Como adaptar um banco em um buggy mob
Mensagem por masson em Dom Dez 12, 2010 3:10 pm
Boa tarde pessoal, estou a procura de informações para adapar um banco no lugar dos originais do buggy que comprei para minha esposa, pois só eu estou usando ele pois ela não alcança os pedais pois o banco que veio é tipo concha e são fixo, tem como adapatar algum ou tem como remoldar a fibra alguém conhece oficina que trabalha com fibra na região de campinas sp?
masson
Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Comprei para minha esposa um buggy de dois lugares, acho que é o baby.
Pontos : 3125
Data de inscrição : 09/07/2010
Re: Como adaptar um banco em um buggy mob
Mensagem por Convidad em Dom Dez 12, 2010 3:49 pm
Amigo não precisa trocar de bancos e nem procurar ninguem pra fazer o serviço, esses bancos são fixados apenas por 2 parafusos, um na parte de baixo (assento) e outro atraz do banco (encosto), retire o banco, coloque-o em uma posição que sua esposa fique confortavel, refaça a furação no assento e fixe novamente no mesmo furo já existente na parte do chassi, depois é só colocar um parafuso maior com um calço na furação do encosto pro banco não ficar balançando!!!
resposta a Marcelo
Mensagem por masson em Seg Dez 13, 2010 3:51 pm
Olá Marcelo, obrigado pela dica, a propósito o buggy amarelo é o seu, o que comprei para minha esposa é do mesmo modelo, voce sabe quais peças do limpador de pára brisa serve nele, porque eu comprei a máquina completa do fusca mas não serviu, quando aciono as paletas ficam batendo na fribra o que ocasionou um risco, dá umas dicas para mim por favor.
masson
Pontos : 3125
Modificações
Mensagem por masson em Seg Dez 13, 2010 4:00 pm
Olá Marcelo, ola o brinquedinho ai, esta é a foto de quando fui buscá-lo em Santo André SP, desde de então efetuei algumas modificações, rebaixei a suspenção pra ficar mais macio pois estava muito alta, coloquei um jogo de roda de ligaleve, não tinha relógios de instrumentos coloquei o velocímetro, relógio de funções, relógio de combbustível com bóia elétrica, só o escapamento que está original do fusca tem como fazer um escapamento bem silencioso, vou colocar o som, e mandei refazer toda parte elétrica, se tiver umas dicas a respeito de tudo agradeço. Até mais.
masson
Pontos : 3125
Mensagem por Ed em Seg Dez 13, 2010 4:44 pm
Estamos aí (veja meu perfil), conheço varias pessoas que fazem fibra,meu buggy eu mesmo conserto muita coisa. Pra mim é uma terapia, vou te mandar uma MP. Abs
Número de Mensagens : 969
Pontos : 4777
Mensagem por Convidad em Seg Dez 13, 2010 5:09 pm
masson escreveu:Olá Marcelo, obrigado pela dica, a propósito o buggy amarelo é o seu, o que comprei para minha esposa é do mesmo modelo, voce sabe quais peças do limpador de pára brisa serve nele, porque eu comprei a máquina completa do fusca mas não serviu, quando aciono as paletas ficam batendo na fribra o que ocasionou um risco, dá umas dicas para mim por favor.
Amigo, está batendo na fibra na parte de baixo, onde é fixado o braço do limpador? se for isso já tentou regular o braço um pouco mais pra cima? agora se estiver passando a palheta para fora pela lateral do para brisa é só entortar o braço do limpador um pouquinho.explica melhor para podermos te ajudar....
Vc comprou em Santo André né? Vc mora no ABC? Abraços...
Mensagem por jperson em Seg Dez 13, 2010 5:46 pm
No meu limpador o da direita(carona), a aste é cortada e soldada até formar uma curva para não sair do parabrisas.
Número de Mensagens : 4826
Pontos : 8835
Limpador de pára brisa
Mensagem por masson em Qui Dez 16, 2010 9:47 am
Olá, quando eu aciono o limpador de para brisa ele sai do lado esquerdo e quando chega no lado direito ele antes de voltar sai fora do vidro e bate na fibra, já tentai regualr de vários modos até de tanto entortar quebrei as duas hates que segura a paleta.
masson
Pontos : 3125
Resposta
Mensagem por masson em Qui Dez 16, 2010 9:48 am
Marcelo aprenas comprei o buggy no abc mas moro em campinas.
masson
Pontos : 3125
Mensagem por Convidad em Qui Dez 16, 2010 12:01 pm
masson escreveu:Marcelo aprenas comprei o buggy no abc mas moro em campinas.
Então Masson, em Buggy tudo é criatividade, se estivesse mais perto eu poderia dar uma ajuda pra vc, entanto o amigo Ed, que postou acima deve morar próximo e está disposto a te ajudar, tudos esses detalhes são coisas muito simples, não esquenta com isso não que logo seu Mobby (não é Baby)rsr, vai estar zerado.Abraços
Mensagem por Luciano em Sex Fev 18, 2011 8:15 pm
masson escreveu:Boa tarde pessoal, estou a procura de informações para adapar um banco no lugar dos originais do buggy que comprei para minha esposa, pois só eu estou usando ele pois ela não alcança os pedais pois o banco que veio é tipo concha e são fixo, tem como adapatar algum ou tem como remoldar a fibra alguém conhece oficina que trabalha com fibra na região de campinas sp?
Amigo. Voce adaptou algum banco para o mobby ??? Se sim tem interesse em vender esses bancos. O meu está só com um banco, pois quando foi roubado levaram o motor, parachoque traseiro e o banco, rs.
Luciano
Tipo de Buggy : Mobby - Vermelho
Toy - Azul e Prata
Pontos : 3545
Data de inscrição : 16/05/2009
Mensagem por eder_gaiola em Sex Fev 18, 2011 9:50 pm
E ai Masson blz
Bacana mais um integrante de campinas!!!
Tem este sistema está a venda no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172835413-trilho-universal-para-bancos-concha-gaiolas-_JM
abraço
Mais vale um dia ruim de trilha do que um ótimo dia de trabalho
eder_gaiola
Número de Mensagens : 200
Tipo de Buggy : Gaiola
Pontos : 3219
