Teste de Bateria pratico
Um aparelinho que testa bateria.partidae se está carregando a bateria
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6467
Re: Teste de Bateria pratico
Conheço um método infalível.
É virar a chave.... pegou, a bateria está boa.
Pontos : 7660
É Pietro, esse método já me deixou na mão, fui trabalhar com o meu Corsa a noite, deixei no estacionamento e no frio da madrugada, ao sair as 6 da matina, fui ligar e cadê! Já tinha percebido que a bateria não tava lá estas coisas, o jeito foi fazer mamadeira(ou chupeta) com outro carro , sair e trocar a bateria.
obs; em carros com injeção eletrônica, a bateria é um componente essencial, se estiver com problemas acarretará outros, pois a eletrônica embargada prescisa de carga certa e potente.
Pontos : 7099
com este aparelho liga no acendedor de cigarros e ja dá para ter a leitura se esta com carga ou se o motor esta carregando a bateria muito legal!Clayton escreveu:É Pietro, esse método já me deixou na mão, fui trabalhar com o meu Corsa a noite, deixei no estacionamento e no frio da madrugada, ao sair as 6 da matina, fui ligar e cadê! Já tinha percebido que a bateria não tava lá estas coisas, o jeito foi fazer mamadeira(ou chupeta) com outro carro , sair e trocar a bateria.
Pontos : 6467
Já tive uma experiência parecida num shopping do Rio. Quando percebi já era.
A ignição eletrônica precisa de 9V para operar, ou seja, se a tensão cair muito, nem empurrando.
Agora, indispensável mesmo é o cabo para chupeta.
Depois dessa no shopping comprei um para deixar no carro da patroa, já que no buggy sempre teve, e servia muito para desenguiçar os outros.
Pontos : 7660
Não fossem as explicações escritas ao lado do aparelho, não tinha como saber como funciona!
LA VA EU CRIAR MAIS ALGUNS DESAFETOS HEHEHHEHEHHE
TODO BUGGY CEARENSE JÁ SAI DE FÁBRICA COM VOLTIMETRO. ITEM DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA.
Última edição por NILL em Qua Jun 17, 2009 7:00 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10105
Poderia colocar fotos de Painel de Buggy dai? sabe que estudo o asunto de Buggys ! e gostaria de ver como são divididos no Painal do Buggy! Abraço!NILL escreveu:LA VA EU CRIAR MAIS ALGUNS DESAFETOS HEHEHHEHEHHE
Pontos : 6467
Não sei qual é a "nacionalidade" do meu Cooper mas quando o comprei já veio equipado com voltímetro..hehehe
Só não entendí o porque de se preocupar em criar mais alguns desafetos, será se tem alguém por aquí que acha exagero ter um voltímetro num buggy? rsrs
jalbas- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 250
Idade : 70
Tipo de Buggy : Cooper
Pontos : 5873
è bom ter um Painel assim ! gostei muito funcional !jalbas escreveu:NILL escreveu:LA VA EU CRIAR MAIS ALGUNS DESAFETOS HEHEHHEHEHHE
Pontos : 6467
OLA JALBAS, NÃO É POR CONTA DO VOLTIMETRO, É POR EU TER FALADO EM 'BUGGY CEARENSE" MAS FOI SÓ PRA DESCONTRAIR MESMO!!!! TENHO PERCEBIDO QUE AOS POUCOS OS USUARIOS DO FÓRUM ESTÃO PERCEBENDO QUE NÃO QUERO PREJUDICAR NINGUÉM. TODOS AQUI TEM UM INTERESSE EM COMUM E EU TAMBÉM QUERO APRENDER MAIS E MAIS AQUIM NO FÓRUM.
Pontos : 10105
Pontos : 9903
» Como é pratico o motor boxer
» Fuga de corrente
» MOTOR BOXER 1800
» Teste da VW
» AJUDA ... PROBLEMA ESTRANHO! - Embreagem patinando...
» Fuga de corrente
» MOTOR BOXER 1800
» Teste da VW
