aro do para brisa
marcos musso
aro do para brisa
olá amigos olha eu aqui de novo abusando dos amigos mas é porque onde moro é dificil peças pra bugre ...
minha duvida é o seguinte como estou reformando meu bugre e ñ quero deixar nada remendado .e o aro do parabrisa do meu bugre foi soldado dos doi lados quero saber dos amigos se esse aro é tamanho padrão de todos os bugres pois pretendo comprar novo ...
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5778
Re: aro do para brisa
Se seu arco é igual ao do avatar, ele é um perfil de aluminio, basta comprar outro e dobrar para ficar igual.Tem em lojas que vendem ferro e aço para serralheiros.
Pontos : 10786
aro do para brisa
[quote="jperson"]Se seu arco é igual ao do avatar, ele é um perfil de aluminio, basta comprar outro e dobrar para ficar igual.Tem em lojas que vendem ferro e aço para serralheiros.[/qu
ote]
amigo jperson como faço para dobrar esse perfil...
ote]
Pontos : 5778
Procure um serralheiro que faça janelas, portas, corrimoes, eles tem uma pequena máquina que dobra canos, deve dobrar o aluminio com facilidade.
Fiz algumas dobras aqui em uma fábrica (pequena) de equipamentos de fitness.
Deve dar para dobrar em casa, é só tomar o cuidado das bordas do perfil não sairem da linha(ficam com uma barriga para detro ou para fora), de repente colocar o perfil dentro de um outro que possa ser dobrado(quem sabe um de pvc) aberto em um lado.
Pontos : 10786
SE O ARCO DO PARABRISA É ESSE DO AVATAR, ELE NÃO EXISTE MAIS NO MERCADO. DEIXOU DE SER FABRICADO A MUITO TEMPO. NA ÉPOCA TÍNHAMOS UMA MÁQUINA ESPECIFICA PARA DOBRAR ESSE PERFIL DE ALUMINIO.
HOJE FABRICAMOS O ARCO DE FIBRA DE VIDRO.
marcos musso escreveu:olá amigos olha eu aqui de novo abusando dos amigos mas é porque onde moro é dificil peças pra bugre ...
Pontos : 10115
É, esse perfil é meio difícil de encontrar, mesmo. Mas parece que em São Paulo tem uma empresa que faz para a BRM. É o mesmo tipo de perfil. Mas dobrar direitinho, não é coisa fácil. Tem que ter um gabarito para dar bem certo.
Carlão escreveu:É, esse perfil é meio difícil de encontrar, mesmo. Mas parece que em São Paulo tem uma empresa que faz para a BRM. É o mesmo tipo de perfil. Mas dobrar direitinho, não é coisa fácil. Tem que ter um gabarito para dar bem certo.
Apesar de possuir um dobrador de tubos, ñ conheço a ferramenta específica para dobrar este tipo de perfil, o que vi foi um aro com recortes oblíquos para poder fazer as curvas.
Pontos : 9372
POIS É. NÃO ERA FEITO EM DOBRADORA DE TUBOS. É UMA FERRAMENTA EXPECIFICA QUE HOJE ESTÁ APOSENTADA. NO CASO DE RESTAURAÇÃO É COMPREENSÍVEL O USO, MAS PRA FABRICAÇÃO DE BUGGYS NOVOS, NÃO TEM MAIS SENTIDO AQUELE ARCO COLOCADO POR CIMA DA FIBRA COMO FAZ A BRM, ALIÁS, JÁ JÁ A BRM COPIA ESTE SISTEMA, POIS É SÓ O QUE ELA SABE FAZER: COPIAR ( A BRM NUNCA, EM EM 35 ANOS, NUNCA CRIOU ABSOLUTAMENTE NADA EM BUGGY)
PS. ESSA SEMANA TIVE QUE RIR MUITO, UM CARA VENDENDO UM MARINAS NO MERCADO LIVRE E DIZENDO SER UMA CÓPIA DO BRM!!!!!!!
AH SE OS BUGGYS BRM FOSSEM PELO MENOS 50% PARECIDOS ( EM ENGENHARIA) COM OS DO NORDESTE. O PAULISTA CRIAVA DUNAS ARTIFICIAIS PARA BRINCAR HEHEHEHHE
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-100240191-buggy-marinas-beach-copia-brm-_JM
Pontos : 10115
Nw gosto da Montadora Paulista que copia buggys tbem ! mais o esquema da fibra é muito bom !!!
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6477
Kleyton Maia escreveu:La vem ele dinovo kkkkkk
FICA NA PAZ AI KLEITON, HEEHHEHEHEHE
ABRAÇÃO.
Pontos : 10115
» Conheça seu parabrisa
» Para-brisa
» Motor econômico
» Dimensões do para brisa
» Como adaptar um banco em um buggy mob
» Para-brisa
» Motor econômico
