Bancos Traseiros Emis
Emanuel
Salve pessoal, seguinte estou reformando o meu Emis, mandei cortar a fibra dele e colocar 02 bancos traseiros no lugar daquele (porta-malas)...
Minha dúvida é, se colocar 02 pessoas lá a traseira do emis vai rebaixar de mais.. será que vou ter que mexer na suspensão? na altura? ou se eu colocar umas rodas maiores (pickup) já resolve?
Re: Bancos Traseiros Emis
Emanuel, você vai encontrar as seguintes dificuldades:
1- Se utilizar as molas originais do Emis, quando colocar duas pessoas atrás vai tocar o motor no quebramolas.
2- Se usar molas dianteira do chevete o carro vai ficar levantado \ / quando vazio.
Então, vai ter que encontrar um conjunto mola amortecedor que fique bom. Eu não encontrei.
Fiz foi uma adptação, que poderia fazer melhor se morasse próximo a um grande centro.
Recomendo:
1- Usar rodas 14" com pneus 225x70 ou 235x65 (o mais alto que encontrar).
2- Mandar fazer um protetor de motor com chapa presa no para-choque traseiro. Assim vai preservar seu motor de batidas acidentais. Lembre-se se perder a carcaça a nova custa caro, e ainda tem que remarcar a numeração.
3- Não trocar o conjunto mola/amortecedor sem antes ter certeza de que vai ficar bom.
Outra coisa:
Não fique achando que todo buggy tem que ter rodão Dunna ou Big Foot. O Emis é excelente com rodas 14". É só pedir para dirigir um buggy 13 - 15 que você vai sentir a diferença. O Emis é muito mais estável.
Cada um tem seu charme.
Recomendo:
Outra coisa:
Pontos : 7670
Pietro escreveu:Emanuel, você vai encontrar as seguintes dificuldades:
Recomendo:
Outra coisa:
Pietro obrigado pelas informações, então se eu usar rodas 14" com pneus 225x70 ou 235x65 vou ter o efeito que estou pretendendo, sem ter que mexer em molas/amortecedor/suspensão, etc ??
Pietro e se eu colocar pneus de pickup em tudo (frente e traseira).. ficará alto ou não?
Sim pode ficar mais alto mais sera que nao vai raspar na fibra no paralamas ?
Kleyton Maia escreveu:Sim pode ficar mais alto mais sera que nao vai raspar na fibra no paralamas ?
é minha dúvida...
Buggy Emanuel!!
ei Emanuel queria da uma olhada em seu buggy!!
coloca umas fotos dele ai!!
Deyvison- Interessado
- Número de Mensagens : 16
Tipo de Buggy : Fyber 2000 Ano-92
Pontos : 5381
Data de inscrição : 02/09/2009
Deyvison escreveu:ei Emanuel queria da uma olhada em seu buggy!!
segue abaixo algumas fotos, só que já não esta mais assim.. risos
atras eu cortei aquela tampa e estou colocando um banco para 02 pessoas (essa semana fica pronto)...
no parabrisa eu tirei essa ferragem (que tava um lixo) e mandei fazer um suporte em fibra ficou até mais simpático...
o capu eu coloquei umas para abrir do lado certo e coloquei um puxador igual da tampa do motor do fusca...
quando ele sair da UTI coloco novas fotos...
Massa... vai fica show de bola!!
já ta lindo para um 84!! rsrsrs
Pontos : 5381
meu tio tem um emis 86, só que a frente dele eu achei baixo para um buggy l! ele compro assim!!
mais notei que sua frente tbm é baixa!! acho que do emis mesmo!!
Pontos : 5381
Não consigo ver as fotos. Se puder coloque de novo. Abçs.Emanuel escreveu:Deyvison escreveu:ei Emanuel queria da uma olhada em seu buggy!!
Pontos : 7586
O Emis é um buggy modelo mais street.Deyvison escreveu:meu tio tem um emis 86, só que a frente dele eu achei baixo para um buggy l! ele compro assim!!
Deve ter a frente meio baixa mesmo.
Pontos : 6294
Volnei S escreveu:Não consigo ver as fotos. Se puder coloque de novo. Abçs.Emanuel escreveu:Deyvison escreveu:ei Emanuel queria da uma olhada em seu buggy!!
As fotos podem ser visualizadas pelo endereço: http://twitpic.com/o8w5f
Deyvison escreveu:Massa... vai fica show de bola!!
também estou achando que vai ficar show de bola.. pous arrumei um jeito de colocar um banco para 02 pessoas atras e ainda debaixo do banco um certo "porta malas"... assim que tiver pronto posto fotos... eu achei interessante assim não perco o porta-malas de quando comprei o buggy...
Kleyton Maia escreveu:95% de chance de raspar ainda contanto com mais 2 pessoas atras ....
é... eu já desisti de colocar novas rodas... risos
vai ficar essas mesmo...
Emanuel, seu Emis está muito conservado, e realmente não vale a pena esquartejá-lo para colocar rodas 15" e pneus maiores.
Para quem não conhece o Emis há sempre aquela coisa de "pneu de avião" ser mais bonito, mas Emis é o mais street de todos, anda de igual para igual em estrada e com pneus largos fica muito bonito.
Pontos : 7670
Consegui visualizar seu Buggy no link, ele é muito show. Parece que ele tem uma espécie de porta malas na parte trazeira onde vais colocar o banco. O meu Emis tem um banco para duas pessoas ali (um asento e um encosto, não um banco propriamente dito) e ali é mais fundo que no seu). Quando andamos com 4 pessoas, em terrenos irregulares as rodas tocam na fibra. Levantei um pouco a trazeira trocando o tubo que apóia a mola que era de 3cm e agora é de 5,5 cm. A distancia entre a roda e a carroceria sem ninguem dentro, que era de 3,5 cm agora ficou com 7 cm. Estou com o buggy aqui em São Leopoldo onde moro, só vou testar se ficou bom em janeiro, quando levá-lo pra praia.
Pontos : 7586
Volnei S escreveu:Consegui visualizar seu Buggy no link, ele é muito show. Parece que ele tem uma espécie de porta malas na parte trazeira onde vais colocar o banco. O meu Emis tem um banco para duas pessoas ali (um asento e um encosto, não um banco propriamente dito) e ali é mais fundo que no seu). Quando andamos com 4 pessoas, em terrenos irregulares as rodas tocam na fibra. Levantei um pouco a trazeira trocando o tubo que apóia a mola que era de 3cm e agora é de 5,5 cm. A distancia entre a roda e a carroceria sem ninguem dentro, que era de 3,5 cm agora ficou com 7 cm. Estou com o buggy aqui em São Leopoldo onde moro, só vou testar se ficou bom em janeiro, quando levá-lo pra praia.
Realmente tem uma espécie de porta malas, só que hoje ele já esta modificado ontem eu peguei ele novamente e ficou muuuuuito bonito... agora tenho banco para 02 pessoas e um porta malas com porta abrindo ao contrário do que esta na foto... se der hoje posto fotos, é que hoje aqui na minha cidade tá uma chuuuuuva e eu não tenho capota para chuva, tive que sair com o outro carro
não é porque é meu não... e porque eu que tive a idéia, mais ficou de luxo o banco traseiro... lindo mesmo
Pietro escreveu:Emanuel, seu Emis está muito conservado, e realmente não vale a pena esquartejá-lo para colocar rodas 15" e pneus maiores.
Eu já desisti do pneu de avião, hoje peguei o buggy reformado com uns bancos traseiros que vou te contar... que luxo, risos to assim oh " "
pulando de alegria... risos, logo postarei fotos...
Olá amigos bugueiros depois de 3 semanas de restauração e invensão segue abaixo como ficou o meus tão sonhados bancos traseiros.
O que acharam do banco e o porta malas??
Ficou bem bolado, só acho que o banco ficou um pouco alto, para andar com pessoas ali, tem que ser devagar e colocar cinto de segurança.
Pontos : 10786
jperson escreveu:Ficou bem bolado, só acho que o banco ficou um pouco alto, para andar com pessoas ali, tem que ser devagar e colocar cinto de segurança.
só não consegui ver um jeito de colocar uns cintos de segurança do jeito que ficou..
mais ando devagar... pois o charme do buggy é ir passeando e não correndo
Tem alguma fresta entre o encosto e a parte do assento?
Se tem voce pode passar o cinto por ali e fazer furos na fibra por tras do motor, passe uma chapa de metal para fazer o reforço e prenda ali o cinto(por dentro do veículo).
Pontos : 10786
jperson escreveu:Tem alguma fresta entre o encosto e a parte do assento?
Realmente dá pra fazer, vou comprar os cintos valeu
