Depósito gasolina em Fibra
saraujo
Boas
Estou com uma duvida, os depositos do Fusca para o Buggy têm de se moldar a chapa bate na caixa de direcção, agora tive conhecimento de uma pessoa aqui em Portugal que faz depositos em fibra ja moldados para Buggy, esta a minha duvida a fibra é compativel com a gasolina???
Não vai dar problema?
Cumps
Cumps
Re: Depósito gasolina em Fibra
Amigo Loyo
Tenho a impressão que não tem problema, aqui onde moro estão fazendo o tanque nas laterais do buggy, alem do tanque normal. Talvez o Carlão saiba mais pois é na oficina onde êle leva o buggy.
Abraços Sérgio
Abraços Sérgio
saraujo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Idade : 72
Tipo de Buggy : way/79
Pontos : 6033
saraujo escreveu:Amigo Loyo
Abraços Sérgio
Obrigado Sérgio
Mas será que as laterais têm outro revestimento interior.
O deposito que vi em fibra está feito para os Buggys, em metal e plastico já conhecia em fibra estou com duvidas?`
É fabricado com tela e resina materiais iguais à carroçaria do Buggy?
Será que a gasolina vai ter acção sobre estes materiais?
Tudo vai depender de quanto tempo se pretende utilizar o tanque. Num período de 2 anos a fibra deve começar a se deteriorar. Já alguns polímeros resistem bem mais que o aço galvanizado, pois tem sua origem no próprio petróleo.
Outro problema é que o tanque em fibra obrigatoriamente requer uma emenda, por onde pode surgir vazamentos.
Qualquer que seja o material do tanque, este requer manutenção, então, é só adaptar a manutenção ao tanque que temos.
Pontos : 7807
Amigo Loyo
Aqui o Dane Caetano mecanico do Carlão, usa o proprio revestimento ou seja a fibra externa e a interna, usando este tanque para dar uma autonomia maior, o material usado tenho a impressão que é o mesmo da carroceria.
Abraços Sérgio
Abraços Sérgio
Última edição por saraujo em Qui Mar 19, 2009 6:45 am, editado 1 vez(es)
Idade : 72
Pontos : 6033
Obrigado pelas ajudas
Num dos Buggys tive de andar a amassar para não bater na caixa de direcção e isso tambm não é bom, aqui não vendem os de plástico os unicos feitos que vi para colocar no Buggy foi em fibra.
Cumprimentos
Cumprimentos
Verdade que os buggies com desenho original do Manx precisam deste "amassãozinho" onde está a caixa de direção.
No meu, resolvi levantando a fibra toda sobre calços. Mas é possível fazer tanques de combustível com fibra de vidro. A diferença do tradicional, é que a resina precisa ser resistente à ação da gasolina. Não tenho certeza, mas acho que é a resina PU que é usada e não a poliester. Mais cara, bem mais cara...
RESINA ISOFILÁTICA
SEGUINTE: A RESINA UTILIZADA PARA FAZER TANQUE DE COMBUSTIVEL É A ISOFILÁTICA, MAIS CARA E DIFÍCIL DE ENCONTRAR. RESINA COMUM USADA PARA FAZER A CARROCERIA, NÃO SERVE. COM POUCO TEMPO SOFRE A AÇÃO DISSOLVENTE DA GASOLINA.
PARTICULARMENTE NÃO RECOMENDO DE FORMA ALGUMA!
Pontos : 10252
NILL/CAUYPE 2009 escreveu:SEGUINTE: A RESINA UTILIZADA PARA FAZER TANQUE DE COMBUSTIVEL É A ISOFILÁTICA, MAIS CARA E DIFÍCIL DE ENCONTRAR. RESINA COMUM USADA PARA FAZER A CARROCERIA, NÃO SERVE. COM POUCO TEMPO SOFRE A AÇÃO DISSOLVENTE DA GASOLINA.
Obrigado Carlão e Nil
Acho que são fabricados mesmo com a resina comum da carroçaria o que vai fazer com que durem pouco tempo, vou amassar outro
Procure por resina Derakene, ela é muito mais resistente que as resinas comuns.
braglia62- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 5949
Data de inscrição : 19/09/2008
Faço como o Nill, não recomendo, já tive essa experiência e realmente a fibra não resiste muito tempo ela acaba se deteriorando muitorápido, se não da pra usar o de plástico então o melhor é o de aço mesmo.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 6132
Vamos escultar a Voz da esperiencia o Sr Nill esta há muito tempo neste mercado de Buggy no Nordeste!!!Hedney escreveu:Faço como o Nill, não recomendo, já tive essa experiência e realmente a fibra não resiste muito tempo ela acaba se deteriorando muitorápido, se não da pra usar o de plástico então o melhor é o de aço mesmo.
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6614
» Marcador gasolina
» Falta de Gasolina
» Problemas com Bocal da Gasolina
» Surpresa na Gasolina.
» Marcador gasolina
» Falta de Gasolina
