Caixa saltando a marcha Ré
Mensagem por Jozef em Qua Mar 18, 2009 11:59 am
Pessoal,
Gostaria de pedir uma orientação antes de mandar abrir a caixa de marcha:
O meu bugre na marcha ré tem algumas situações que a mesma desengata, quando estou subindo uma rampa por exemplo se paro no meio do percursso ou se alivio um pouco com a embreagem quando volto a dar ré a mesma salta, percebo que quando antes de engatar a ré passo algumas vezes da primeira para a segunda isto não ocorre, a mesma não está "roncando" as demais funcionam bem.
Desde já agradeco a atenção de todos.
Sds,
Jozef
Jozef
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 32
Tipo de Buggy: Bugre V
Pontos: 1334
Data de inscrição: 12/10/2008
Re: Caixa saltando a marcha Ré
Mensagem por jperson em Qua Mar 18, 2009 1:15 pm
Jozef, verifique a chapa guia que fica embaixo da alavanca, ela pode estar gasta ou danificada.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Calço da Caixa!!!
Mensagem por Farina em Qua Mar 18, 2009 2:17 pm
verifique o claço da caixa, pois quando ele esta com folga ele atira a alavanca para frente e para tras forçando o desengate da marcha que esta selecionado!!! é comum acontecer em trilhas com a 4º ou 3º engatada agente passa em algumas costeletas e a marcha desengata, se não for o calço provavelmente possa ser dentro da caixa...
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 483
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1898
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Mensagem por Daniel Sul em Qui Mar 19, 2009 10:19 pm
caro amigo quando fica pulando, quase sempre é o garfo da re...
ai so abrindo.
abraços
Número de Mensagens: 489
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1769
Data de inscrição: 21/09/2008
http://www.fcretifica.com.br
Mensagem por Rapho em Qua Abr 08, 2009 8:30 pm
Farina BRM escreveu:verifique o claço da caixa, pois quando ele esta com folga ele atira a alavanca para frente e para tras forçando o desengate da marcha que esta selecionado!!! é comum acontecer em trilhas com a 4º ou 3º engatada agente passa em algumas costeletas e a marcha desengata, se não for o calço provavelmente possa ser dentro da caixa...
Bem provável que seja o calço da caixa mesmo. No meu era a primeira que escapava, troquei o calço e parace que é uma caixa nova.
Se em marcha pra frente ao acelerar o carro e largar um pouquinho só o acelerador ele diminuir muito a rotação ou acelerando um pouco ele aumentar muito, aí com certeza a caixa tá dançando lá atras (ela sobe e desce na frente, deslocando um pouco o conjunto motor-caixa que estica e afrouxa o cabo do acelerador sozinho). O meu fazia isso e era quase impossível andar em um engarrafamento, fora a primeira que saia sempre.
Se o calço estiver bom, aí é garfo mesmo
Rapho
Número de Mensagens: 81
Idade: 39
Pontos: 1483
Data de inscrição: 15/05/2008
http://buggydorapho.blogspot.com
Mensagem por Daniel Sul em Qua Abr 08, 2009 11:47 pm
Daniel Sul escreveu:caro amigo quando fica pulando, quase sempre é o garfo da re...
ai so abrindo.
abraços
retificando o calço da caixa faz ela pular o garfo da re faz arranhar
desculpe
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1769
Mensagem por washington em Qui Abr 09, 2009 10:45 am
No meu caso, tem vezes que a marcha a ré funciona, outras vezes não funciona.
Então tenho que empurrá-lo no braço para estacionar.
washington
interessado
interessado
Número de Mensagens: 22
Idade: 33
Tipo de Buggy: Fyber
Pontos: 1296
Data de inscrição: 10/11/2008
Mensagem por Gustavo em Sex Maio 15, 2009 10:24 pm
Ixe , a minha segunda marcha arranha demais , de arrepiar os cabelos do suvaco , hehehe ...
Será que é problema da caixa ?
Abraços .
Número de Mensagens: 775
Idade: 40
Tipo de Buggy: BUGGY BABY 2K
Pontos: 1919
Data de inscrição: 11/05/2009
Mensagem por Guga Pedrosa em Sab Maio 16, 2009 1:03 pm
Gustavo, pode ser que esteja só mal regulado, ai quando você coloca a segunda ele bate um pouco na ré, entende?
Acho que isso já aconteceu comigo, mas não lembro qual foi a solução...
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Mensagem por jperson em Sab Maio 16, 2009 2:20 pm
Tem que verificar a chapa guia em baixo da alavanca, ela pode estar gasta.
Idade: 51
Pontos: 4242
Mensagem por Gustavo em Seg Maio 18, 2009 9:05 am
Eu pensei em retirar a alavanca do cambio , são dois parafusos , para ver se era algum tipo de regulagem ou se tem trambulador . mas fiquei com medo , pois me disseram que se mexer ali tem que colocar tudo certinho depois , senão as marchas podem nem entrar direito .
Não sei se me arrisco .
Alguem já fez esse serviço ? é realmente arriscado a ter problemas se não montar direito ?
Grato .
Idade: 40
Pontos: 1919
Alavanca...
Mensagem por Farina em Seg Maio 18, 2009 9:37 am
se você é do tipo que desmonta com atenção e depois monta exatamente igual, não terá problema só cuidado com uma mola que tem dentro, normalmente o pessoal tira os 2 parafusos e a mola salta do lugar bagunçando tudo, mas não tem segredo, se for só para regular não precisa tirar a peça do lugar, é só afrouxar os parafusos e ir testando, comece colocando a alavanca bem no centro aperte e teste se não resolver veja qual marcha esta difícil de engatar, se for a 1º afrouxe novamente os parafusos e engate a 1º aperte e teste, e assim vai, mas sempre que afrouxar os parafusos perde a regulagem, boa sorte, e simples de fazer mas tem vezes que se perde um tempão mexendo e não resolve ai pode ser no varão (cachimbo) ou no trabulador (que liga a caixa ao varão).
Superintendente
Superintendente
Idade: 35
Pontos: 1898
Mensagem por Gustavo em Qua Maio 20, 2009 5:24 pm
Ok Farina , muito obrigado pelas dicas , vou me arriscar assim que tiver tempo .
Só mais uma coisa , aquele varão que interliga a alavanca através de uma haste até a caixa de marchas , deve ser lubrificado , pois retirei uma tampa um pouco mais atrás entre os bancos próximo onde tem o numero do chassi e uma peça que conecta essas duas varas está completamente seca , sem graxa nem óleo . Isso é normal ?
Como mencionei em outro tópico , nunca tive bugre , nem se quer fusca e isso acaba fazendo com que minhas perguntas sejam muito básicas , mas aos poucos vou aprendendo .
Idade: 40
Pontos: 1919
Trambulador!!!
Mensagem por Farina em Qui Maio 21, 2009 9:03 am
Esta peça que esta falando tem partes metálicas e de borracha, não acho interessante colocar óleo e nem graxa, passe um spray wd40 ou similar inclusive sobre o numero do chassi passe meio seguido que o spray protege de rangidos e ferrugens no local.
Superintendente
Superintendente
Idade: 35
Pontos: 1898
ALAVANCA
Mensagem por VIVINHOM em Qui Maio 21, 2009 1:20 pm
Gustavo, não se contenha em perguntar, estou no fórum a algum tempo e sou leigo em mujitas coisas, a galera aqui não se importa de ajudar não seja bem vindo.
Um grande abraço
ALVARO
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2807
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4270
Data de inscrição: 15/07/2008
Mensagem por Buggymaniac em Qui Maio 21, 2009 4:11 pm
Gustavo, logo logo vai virar bugueiro, puxe a cadeira perto do PC e fique a vontade Very Happy . Outra coisa, a sua dúvida pode ser de muitos aqui. Um cheers .
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por Raimundo_BA em Ter Mar 15, 2011 4:55 pm
alguem ai tem um passo a passo do desmoste do cambio e da regulagem da caixa de marchas?? a ré do meu tb esta soltando muito, não consigo andar 3metros sem ter que segurar literalmente o cambio na marra.. Shocked
Raimundo_BA
Número de Mensagens: 99
Idade: 29
Tipo de Buggy: vw coyote 86. em reforma
Pontos: 703
Data de inscrição: 04/10/2010
Mensagem por brunorodrigo em Ter Mar 15, 2011 5:44 pm
Um amigo passou por situação semelhante, e realmente foi necessário abrir a caixa para ver. Agora ficou 100%
Isso acontece geralmente quando se força muito a ré em atoleiros ou areia... fica a dica...
melhor ajudar o carro a sair, limpando o terreno e calçando, do que metendo marcha e rotação alta... essa mania de forçar muito o carro, diminui consideravelmente a vida útil dos componentes da caixa...
brunorodrigo
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 69
Idade: 27
Tipo de Buggy: Bird
Pontos: 974
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por Fabrício®© em Ter Mar 15, 2011 5:54 pm
Raimundo_BA escreveu:alguem ai tem um passo a passo do desmoste do cambio e da regulagem da caixa de marchas?? a ré do meu tb esta soltando muito, não consigo andar 3metros sem ter que segurar literalmente o cambio na marra.. Shocked
Raimundo, se eu fosse você não arriscaria nesta empreitada, é muito dificil mecher em cambio, e sem falar que precisa de ferramentas especificas, tal como um gabarito que não custa barato.
Tem muitas engrenagens que tabalham em uma só posição e aneis sincronizadores, aconselho levar em um especialista, eu estou com uma parte de uma caixa de marcha para pegar a relação, e por na minha, não fiz ainda por falta de ferramentas.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3498
Mensagem por Raimundo_BA em Qua Mar 16, 2011 9:38 am
vlw pelo conselho fabricio, vou levar numa oficina e deixar a empreitada p/ os profissionais...hehe
Raimundo_BA
Idade: 29
Pontos: 703
