Relé de partida
Relé de partida
Pessoal,
Estou refazendo toda a parte elétrica do Fyber e encontrei um relê ligado ao automático de partida do arranque..
Pergunta, isso é realmente necessário? um relê alimentando outro relê (acionador do arranque)??
Pesquisei o sistema elétrico do fusca e percebi que originalmente não é colocado..
Os buggys de vcs tem relê no fio de partida da ignição?
Convidado- Convidado
Re: Relé de partida
É necessário se você quer preservar o contato da chave por mais tempo.
A corrente de acionamento é proporcional ao tamanho do relé (bobina). E o desgaste do contato também.
Pontos : 7660
Re: Relé de partida
Pietro escreveu:É necessário se você quer preservar o contato da chave por mais tempo.
Ficou mesmo, apesar do meu miolo não ser de fusca, é de trator.. acaba diminuindo a corrente que circula no cabo de alimentação principal tb..
» conector do relê de partida (solenoide)
» Chave de seta/luz alta baixa.. problema
» rele luz alta/baixa
» Fiação Original para chicote completo onde comprar ?! Caixa de Fúsiveis e Relê
» Esquema eletrico de ligação do relé duplo para o farol
