coifa da caixa de marcha rasgando
+20
samuteck
Furlan
Alessandro1980
Alex RN
P Henrique CE
Vitorhugo
ébano "cara-de-pau"
MARCO SAQUAREMA
brunorodrigo
alanfarias
24 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
boa noite, novo no site,
tenho um brinquedinho, um selvagem 1982, estou com um problema q me tira do serio, minhas coifas rasgam por brincadeira, fui a um mecanico e ele condenou logo o chassi, achei um absurdo, gostaria da opiniao de voces.
alanfarias- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : selvagem 82
Pontos : 5063
Data de inscrição : 14/07/2010
Re: coifa da caixa de marcha rasgando
Seja bem vindo Alan, quanto as coifas, elas tem que ser montadas e não ficarem esticadas, tem que empurrar a parte menor um pouco para o câmbio e apertar a abraçadeira menor. Se você costuma lavar o buggy por baixo com Solupam, pode ser que está ressecando a borracha e danificando-a.
Pontos : 7119
Companheiro, seja muito bem vindo ao fórum, gostaria de saber mais informações sobre o argumento do problema ser do seu chassi, está muito vaga a informação.
Pontos : 9382
Bem, no meu caso acontecia sempre que andava na areia... forçava a coifa contra os espigões e rasgavam fácil...
O problema era no chassis mesmo, precisava levantar os espigões que haviam arriado, levando com eles o motor e o câmbio.
Depois da reforma do chassis não tive mais problemas com as coifas!
Lembre-se sempre de utilizar o padrão original da SABÓ, são mais resistentes que as outras e custam pouco também, aqui em Natal/Rn, saem por R$ 12,00 a unidade.
Abraço!
Abraço!
brunorodrigo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 69
Tipo de Buggy : Bird
Pontos : 5352
Um limitador de ação da suspensão traseira também pode ajudar. Como os que existem nos X12 da Gurgel. Ao fazer um movimento muito grande como, por exemplo, ao elevar o carro para trocar óleo, a coifa se espreme no suporte do motor e acaba rasgando. Tem alguma coisa no site sobre isso.
http://planetabuggy.com.br/mecanica/coifa.htm
e aqui, o suporte do Gurgel, que pode ser adaptado para qualquer buggy:
Fala aí rapaziada!!!
Eu tinha este problema também e solucionei da seguinte forma:
a) Coifa original. O material é muuuuito superior ao fornecido no paralelo;
b) Foi feito um trabalho no espigão na direção da coifa, o lanterneiro aquecia com o maçarico e martelava, moldando uma meia lua no espigão para a coifa ficar mais distante; e
c) Foi confeccionada uma chapa de metal, do mesmo formato do calço da caixa. A chapa de metal foi colocado em baixo do calço da caixa, fazendo com que a caixa se elevasse alguns milímetros.
Tudo isso junto, acabou definitivamente com o problema.
MARCO SAQUAREMA- Buggueiro
- Número de Mensagens : 49
Idade : 59
Tipo de Buggy : Meu buggy é um baby, com a suspensão alta. Está com pneus 31X10,5 na dianteira e 33X12,5 na traseira.
Pontos : 5145
Eu também comprei algumas coifas gringas. Saiu meio caro, mas o material é de primeira linha! E são coloridas...
esse limitador e bem interssante, ele ainda é vendido no mercado? caso positivo em média, qual é o valor?
caso não seja vendido, algum de vcs já fez alguma adptação parecida, que tenha o mesmo efeito?
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5827
ehehehhehe. esse "limitador" é padrão em todos os buggys cearenses. é utilizado uma balata de borracha usada em grandes motores eletricos. é feito de pneu.
quantos as coifas rasgando, é um problema comum nos chassi vw(o tubular não tEm ese problema) basta usar coifas "linha de produção" fabricadas pela VIBRASIL e embaladas pelo SABÓ. VC PODE PEDIR VIBRASIL OU SABÓ
Pontos : 10125
Alguém sabe me informar se vazamentos pela coifa podem secar a caixa de câmbio? vlw
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5545
boa pergunta vitorhugo, também tenho essa dúvida.
( ELVIS )
Pontos : 5827
Normalmente não seca, mas perde-se(se o vazamento for antigo) uma boa quantidade.
Pontos : 10796
jperson escreveu:Normalmente não seca, mas perde-se(se o vazamento for antigo) uma boa quantidade.
E dependendo da quantidade que sobrou de óleo e das condições da caixa, em pouco tempo você poderá começar a escutar um ronquinho ..... Heheheheh!!!
Dicas de como deve ficar a coifa.
http://www.vwantigo.com/cambio.html
Pontos : 11773
Evilasio escreveu:Dicas de como deve ficar a coifa.
Muito boa esta dica! Não tinha idéia e faz muito sentido, mesmo!
Carlão escreveu:Evilasio escreveu:Dicas de como deve ficar a coifa.
Interessante mesmo. Vou fazer isso.
Pontos : 5545
desculpa a ressuscitação desse tópico, mais a coifa batendo(roussando levemente) no chassi, como o meu foi feito um reforço no suporte do motor, ela roçou, já esta rasgando... num faz nem 1000 km que coloquei...
outra coisa, já estão ressecadas, acho que a combinação de óleo e borracha, não dá muito certo...
Fransuelder escreveu:desculpa a ressuscitação desse tópico, mais a coifa batendo(roussando levemente) no chassi, como o meu foi feito um reforço no suporte do motor, ela roçou, já esta rasgando... num faz nem 1000 km que coloquei...
Também tinha essas impressões, só resolvi o problema quando comprei numa concessionária um par de coifas originais para substituir... o material é muito superior ao que tem de melhor no mercado paralelo e não sei o que é coifa rasgada há anos!!
PQP! acabei de trocar uma do vizinho do terra, o troço nojento pra trocar , deixei por último, sabia que ia me estressar, no fim só alegria!
Pontos : 9382
Sempre funcionou assim, me parece que hoje tem muito problema devido a pouca qualidadde do material. O Márcio diz que a original tem mais qualidade. Pelo trabalho que dá para trocar vale apena investir um pouquinho a mais $ nesta coifa. Outra coisa: se está raçando no suporte que falou tem que alterar esta situação pois assim não vai ter coifa que não rasge.Fransuelder escreveu:desculpa a ressuscitação desse tópico, mais a coifa batendo(roussando levemente) no chassi, como o meu foi feito um reforço no suporte do motor, ela roçou, já esta rasgando... num faz nem 1000 km que coloquei...
Pontos : 7596
Esqueci de dizer Volnei... o custo da coifa original é realmente maior... na época paguei na concessionária algo em torno de R$ 1,50 a mais que a do paralelo!!!
no caso, a minha já esta pingando óleo... são da marca "sabó", quando eu comprei, achei elas um pouco frágeis.
na verdade, o óleo(da caixa) em contato com o material dela, faz ela "derreter", ocasionando com o movimento, a ruptura(rasgo) na parte de baixo.
se não fosse o óleo, ela rasgaria em qualquer lugar, no caso delas, só rasga embaixo.
acho que uma dessa ai, ia durar uns dias a mais... por ser "siliconada".
Fransuelder escreveu:acho que uma dessa ai, ia durar uns dias a mais... por ser "siliconada".
Belos seios
Pontos : 9382
[quote="VIVINHOM"]
foi isso que eu imaginei na hora também... rsrsr... quando fala em silicone, o cara só lembra de peito.
Belos seios
» caixa de Marcha ou cambio
» Dúvidas sobre cambios.
» Caixa Câmbio a Diesel
» caixa de marcha com problema
» Caixa saltando a marcha Ré
Página 1 de 4
