Pino do cambão onde encontro ?
ricardohpb
Alguém poderia me indicar onde encontro o pino
com a mola que trava o cambão do buggy quando ele esta para baixo ?[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Obs. se tiver alguém de Fortaleza melhor.
ricardohpb- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 93
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 3877
Re: Pino do cambão onde encontro ?
que tipo de pino é este? Não entendi muito bem a pergunta, pois meu cambão não tem este tipo de pino.
Carlão é por que não encontrei uma foto para ilustrar, mas esse tipo de cambão articulado que mostrei na foto fica solto batendo na carroceria, para isso não acontecer ele tem um pino com uma mola que prende a cabeça do cambão quando ele esta recolhido para baixo para evitar isso. Não sei se deu para entender ?
Pontos : 3877
Veja com o Nil da Caiupe;
Pontos : 7100
Se for o pino que estou pensando, tem em qualquer ferragem decente.
é este?
Para não fazer barulho naquela munheca, dá para colocar uma bola de tênis e prender, que fica dez!
é este?
Carlão escreveu:Se for o pino que estou pensando, tem em qualquer ferragem decente.
é este? Não sei se é, pois quando recebi o buggy veio sem ele.
Pontos : 3877
Procura o Nil ou o Rafael da Bekar que eles te resolvem isso, aí em Fortaleza!
Carlão escreveu:Procura o Nil ou o Rafael da Bekar que eles te resolvem isso, aí em Fortaleza!
vc tem o endereço ?
Pontos : 3877
entra em contato com o Rafael por aqui mesmo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
é só mandar uma mensagem privada (mp) para ele. O Nil não aparece mais aqui, é mais fácil no Facebook: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Carlão escreveu:entra em contato com o Rafael por aqui mesmo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ok, obrigado.
Pontos : 3877
Esses pinos são universal e vende em qualquer auto-peças, ontem mesmo comprei um novo por R$ 38,00.
Pontos : 11754
é este?
Carlão eu acho que ele esta falando desse pino.
Pontos : 11754
acho que não, pois ele falou em "mola". Mas deve ter se desinteressado, pois não apareceu mais.
Pessoal é o pino não a bola, esse pino trava a parte que sobe e desce o engate para não ficar batendo na placa, não sei se deu para entender ?Carlão escreveu:acho que não, pois ele falou em "mola". Mas deve ter se desinteressado, pois não apareceu mais.
Pontos : 3877
pode ser simplesmente uma cupilha. O que tem ali no local, um furo pequeno?
Seria bom ele postar uma foto do engate dele, eu mesmo tenho 2 modelos diferente, um no buggy e outro no reboque carretinha, ai vai as fotos deles.Carlão escreveu:pode ser simplesmente uma cupilha. O que tem ali no local, um furo pequeno?
essas primeira imagens é o do engate do buggy.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Essa abaixo é do reboque, a trava dele é um cadeado da haste grande, misteriosamente o meu sumiu ontem, deve ter caído na rua enquanto eu desatrela o reboque do carro e alguém que passou na rua o levou.
Pontos : 11754
O problema é que o buggy esta na casa de praia que fica a 163 Km, e eu não consigo achar uma foto detalhada na internet, mas o cambão é esse da imagem
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Veja que ele fica pendurado no para-choque batendo na placa, e existe uma parte móvel e outra fixa cilíndrica que através de um pino com mola trava uma na outra prendendo o cambão.
Pontos : 3877
Hum agora entendi, mas agora é que será necessário você postar a foto do seu pois existem vários modelos de trava desse sistema, conheço um em forma de ferrolho, outro em forma de catraca onde se aperta uma haste e escolhe em qual dos dentes prende-la, outros que usam a bola do engate fixada no próprio cambão e encaixa a munheca lá depois de dobrada o towbar, etc,ricardohpb escreveu:O problema é que o buggy esta na casa de praia que fica a 163 Km, e eu não consigo achar uma foto detalhada na internet, mas o cambão é esse da imagem
Pontos : 11754
É tipo ferrolho.
Pontos : 3877
ricardohpb escreveu:É tipo ferrolho.
Eu acho que essa peça não existe disponível a venda não, pra solucionar o seu problema eu acho que a única maneira vai ser você levar o cambão a algum serralheiro pra ele fazer um novo pino ou adaptar um novo sistema de travamento.
Pontos : 11754
Se for o que estou imaginando, no meu BRM LONG o sistema é com "manipulo"..............segue:Ricardohpb escreveu:
Pontos : 7068
se for este, é fácil de encontrar em casas de parafusos. Ou em elétricas. é o mesmo que é usado nas chaves gerais antigas.
Ele falou que o dele é do tipo ferrolho e se ele informou corretamente então realmente trata-se de um ferrolho com uma mola interna onde para se travar puxa-se o ferrolho e o guia até ele entrar no buraco.Carlão escreveu:se for este, é fácil de encontrar em casas de parafusos. Ou em elétricas. é o mesmo que é usado nas chaves gerais antigas.
Pontos : 11754
De uma olhada nessa peça eu uso nos caminhao para travar as caixa.se for essa tem em casa de acessorio de caminhoes.
artur marques- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : buggy kadron preto 1974 com rodas cor de laranjas com motor injeçao.
Pontos : 3752
Data de inscrição : 02/03/2014
» Parafuso Guia .......
» Batendo Pino
» Pino dobradiça capô
» batendo pino dinovo
» motor boxe batendo pino....pq?
» Batendo Pino
