Ignição no Botão
Breno / Aguaí-SP
Ignição no Botão
Olá pessoal, inicialemente, gostaria de agradeçer ao pessoal envolvido
com a mudança do tópico para esse site, ficou simplesmente perfeito,
tudo muito selecionado e organizado, acredito que em algum tempo
teremos um grande acervo eletrônico de conteúdo "bugueiro".
Essa questão, se não me engano, já tinha sido levantada no fórum
antigo, acredito que várias pessoas tenham o mesmo interesse que eu
nessa adaptação: Ignição no Botão. Estive numa dessas corridas de
gaiolas mês passado, e notei que grande parte das gaiolas tinham esse
tipo de ignição, até por praticidade acho eu. Então, se alguem tiver
esse acessório/adaptação, gostaria de pedir mais detalhes a respeito.
Obrigado
Obrigado
Re: Ignição no Botão
também estou pensando em fazer isso, esse botões se acham em lojas de eletricidade, são botões industriais, só é preciso encontrar um que aguante o tranco.
Pontos : 10777
Na verdade, o botão não precisa "aguentar o tranco", pois podes fazer o acionamento através de um relé. Sobre isso, andei vendo as motos que recebemos e que tem um alarme com partida à distância. Não vi muita utilidade para as motos, mas para os buggies seria muito interessante, pois poderíamos até mesmo dispensar a chave! Vou mandar vir alguns na próxima encomenda e colocar no Velho!
Hum.... interessante isso Carlão!!!! como seria isso? é um chaveiro igual os de alarmes convencionais? só que quando aperta o botão ele da a partida, mais e se o carro estiver engrenado? deve ser bem legal mesmo fiquei com vontade de colocar no meu bugão!! chave nunca mais rsrsrss
Abraços!!!
Abraços!!!
Breno / Aguaí-SP- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 58
Tipo de Buggy : Bugre II Ano 62 - Escapamento de Puma Duplo - RODAS 15' Pneus 225 e 255 - Motor 1.600, Alternador e Ignição Eletronica BOSCH e Carburação Simples
Pontos : 5843
Eu fiquei pensando em algum sistema de proteção, que não deixe o motor de partida acionar se não estiver em ponto morto. É assim nas motos. Não sei se dá para fazer isto, facilmente... E, sim, é um chaveiro igual aos de controle remoto.
A maioria dos alarmes de moto no mercado tem um sistema com controle de presença. Se o controle do alarme não estiver perto, ela não liga.
Oque poderia ser feito era tirar a chave de ignição do buggy, instalar um alarme desse, e colocar o botão para partida.
Ficaria muito interesante.
Talvez podesse até deixar a ignição lá no local, mas desativada, e colocar o botão em um local mais escondido pra enganar mais os ladrões...
Pontos : 6285
botão de ignição
Olá pessoal!
Em relação ao tópico, instalei um no meu coyote e ficou maneiro, usei sim um relé e continuei
com a chave de ignição já que o botão, no meu caso, não funciona sem a mesma.
tenho uma tintan, e a mesma veio com um alarme mencionado no fórum, vou correr atrás dessa
possibilidade e posteriormente passarei para todos, se ainda não conseguiram.
Quando me familiarizar com o fórum, colocarei as fotos do coyote e da gaiola que estou construindo
um grande abraço a todos e parabéns pelo fórum.
Pontos : 9363
botão de ignição
Vê se é isso que entendi: você vira a chave e aperta o botão que o buggy pega?
Se for isso é só colocar aquele botão que é muito usado em caminhões.
Um grande abraço a todos
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5847
André - Maricá/RJ escreveu:Vê se é isso que entendi: você vira a chave e aperta o botão que o buggy pega?
É isso mesmo André, o sistema é o mesmo, tenho esse sistema em um diagrama, assim que
descobrir como fazer para coloca-lo no computador, estará a disposição de todos.
Se puderem me dar alguma dica, o farei com mais antecedência.
abçs a todos.
Pontos : 9363
Partida por botão pulsador
è isso aí que andré comentou pode botar os que são usado em caminhões e tbm ônibus ele aguenta bem o tranco já que o tempo de partida é bem curto ñ chega a danificar os contatos, fiz isso no meu sem a nescessidade de relé mas se preferir cololoca-lo ñ faz mal algum.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5986
Partida por contole remoto
Aproveitando o carlão comentou sobre partida por controle vou depositar minha experiencia, coloquei no meu e é muito legal partida a distancia até 40 metros sem obstáculo, só tenho que advertir que é perigoso partir a distancia por que se por acaso o carro estiver engrenado ele pega e sai andando mesmo. Vc tem que mantelo bem regulado pegando no estalo.
É um sistema interessante é até anti furto o cara procura o lugar da cheve e cadê tem nada, só acho um pouco arriscado mante-lo só com partida no controle por que como é um sistema eletronico de rádio frequencia pode um dia qualquer dar uma pane e aí, vc fica sem partida por isso é bom deixar a chave tbm ou então fazer como eu colocar um botão escondido no capô onde só eu sei, pra uma eventual emergencia posso garantir é muito legal o que vc pode fazer com esse sistema além de dar partida eu toco buzina, ascendo farol, strobo, neon, e ainda vou colocar mais alguma coisa, minha central tem 8 canais ainda vem mais por aí.
Blz peesoal acho que falei de mais até a próxima.
Última edição por Hedney em Qua Out 08, 2008 1:47 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 5986
partida a distancia
HEDNEY, seria possível você colocar com mais detalhes como funciona esse sistema de controle remoto?
Não saco muita coisa de eletrônica, porém sou muito curioso e tenho na minha moto um sistema chamado good nigth, ele não deixa a moto pegar a uma certa distância, poderia esclarecer para mim?
Desculpe a ignorância
Pontos : 9363
É muito simples não muda em nada a instalação do buggy, consiste em um receptor de rádio frequencia conjugado com um módulo gerenciador,no módulo são usados relés NF NA que são responsáveis pelo acionamento dos dispositivos que vc quizer comandar, então é só ligar o positivo do sistema que vc quer no relé e pronto o controle remoto faz o resto, pode ser buzina, farol, partida etc... Só a partida que vc vai usar 2 canais (relé) um para o circuito pós chave (retenção) e outro para partida (pulso), existe no mercado modulos que ja faz isso em um único botão mas tem um problema ele liga e depois da a partida com um único toque só que se o carro estiver engrenado ele pega e sai andando sozinho, aí amigo sai da frente.
Não acho muito seguro esse sistema esse tipo de modulo tem um sensor de ponto morto que evita esse acionamento acidental mais só que nossos carros ñ contam com essa tecnologia só mno tato mesmo, isso esiste nas motos, sinal de neutro. (o modulo vem com duas configurações por canal pulso e retenção)
Espero ter ajudado qualquer coisa estamos aí
O meu eu comprei nesse link
http://www.kideletron.com.br/
Pontos : 5986
ignição por controle remoto
Hedney, valeu mesmo, desculpe a demora p/ responder, com certeza ajudou e muito
até a próxima
abçs
ALVARO
até a próxima
abçs
ALVARO
Pontos : 9363
Arrumei um botão de START de máquina industrial que possui um sistema que permite a retirada de parte do botão (acredito que seja por questão de segurança em manutenções da máquina) ficando apenas a base do mesmo no local. Além de ser mais prático, dar um toque de esportividade ajuda no quisito segurança... Bem legal!
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5847
» Limpeza pesada!
» Ignição
» ignição
» Limpeza pesada!
» Ignição
» ignição
