legal e ajuda muito a enriquecer o fórum. Eu mesmo vou utilizar, uma vez que meu velocímetro é exatamente igual a esse e ainda tenho outro do antigo SP2 com odômetro parcial como opção de troca.
Se pudesse me enviar o arquivo do Corel eu agradeceria, será que tenho como criar em cima do arquivo?! ... reconheço que essa parte já é mais difícil e muuuuito complexa pra mim, mesmo assim não custa tentar!! Vou querer mudar o conjunto (velocímetro e marcador de gasolina) do painel.
Grande abraço!!!
Márcio, Enviei para o seu email um modelo com fundo preto e outro branco, qualquer detelhe que vc não conseguir mudar da um toque que eu faço e envio novamente.
Pontos : 6193
Diogo, tem como transformar um velocimetro igual a esse seu para marcar até 200 0u 220.
O meu é dos tl-variant e preciso de um que marque até 200 ou mais.
¨Tenho um de puma, mas não tem as luzes indicativas de oleo e dinamo.
Pontos : 10777
magnifica postagem Diogo, você fez um belo trabalho e eu vou tentar fazer o mesmo no meu e se você puder enviar esses arquivos para o meu msn eu te agradeço.
Pontos : 11754
Diogo Lima escreveu:Márcio, Enviei para o seu email um modelo com fundo preto e outro branco, qualquer detelhe que vc não conseguir mudar da um toque que eu faço e envio novamente.
Digo valeu a ajuda e boa vontade mas não recebi seu e-mail até agora, ok?!!
Diogo, parabéns pelo tutorial, mostra que está interresado em ajudar o fórum, por isso ganhou um pontinho .
Pontos : 7100
CARA ,
SIMPLESMENTE S-H-O-W D-E B-O-L-A !!!
Eu desmontei uma vez o meu todo tbm (coloquei aqui o passo a passo ), mas não consegui fazer esse adesivo personalizado e acabei remontando com o velho feioso ...
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6302
Jperson, acredito que seja possivel sim, talvez a mola do ponteiro seja o pulo do gato para esta transformação mas, sinceramente, de velocímetro a unica experiencia que tenho foi esta personalização, não saberia informar como e qual o aparelho seria necessário para aferir depois da troca da escala.
jperson escreveu:Diogo, tem como transformar um velocimetro igual a esse seu para marcar até 200 0u 220.
Pontos : 6193
Evilasio, ja enviei o arquivo pra você, obrigado pelo elogio, depois eu vo querer ver como ficou o seu.... rs
Marcio, de fato deu uma zica no Outlook quando conectei novamente recebi a mensagem de erro sobre o email que te enviei, mandei novamente, agora acho que foi
Cleyton, Obrigadão cara, valeu mesmo, este é o forum.
Gustavo, saiba que eu tambem fiz isso da primeira vez, se reparar bem nas fotos verá que a escala velha esta pintada de caneta de retroprojetor, ficou horrivel depois de pronto e daí então, partir pro corel para aventurar.. rsrs Obrigado pela força.
Pontos : 6193
Vai um pontinho meu também Diogo.
Pontos : 9363
Pontos : 10777
Valeu Diogo!! Chegaram os 2 e-mails juntos !!! Se não resolver eu peço socorro.
Parabéns pelo tuto... o meu ja estava com o frundo pronto... tinha só que pintar o aro externo... espero que com a batida não tenha danificado o velocímetro ainda não consegui testar... abraços!
FUJTSU- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Idade : 35
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 5620
[quote="Diogo Lima"]Evilasio, ja enviei o arquivo pra você, obrigado pelo elogio, depois eu vo querer ver como ficou o seu.... rs
Diogo eu recebi a mensagem de envio mas não estou conseguindo abrir esse arquivo pois aparece uma mensagem dizendo que o windows não pode abrir esse programa corel draw, você sabe o motivo disso? apareceu foi uma mensagem sobre esse corel perguntando se eu queria comprar esse programa que custa R$ 1.500,00 e eu recusei claro rsrsrs mas deve haver outra maneira de abrir esse arquivo você sabe como? já tentei no picasa, word, adobe reader 9, photosmart, video pad, e picasa 3, e nem um desses abriu.
Pontos : 11754
Antes de mais nada, obrigado a todos pelos elogios, quisera ter mais tempo para compatilhar com vocês as "técnicas de samurai" que desenvolvo do meu jeito empírico de ser... rsrs
Alvaro meu amigo, quanto tempo não te vejo por aqui... ja tava achando que você tinha se perdido num passeio la pela restinga de itaipuaçu... rsrs
Evilásio, só tendo o corel mesmo, não sei se da pra abrir esta extensão de arquivo com outro software mas mesmo que consiga abrir tipo foto não seria facil personalizá-lo sem o corel, caso você queira algo mais personalizado, mande uma MP dizendo como gostaria que ficasse que eu faço e mando como foto pra você...
Fujtsu, procure saber como foi retirado o ponteiro do seu, acredito que se retiraram sem uma referencia, possivelmente ele ja estaria muito desregulado, na pior das hipoteses caso tenha danificado mesmo, aproveita o fundo de acrilico que comprou e coloca em outro baratinho do ferro velho, mas aí desmonta direitinho..
VIVINHOM escreveu:Vai um pontinho meu também Diogo.
Pontos : 6193
Diogo Lima escreveu:Antes de mais nada, obrigado a todos pelos elogios, quisera ter mais tempo para compatilhar com vocês as "técnicas de samurai" que desenvolvo do meu jeito empírico de ser... rsrs
Alvaro meu amigo, quanto tempo não te vejo por aqui... ja tava achando que você tinha se perdido num passeio la pela restinga de itaipuaçu... rsrsVIVINHOM escreveu:Vai um pontinho meu também Diogo.
Evilásio, só tendo o corel mesmo, não sei se da pra abrir esta extensão de arquivo com outro software mas mesmo que consiga abrir tipo foto não seria facil personalizá-lo sem o corel, caso você queira algo mais personalizado, mande uma MP dizendo como gostaria que ficasse que eu faço e mando como foto pra você...Diogo eu recebi a mensagem de envio mas não estou conseguindo abrir esse arquivo pois aparece uma mensagem dizendo que o windows não pode abrir esse programa corel draw, você sabe o motivo disso? apareceu foi uma mensagem sobre esse corel perguntando se eu queria comprar esse programa que custa R$ 1.500,00 e eu recusei claro rsrsrs mas deve haver outra maneira de abrir esse arquivo você sabe como? já tentei no picasa, word, adobe reader 9, photosmart, video pad, e picasa 3, e nem um desses abriu.
Fujtsu, procure saber como foi retirado o ponteiro do seu, acredito que se retiraram sem uma referencia, possivelmente ele ja estaria muito desregulado, na pior das hipoteses caso tenha danificado mesmo, aproveita o fundo de acrilico que comprou e coloca em outro baratinho do ferro velho, mas aí desmonta direitinho..Parabéns pelo tuto... o meu ja estava com o frundo pronto... tinha só que pintar o aro externo... espero que com a batida não tenha danificado o velocímetro ainda não consegui testar... abraços!
É DIOGO, passei por um problemão de tirar o fôlego de qualquer mergulhador, mas estou me levantando aos poucos, é bom ser lembrado por amigos, dá mais força para prosseguir, um forte abraço para vc.
Pontos : 9363
Valeu amigo...
Nunca se esqueça que deserto é passagem, não é moradia, seja la oq estiver passando, em nome de Jesus, ficará para trás.
Um grande abraço e fique com Deus.
Pontos : 6193
VIVINHON andavas sumido mesmo. O que me tira o fôlego é a patroa com o rolo de massa pro meu lado e eu correndo. heheVIVINHOM escreveu:
Belo trabalho Diogo, valeu ter compartilhado no PB.
Pontos : 7577
Diogo Lima escreveu:Evilasio, ja enviei o arquivo pra você, obrigado pelo elogio, depois eu vo querer ver como ficou o seu.... rs
Se for possível , gostaria de ter o arquivo tbm , com suas dicas acho que vou me aventurar em dar essa " tunada" no meu .
Grato .
Pontos : 6302
Álvaro espero que o sufoco já tenha passado ou que passe o quanto antes ... de qualquer forma é bom ter vc de volta, grande abraço!!!
Vivinho, bom ter voce de volta!
Pontos : 10777
Gustavo, não encontrei o seu e-mail no perfil, envie o endereço por MP se preferir.
Evilásio, tentei converter o arquivo em todas as extensões que conheço e nenhuma dela foi 100% fiel ao tamanho, a que mais ajudou foi JPEG mas mesmo mantendo o tamanho original, a proporção sem redefinir nem nada, na hora de imprimir parece perfeito a olho nu mas quando se coloca na escala do velocimetro nota-se uns 2mm de diferença, tentei até imprimir direto pelo corel, escannear e converter a imagem do corel mas mesmo assim não consegui fidelidade no tamanho, sobrepondo uma pela outra a diferença aparece, da uma olhadinha na foto aí e diga qual você gostaria e se gostaria de acrescentar alguma coisa que eu te envio o adesivo ja pronto pelo correio, no final vai ser mais facil assim, existi a possibilidade de baixar o corel e instalar com um crack que tenho mas é um programa muito pesado pra uma unica finalidade.
Tudo aí é editável... o que quiser mudar é só falar.
Pontos : 6193
Olá Diogo, cara esse branquinho que tem um buggy ta perfeito para mim e se realmente não for muito incomodo para você enviar um desses para mim é só dizer o custo que eu transfiro para sua conta.
Pontos : 11754
» Personalizando velocimetro com acrilico e LEDs.
» velocímetro
» Velocimetro com precisão
» velocimetro de moto em buggy??????
» Tutorial Caneta de polaridade
» velocímetro
