caixa de marcha com problema
Mensagem por vinicius schiessl em Sab Jun 02, 2012 6:21 pm
minha caixa de marcha escapa direto na 2 e tbm quando tem alguma subida e ele está de primeira, é dificil fazer fazer o jogo de embreagem para ele subir sem que ele se trema todo, o carro inteiro fica chacoalhando... mas subir no embalo na 1 ele vai de boa, o problema é quando está parado no pé da subida mesmo.
vinicius schiessl
Número de Mensagens : 12
Idade : 26
Pontos : 2231
Data de inscrição : 01/06/2012
Re: caixa de marcha com problema
Mensagem por Mad Well em Sab Jun 02, 2012 6:35 pm
vinicius schiessl escreveu:minha caixa de marcha escapa direto na 2 e tbm quando tem alguma subida e ele está de primeira, é dificil fazer fazer o jogo de embreagem para ele subir sem que ele se trema todo, o carro inteiro fica chacoalhando... mas subir no embalo na 1 ele vai de boa, o problema é quando está parado no pé da subida mesmo.
Pode ser uma desrregulagem no cabo de embreagem, pode ser que a sua caixa esteja com algum parafuso faltando ou folgado ou ate os aneis sincronizadores estragados noi caso o da segunda...
Número de Mensagens : 2120
Idade : 22
Pontos : 4722
Mensagem por jperson em Sab Jun 02, 2012 6:54 pm
Vinicius,primeiro olhe se o coximdianteiro dacaixa não esta solto ou quebrado.
Número de Mensagens : 4793
Pontos : 8591
Mensagem por vinicius schiessl em Sab Jun 02, 2012 7:35 pm
ok, ao longo da semana vou dar uma olhada!
vinicius schiessl
Idade : 26
Pontos : 2231
Mensagem por Bugólatra em Dom Jun 03, 2012 11:45 am
Vinicius eu acho que você esta com dois problemas, o primeiro é as marchas soltando e isso com certeza são as engrenagens gastas, aqui na minha cidade tem dois mecânicos que a desmontam e dão uma especie de passes nela e depois montam novamente e isso resolve temporariamente esse problema mas depois de um certo tempo +- 20 a 30 mil km elas voltam a soltar novamente por isso eu não sou fã e nem aconselho essa pratica, eu aconselho que você compre uma caixa completa numa sucata e peça garantia de troca se ela apresentar algum problema depois de montada, substituir as engrenagens gastas também é uma solução mas esse serviço sai exageradamente caro devido ao alto preços das engrenagens novas além de depois de pronto as marchas realmente não vão mais soltar mas com certeza vai aparecer um roncado horrível dentro da caixa motivado pelo não casamento integral dos dentes das engrenagens novas com os dentes das engrenagens velhas, e o segundo problema que eu percebo ai no seu buggy é o disco de embreagem patinando por isso o seu buggy se treme todo quando é mais exigido, isso pode ser motivado pelo desgaste natural do disco de embreagem que já chegou ao fim da vida ou ele foi atingido por óleo do motor que vazou pelo retentor do volante que perdeu o poder de retenção desse óleo.
Número de Mensagens : 5046
Pontos : 9660
