Portão eletrônico
Portão eletrônico
Mensagem por Buggymaniac em Qua Maio 27, 2009 2:15 pm
Essa idéia serve para quem tem portão eletrônico ou alarme em sua residência. Toda vez que saio com meu buggy tenho que levar os controles do portão e alarme, e enche o saco pois não tem quebra sol no buggy, daí um amigo sujeriu uma gambiarrinha para colocar o controle no acionamento do pisca farol alto, fiz a gambiarra no meu Corsa e ficou jóia.
Fiz um jump no botão da placa para ficar acionado direto, soldei um pequeno cabo no contato do fusível da luz alta e conectei no lado positivo do contato da placa, que é 12 volts.
Olha aí a gambiarrinha instalada, o contato negativo da bateria da placa é aterrado na carcaça.
Obs; pode-se colocar para acionar pela buzina também mas acho que não é legal.
Última edição por Clayton em Qui Maio 28, 2009 2:46 pm, editado 1 vez(es)
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Duvida!!!!
Mensagem por Farina em Qua Maio 27, 2009 4:06 pm
Clayton, a pilha que alimenta normalmente esses controles é de 1,5V sera que não queima se ligarmos em 12V? fiquei com esta duvida! Mas a idéia é excelente!!!
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens: 483
Idade: 35
Tipo de Buggy: BRM mod. M-8 pintura Camuflada
Pontos: 1898
Data de inscrição: 12/05/2008
http://www.clubedobuggypoa.multiply.com
Re: Portão eletrônico
Mensagem por Pietro em Qua Maio 27, 2009 4:24 pm
No Rio é melhor quando acionar a buzina, pois assim se houver algum mal intensionado, o que não falta por aqui, desiste achando que você está chamando alguém.
Vai a dica de segurança:
Ao chegar em casa para abrir o portão buzine. Isso pode inibir um assalto.
oº ºo
Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
Mensagem por Buggymaniac em Qua Maio 27, 2009 6:38 pm
Farina BRM escreveu:Clayton, a pilha que alimenta normalmente esses controles é de 1,5V sera que não queima se ligarmos em 12V? fiquei com esta duvida! Mas a idéia é excelente!!!
Farina, o meu controle é com pilha de 12volts, se você tem portão eletrônico veja no seu controle a voltagem.
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Controle...
Mensagem por Farina em Qui Maio 28, 2009 9:47 am
Bah... pior que nunca tinha me dado conta disso... grande idéia, mas o melhor é ter um reserva para o caso de trocar meio seguido de carro...
Superintendente
Superintendente
Idade: 35
Pontos: 1898
Mensagem por Buggymaniac em Qui Maio 28, 2009 2:43 pm
Farina, essa adaptação é muito simples, só não deixe de tirar quando desfazer do carro, retira-se o fusível soldado e desconecte o cabo terra. Outra coisa, não ande pela cidade com o farol alto aceso, pois ao passar por um portão com a mesma frequência do seu controle, ele abrirá. Não é legal isso, deve-se ter consciência
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Mensagem por Prado em Dom Jun 07, 2009 12:06 am
Otima ideia! Very Happy
Assim não tem perigo de perder ou esquecer o controle em algum lugar! scratch
Abraço!
Prado
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 54
Idade: 29
Tipo de Buggy: coyote
Pontos: 1256
Data de inscrição: 14/03/2009
Mensagem por EMMAN em Ter Ago 18, 2009 8:40 pm
Esse sistema é irado amanhã mesmo vou pedir pro meu amigo que tem uma auto elétrica fazer isso no meu buggy! cheers
EMMAN
interessado
interessado
Número de Mensagens: 23
Idade: 35
Tipo de Buggy: FYBER STAR 1992/1992
Pontos: 1042
Data de inscrição: 08/08/2009
Mensagem por Waybecker em Ter Ago 18, 2009 11:56 pm
"que beleza" hoje quando cheguei em casa tava uma chuvarada e o meu portão ainda não é eletronico,(imagina) me molhei todo só pra abrir o tal portão...essa ideia me ilumino as ideias no fim de semana vamos instalar um portão eletronico ja até liguei pro serralero,e quando pegar o controle vou direto fazer essa (ganbiarrinha),parabens pela ideia.legal mesmo cheers cheers cheers
Número de Mensagens: 1514
Idade: 33
Tipo de Buggy: Way em perfeitas condições para o que der e vier.só peças novas ou originas.amarelo indianapolys
Pontos: 2719
Data de inscrição: 24/06/2009
Mensagem por Ed em Dom Ago 23, 2009 10:03 am
Olá amigos do PB, uso este sistema no meu carro já faz algum tempo. Antes estava num momza e depois que vendi, retirei e instalei no Uno. Só tenho uma ressalva a fazer; recentemente fiz uma viagem ao Paraná e como viajei à noite, de tanto trocar a luz alta pela baixa e dar sinal de luz alta, acabei desconfigurando o controle (caso não saibam; estes controles têm de ser configurados um para cada portão, senão seria um controle universal, ou seja eu estaria andando por aí abrindo e fechando portões). Sugiro que ao invés de instalar no farol, o façam em outro ponto eletrico do carro, instalei também na minha moto, primeiro coloquei na buzina, mas retirei porque tinha que apertar a mesma por um longo tempo, além de incomodar com o barulho, todos já iam saber quando eu estava chegando. Assim daria tempo do Ricardão pular a janela. Rs...rs...rs.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2314
Data de inscrição: 06/03/2009
Mensagem por Buggymaniac em Dom Ago 23, 2009 3:57 pm
Ed escreveu: coloquei na buzina, mas retirei porque tinha que apertar a mesma por um longo tempo, além de incomodar com o barulho, todos já iam saber quando eu estava chegando. Assim daria tempo do Ricardão pular a janela. Rs...rs...rs.
Kkkkkkkkkkkkkk, isso pode ser um problema sério mesmo, mas vale o ditado, "O que os olhos não veêm o coração não sente". Um cheers .
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Mensagem por EMMAN em Seg Ago 24, 2009 11:18 am
SE EU COLOCAR UM BOTÃO SÓ PARA ESSA FINALIDADE, TIPO COMO O QUE LIGA OS FARÓIS DE NEBLINA, VAI FUNCIONAR NORMAL?????
EMMAN
interessado
interessado
Idade: 35
Pontos: 1042
Mensagem por Buggymaniac em Seg Ago 24, 2009 3:58 pm
Funciona normal mas tem que ser um com retorno por mola.
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Mensagem por EMMAN em Seg Ago 24, 2009 7:46 pm
Clayton?!!! Retorno por mola?
Vc pode citar um, ou mostrar uma foto aqui pra gente? Vlw!
EMMAN
interessado
interessado
Idade: 35
Pontos: 1042
Mensagem por Waybecker em Ter Ago 25, 2009 1:35 am
ja que não fica bem ligar no farrol alto que tal ligar na palanca que joga agua no parabriza na minha caminhonete acho que vai dar quando instalar eu aviso ok. Idea
Idade: 33
Pontos: 2719
Mensagem por Ed em Ter Ago 25, 2009 9:34 pm
EMMAN escreveu:Clayton?!!! Retorno por mola?
Olá Emman, o que o Clayton quiz dizer é algum botão tipo "start", usado em partidas de caminhões MB e também para abrir porta-malas eletricos, o do monza por exemplo. Usei algo parecido para dar partida no meu Terral, instalei um miolo de chave da Fan 125 para ligar a igniçao e um botão start do porta malas do monza, só aciona o motor de partida quando apertado. É como botão de campainha residencial ou de buzina, entendeu? Abraços!
Idade: 42
Pontos: 2314
Mensagem por EMMAN em Qua Ago 26, 2009 8:16 am
Ed escreveu:
Blz Ed!!!
Agora eu sei que tipo de botão é esse de retorno por mola! Valeu!!!!
EMMAN
interessado
interessado
Idade: 35
Pontos: 1042
Mensagem por Buggymaniac em Qua Ago 26, 2009 10:21 pm
Emman o retorno por mola é o seguinte, é você acionar o botâo ou chave e o mesmo voltar a posição, tipo o acionamento da chave do pisca farol alto, ou até mesmo a chave de partida ou buzina, compreendes-te?
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Mensagem por Gustavo em Qui Ago 27, 2009 8:50 am
Pessoal , Esse é o interruptor ideal , custa por volta de R$ 5,00 em lojas de eletrônica . Alguns chamam de interruptor de toque ou contato seco . basta soldar os fios nos terminais dele e ligar em paralelo com o "botãozinho" original do controle .
Para não gastar aquela bateria do controle , liguem no lugar dela ( respeitando a polaridade) um ponto de 12V do carro que passe por um fusível de baixa amperagem .
Número de Mensagens: 775
Idade: 40
Tipo de Buggy: BUGGY BABY 2K
Pontos: 1919
Data de inscrição: 11/05/2009
Mensagem por Guga Pedrosa em Qui Ago 27, 2009 11:43 am
Gustavo escreveu:Pessoal , Esse é o interruptor ideal , custa por volta de R$ 5,00 em lojas de eletrônica .
Apenas a título de curiosidade, existem dois modelos de botões por mola.
Os que estão "sempre ligados", e só interropem a corrente quando são pressionados, como aquele interrupitor de luz na porta da geladeira.
E o outro modelo, é o que só fecha o circuito quando o botão é pressionado. Esse é o que interresa para esse tipo de adptação.
Por isso fiquem ligados quando forem comprar. Perguntem ao vendedor antes de comprar.
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
