DISTRIBUIDOR
FERNANDO MJY
DISTRIBUIDOR
Como faço para poder vedar o distribuidor,para evitar
de entrar agua e o carro nao ficar dando tiro
FERNANDO MJY- Interessado
- Número de Mensagens : 20
Tipo de Buggy : EU TENHO UM BUGGY
Pontos : 5432
Data de inscrição : 27/07/2009
Re: DISTRIBUIDOR
Voce pode usar uma luva de borracha e cortar as pontas para passar os cabos de vela.
Pontos : 10786
Re: DISTRIBUIDOR
Ou então coloca uma ignição eletrônica
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5995
Re: DISTRIBUIDOR
Vedar para não entrar água é uma coisa.
O motor pode dar tiros por outros motivos. Escape furado, ponto desregulado, mistura muito rica...
Se você quiser passar com o buggy em lugares alagados, ai você faz como jperson surgeriu, coloca uma luva de borracha (de lavar prato). Ai ele fica bem isolado...
A ignição eletrônica não vai impedir que o motor falhe por bater água no distribuidor. Mas vai deixar o motor regulado por mais tempo, evitando que fique dando tiros...
Pontos : 6294
Re: DISTRIBUIDOR
guga é porque quando molha o distribuidor
ele fica dando tiro
uma vez me falaram que se passar silicone(eu acho que é cola quente)
ajuda a vedar bastante
ele fica dando tiro
Pontos : 5432
Re: DISTRIBUIDOR
Também pode, é cola de silicone, voce coloca de forma a vedar as frestas entre as cabos e a tampa do distrobuidor.
Pontos : 10786
Re: DISTRIBUIDOR
Dê também uma olhada no estado da tampa do seu distribuidor, ela deve estar brilhante por dentro e por fora pois existe uma espécie de verniz isolante que impemeabiliza essa tampa quando nova ou em boas condições. Se a tampa estiver muito fosca ou qualquer sinal de trinca, o melhor é trocar pois não é normal ficar estourando quando molha o distribuidor. O normal quando molha a ponto de entrar água é morrer e vc ter que enxugar, mas lavar ou molhar não é motivo para esse problema. Se for de planinado verifica estado do platinado se esta furado ou muito gasto a camada de platina dos contatos assim como a abertura do mesmo. Boa sorte e divirta-se, me amarro em futucar meu coyote também tem hora que acerto em cheio, mas ás vezes faço cada merd..........que vc não imagina!!!!!! um abraço.
OZZORIO- Novato
Tipo de Buggy : Coyote - Chassis Brasília 1500
Pontos : 5719
Data de inscrição : 11/09/2008
Re: DISTRIBUIDOR
pra que serve o sensor hall no distribuidor pra igniçao eletrica?
mauriciovasconcelos- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Pontos : 4792
» Fim do distribuidor
» DISTRIBUIDOR
» Ajuda Distribuidor!!!
» Distribuidor POWERSPARK
» Manutenção distribuidor eletrônico
» DISTRIBUIDOR
