ignição
Gallo
ignição
Estou querendo colocar ignição no meu buggy, gostaria de saber a opinião de vocês se valeria a pena trocar tudo como bobina... pois sairia em torno de uns 500 reais, isso sem alternador, pois com alternador sobe pra uns 640.
meu buggy funciona bem com o dinamo, esse nunca deu problema, mas gostaria de saber se trocar tudo valeria a pena.
dei uma olhada nessa ignição, oque vocês acham ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161455882-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
Obrigado
Obrigado
Gallo- Interessado
- Número de Mensagens : 14
Idade : 35
Tipo de Buggy : Charm 67
Pontos : 4975
Data de inscrição : 26/10/2010
Re: ignição
Boa noite Galo, a ignição eletronica é o fim dos problemas de regulagem de ponto , o alternador só seria viável se anda muito a noite e tem um som potente no buggy, o meu é com ignição e dínamo, não tem som, nunca deu problema.
Pontos : 7115
Re: ignição
Clayton escreveu:Boa noite Galo, a ignição eletronica é o fim dos problemas de regulagem de ponto , o alternador só seria viável se anda muito a noite e tem um som potente no buggy, o meu é com ignição e dínamo, não tem som, nunca deu problema.
Concordo Clayton, ignição vale muito a pena!!!
Re: ignição
A colocação do alternador não é necessaria no caso de se instalar uma ignição eletronica.
Se voce não é muito chegado a mexer no motor, a ignição eletronica ajuda muito, raramente vais precisar acertar o ponto.
Não tem mais platinado e condensador para trocar/ajustar...
A minha ignição eletronica retirei de um GOL A AR em um desmanche a uns 11 anos, estava em bom estado, funciona sem problemas até hoje.
Voce pode procurar uma ignição completa, com distribuidor de uma kombi em algum desmanche, pode ser bem mais barato, ai é só trocar a tampa e o rotor(se o restante estiver em bom estado) e tera ignição boa por um bom tempo.
Pontos : 10792
Re: ignição
eu acho q não soube formular a pergunta direiro... mas aí vai de novo
oque vcs acham desse produto
Seria necessario colocar uma bobina especial,rotor diferente, distribuidor ? ou posso usar tudo doque ja possuo e apenas instalar o link acima ?
Gallo- Interessado
Idade : 35
Pontos : 4975
Re: ignição
Essa ignição do Tonella é excelente.
Não precisa trocar nada, apenas instalar o modulo.
Além do mais ele te dá toda a assistencia que precisas.
Pontos : 10792
Re: ignição
jperson escreveu:Essa ignição do Tonella é excelente.
JP tu já viu essa ignição de perto funcionando.será que dura mesmo?
achei bem baratin 60,pila R$.
Abração.
Waybecker.
Re: ignição
Eu também tenho essa curiosidade rsrsrs.waybecker escreveu:jperson escreveu:Essa ignição do Tonella é excelente.
Abração.
Waybecker.
Pontos : 11769
Re: ignição
Eu uso a uns 2 ou 3 anos...
Muito boa!
E eu ainda uso bobina de gol MI. Os mecânicos ficam sem entender nada quando vêm que o distribuidor ainda tem platinado
Muito boa!
Pontos : 6300
Re: ignição
Ainda não vi funcionando, mas já conversei com pessoas que compraram e gostaram do produto.
Pontos : 10792
Re: ignição
Já tive uma funcionando no meu Bugre ... ficou muito boa, tirei para trocar pelo sistema original.
Re: ignição
Ta!!!!! mas se estava funcionando bem então tu tirou pra quê? houve alguma inconveniência?Márcio SPA escreveu:Já tive uma funcionando no meu Bugre ... ficou muito boa, tirei para trocar pelo sistema original.
Pontos : 11769
Re: ignição
Ta!!!!! mas se estava funcionando bem então tu tirou pra quê? houve alguma inconveniência? [2]
Gallo- Interessado
Idade : 35
Pontos : 4975
Re: ignição
Guga Pedrosa escreveu:Eu uso a uns 2 ou 3 anos...
Muito boa!
Usa com resistencia Guga ???
Re: ignição
lubisomem01 escreveu:Tenho dela instalada na minha puma 72 amarela a uns 2/3 anos e nunca deu problema não, Guga vc usa a bobina do MI + o modulo do tonella com resistencia ??
Tu usa o quit do Tonella ? será que aguenta bem com agua e barro ?
Gallo- Interessado
Idade : 35
Pontos : 4975
Re: ignição
Evilasio escreveu:Ta!!!!! mas se estava funcionando bem então tu tirou pra quê? houve alguma inconveniência?Márcio SPA escreveu:Já tive uma funcionando no meu Bugre ... ficou muito boa, tirei para trocar pelo sistema original.
A inconveniência foi o eixo do velho distribuidor que foi pro espaço em decorrência do tempo de uso, como ainda usava a bobina comum, fiz as contas e resolvi comprar logo um Kit de ignição eletrônica original com bobina de alta potência para aumentar o centelhamento, senão, estaria no meu carro até hoje ... está guardado para qualquer eventualidade!!
Re: ignição
Gallo escreveu:lubisomem01 escreveu:Tenho dela instalada na minha puma 72 amarela a uns 2/3 anos e nunca deu problema não, Guga vc usa a bobina do MI + o modulo do tonella com resistencia ??
Gallo o módulo não é herméticamente fechado (selado), portanto deve ficar em local o mais protegido possível, com cuidados ao lavar por exemplo, mas não chega a ser um problema preocupante.
Re: ignição
Valeu Márcio, duvidas tiradas
Gallo- Interessado
Idade : 35
Pontos : 4975
Re: ignição
Valeu Márcio, duvidas tiradas nada melhor do que a opinião de quem ja passou por tal eventualidade
Gallo- Interessado
Idade : 35
Pontos : 4975
Re: ignição
Uso.lubisomem01 escreveu:Usa com resistencia Guga ???
No começo eu andava sem.
Mas percebi que estava esquentando um pouco. E como eu tinha acabado de perder uma bobina, fiquei com medo e coloquei...
Pontos : 6300
» Ignição
» Limpeza pesada!
» Ignição eletrônica
» Restauração do Bugre IV
» Ignição
» Limpeza pesada!
