Falta de Gasolina
Falta de Gasolina Empty Falta de Gasolina
Mensagem por Levi_RS em Sab Dez 08, 2012 1:14 pm
O que pode ser ???
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
________________________
Levi_RS
Levi_RS
Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 2828
Falta de Gasolina Empty Re: Falta de Gasolina
Mensagem por Levi_RS em Sab Dez 08, 2012 1:16 pm
Levi_Cati escreveu:O que pode ser ???
Tenho um buggy com motor a ar 1600 carburação simples quando faço curva para esquerda ele da falta de gasolina,e não e pouca gasol pois estou rodando com ele e completei o tanque começou a aparecer em meio tanque !
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
Levi_RS
Levi_RS
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 2828
Mensagem por jperson em Sab Dez 08, 2012 1:18 pm
VÊ se não tem falta de respiro(pode estar entupido) no tanque de gasolina.
Pontos : 9255
Mensagem por Levi_RS em Sab Dez 08, 2012 1:23 pm
jperson escreveu:VÊ se não tem falta de respiro(pode estar entupido) no tanque de gasolina.
Poxa não tinha pensado nisto vou olhar agora !!
meu suspiro prendi ele com uma cinta plastica vou ver se nao esta precionando !
valeu !
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
Levi_RS
Levi_RS
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 2828
Mensagem por jperson em Sab Dez 08, 2012 1:25 pm
O tanque para funcionar precisa repor o que sai de combustivel com ar, que entra pelo respiro.
Pontos : 9255
Mensagem por Mad Well em Seg Dez 10, 2012 7:44 am
cara tem algo errado... a cuba do carbur anao seca ta rapido assim
Número de Mensagens : 2119
Idade : 24
Pontos : 5338
Mensagem por Bocca em Seg Dez 10, 2012 1:54 pm
Essa é fácil de resolver. É só o Levi parar de fazer tanta festa. Aposto que ele fica na esbornia até tarde e quando acaba a cerva parte para a gasolina do buggy. Depois chega em casa tarde, coloca a culpa no pobre coitado do buggy dizendo que ele é que bebe demais... huahauhauhua
Leandro Bocca
Falta de Gasolina Tuba_b11
Número de Mensagens : 783
Pontos : 4007
Mensagem por Farina em Seg Dez 10, 2012 4:43 pm
Po Levi fácil... faça curvas apenas para a direita e nunca mais faltara combustível!!!
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
www.farinaautomoveis.com.br
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens : 804
Tipo de Buggy : Farina F-1600
Pontos : 5092
Mensagem por Mad Well em Ter Dez 11, 2012 2:45 pm
ou quando for entrar numa curva a esquerda ponha o buggy de duas rodas p lado esquerdo kkkk
Idade : 24
Pontos : 5338
Mensagem por Levi_RS em Qui Dez 13, 2012 7:14 pm
Bocca escreveu:Essa é fácil de resolver. É só o Levi parar de fazer tanta festa. Aposto que ele fica na esbornia até tarde e quando acaba a cerva parte para a gasolina do buggy. Depois chega em casa tarde, coloca a culpa no pobre coitado do buggy dizendo que ele é que bebe demais... huahauhauhua
Boa nao vou beber mais !!!
hiashaishais
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
Levi_RS
Levi_RS
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 2828
Mensagem por Levi_RS em Qui Dez 13, 2012 7:17 pm
Mad Well escreveu:ou quando for entrar numa curva a esquerda ponha o buggy de duas rodas p lado esquerdo kkkk
Estou treinando !!!
Mas falando que ja conferi o suspiro do tanque e nada tudo ok !!
nao sei oq é acho que e mandinga !!!
vou chamar o pai Alceu para dar um passe no bugão !!!
hishaishaishais...
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
Levi_RS
Levi_RS
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 2828
Mensagem por Piedade em Qui Dez 13, 2012 7:26 pm
Amigo, experimente trocar a bobina. Há muitos anos atrás, meu Gurgel fez isso e era a bobina. Não lembro para que lado que eu virava e ele falhava. De repente você acha que é falta de gasolina, mas é a faísca. Como o amigo disse acima, a cuba não ficaria vazia tão rápido, só de fazer uma curva. Depois conta ai o resultado.
Boa sorte.
Piedade
Tipo de Buggy : Não é Buggy, mas acho que Gurgel tá valendo
Pontos : 2752
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por Bugólatra em Qui Dez 13, 2012 9:00 pm
Levi_cat eu sofri alguns dias com um problema parecido com o seu e de tão simples que era o defeito deu a maior dor de cabeça descobri-lo, eu andava com o buggy normalmente e de repente dependendo do movimento que o buggy fazia o motor apagava completamente, examinava tudo e não descobria nenhum defeito ai dava partida e o motor pegava legal e ia embora sem problema, eu rodava um dia ou dois parava e saia normalmente mas de repente do nada o motor parava novamente, levei a dois mecânicos e nada deles descobrir o dito defeito até que numa dessas paradas no meio da rua eu fiquei uma meia hora parado e olhando para o motor quando de repente eu percebi que o fio terra do CDI estava quebrado mas a ponta ficava encostando nas latas do motor e fazia aterramento mas dependendo do movimento do buggy ela deixava de aterrar e o motor parava, vale a pena da uma conferida nisso.
Idade : 53
Pontos : 10232
Mensagem por J. VIDA em Sex Dez 14, 2012 5:31 am
O meu tbm deu esse problema, quando passava em buracos apagava tudo e voltava e o voltímetro no painel zerava, achei que fosse algum curto, mas era o fio terra geral que tava pelas pontas ( no meu carro que foi todo refeito o chicote o eletricista conectou-o na cx de direçao, não sei se em todos é assim...).
J. VIDA
J. VIDA
Número de Mensagens : 106
Tipo de Buggy : BABY
Pontos : 3459
Mensagem por Bugólatra em Sex Dez 14, 2012 6:01 am
não J. Vida não existe um local padrão para ligar o terra não, basta ser ligado ao chassi ou a qualquer outra peça metálica que esteja ligado a ele.
Idade : 53
Pontos : 10232
Mensagem por J. VIDA em Sex Dez 14, 2012 11:52 pm
Valeu Bugólatra, já desconfiava, rsrsrs.....
J. VIDA
J. VIDA
Pontos : 3459
