Amperagem de Bateria - Qual a mais adequada? 40A, 50A, 60A?
Boa tarde a todos, meu apelido é Beto e possuo uma réplica de Kadron. Oportunamente me apresentarei melhor para vocês.
Ele está com um motor 1600 de Brasília (dupla carburação).
Tenho tido problemas com a partida / bateria em função do pouco uso.
Agora creio que a bateria atual, de 45A estragou, pois não está mais segurando carga ou recarregando.
Sendo assim pretendo comprar outra e a dúvida é qual amperagem comprar? 45, 50, 60A
O carro possui alternador.
Alguém poderia me ajudar com experiências anteriores. Qual as vantagens ou desvantagens entre elas.
O carro não possui sistema de som. O consumo é apenas da partida / faróis e lanternas e instrumentos de painel.
Sempre que paro desligo o cabo negativo da bateria mas não está adiantando nada.
Abraço,
Beto
Abraço,
Beto
Bestechi- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Kadron - réplica
Pontos : 3511
Data de inscrição : 10/10/2014
Re: Amperagem de Bateria - Qual a mais adequada? 40A, 50A, 60A?
Beto, boa noite.
Se seu carro não tem equipamento de som, qualquer bateria é mais do que suficiente... Uma de 40 já resolvia...
Se seu carro tem alternador e a parte elétrica está ok, o que você precisa é de um carregador de bateria, para deixar ligado carregando a bateria de vez em quando no tempo que você não usa o Buggy...
Não vai adiantar nada se você comprar uma bateria maior, vai descarregar do mesmo jeito e você só vai gastar mais dinheiro...
Obs: Tenha certeza que o alternador está carregando a bateria e que a parte elétrica está ok, principalmente o aterramento, antes de qualquer coisa.
Reinaldo
Reinaldo
» Carburador 2E ou TLDZ 495 ? Qual o mais indicado
» qual o modelo de buggy atualmente mais barato?
» Bateria arriada corta o motor?
» carregador de baterias
