Manutenção distribuidor eletrônico
Estou querendo tirar e desmontar o distribuidor do meu fyber para limpar e lubrificar, ocorre que é eletrônico, tem algum vídeo ou tutorial passo a passo ?
ricardohpb- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 93
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 3875
Re: Manutenção distribuidor eletrônico
Tenta busca pelo Tonello no youtube, ele tem vários videos ..
Alex 31- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Buggy VLW 1986
Pontos : 3092
Data de inscrição : 15/11/2015
Já vi no tonella não tem vídeo do distribuidor eletrônico do fusca.
Pontos : 3875
No Forum Fusca Brasil, tem um tópico muito bom sobre isso.
http://www.forumfuscabrasil.com/index.php/topic,5958.0.html
Pontos : 10775
Jperson, obrigado pelas dicas mas esse fórum também não ajudou muito.
Pontos : 3875
É necessario mesmo desmonta-lo? Um oleo fino não resolveria?
Pontos : 10775
Gosto De desmontar tudo limpar e trocar o que não presta, já fiz isso na suspensão agora vou para o motor.jperson escreveu:É necessario mesmo desmonta-lo? Um oleo fino não resolveria?
Pontos : 3875
Ricardo, vê se isso ajuda:
http://therealgraxaim.blogspot.com.br/2011/12/manutencao-preventiva-no-distribuidor.html
Pontos : 10775
Também já vi esse, quando venho aqui perturbar vocês é por que ká procurei em todo canto.jperson escreveu:Ricardo, vê se isso ajuda:
Pontos : 3875
Ricardo,
O Distribuidor Hall é igual ao mecânico porém sem o avanço. A forma de desmontar é a mesma. A placa eletronica tens de tomar cuidado para não trincar.
O Resto é sem segredo. Particularmente odeio mexer nele!!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
Ok Terrorista, você pode indicar alguma literatura ?Terrorista escreveu:Ricardo,
Pontos : 3875
O meu é esse:ricardohpb escreveu:Ok Terrorista, você pode indicar alguma literatura ?Terrorista escreveu:Ricardo,
Pontos : 3875
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=451260
http://community.ratsun.net/topic/67039-draw-through-junkyard-turbo-installed-and-running-under-100/
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
Pessoal,
Ando com uma bonina(uso a de gol) e uma caixa de 6 pinos(mesma configuração que uso), existe ainda a possibilidade de falha no distribuidor, internamente oque poderia falhar nele é apenas aquele pecinha que sai dois fios ou poderia ter outros problemas interno no distribuidor? quero completar o backup e estou na duvida se compro um distribuidor ou apenas a pecinha(qual o nome dela?), quero testar essas peças de backup no carro, deixar tudo certinho já no gatilho. Obg.
Binhoo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 141
Tipo de Buggy : CrazyBuggy
Pontos : 3657
Binhoo escreveu:Pessoal,
No seu caso falha mais a Caixa de Ignição que o distribuidor. Dependendo da ligação da bobina ela derrete o isolante por aquecimento, de acordo com a posição da chave e da aranha do distribuidor. Se o seu for Hall, aí não tem problema. Seu auto-elétrico pode ver isso para você.
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
