MINHAS RODAS
Re: MINHAS RODAS
Luizinho essas rodas são muito bonitas mas a dimensão delas são 14pol e só servem para a dianteira do buggy então como você vai conseguir as traseiras desse modelo?
Pontos : 11773
Re: MINHAS RODAS
Luizinho, nessas rodas o offset é muito positivo, se colocar pneus muito largos não vai pegar na suspenção Na traseira e dianteira?
Pontos : 7119
Re: MINHAS RODAS
Vc tem razão, mas vou usar o pneu original do fusca na frente, e se vc olhar no avatar vai ver o pneu traseiro, é bem fino, e o que usarei em trilhas é um MUD ( vou ver a dimensão, pois não lembro agora. Abraços.
Re: MINHAS RODAS
PRO ESTILO DO TEU BUGGY, VAI FICAR SHOW O CONJUNTO RODA/PNEU...
PARABÉNS...
PARABÉNS...
Re: MINHAS RODAS
QTO MAIS SE FUÇA, MAIS SE PIRA.....OLHEM......rsrs
http://www.rodabrasrodas.com.br/img/produtos/volks2.html
Re: MINHAS RODAS
Os dois jogos de rodas que tenho são de rodas de ferro, as traseiras são 14 alargadas.
Pontos : 10796
Aro 15
[quote="jperson"]Os dois jogos de rodas que tenho são de rodas de ferro, as traseiras são 14 alargadas.[/quote
JPWikipedia, pro tipo de terreno que vou usar, fica melhor 15, pois posso comprometer um pouco a estabilidade, para ter um pouco mais de altura do chão para estrada de terra..............abraços.
Re: MINHAS RODAS
No seu caso rodas maiores(mais altas) é melhor.
Pontos : 10796
Re: MINHAS RODAS
HOje estou levando duas rodas da Saveiro para cortar, de 6 pol para 5 pol, pois vou colocar na frente. Abraços.
» Rodas aro 13 pega na pinça
» rodas
» Rodas
» rodas
» Rodas
