motor boxe batendo pino....pq?
+5
Stitch
Denimelo
9 participantes
Pessoal...gostaria de saber iformações acerca de meu motor: FIZ LIMPEZA DE CARBURADOR, TROQUEI ROTOR ANTIGO E VELHO, POR UM SIMILAR DA BOSCH E FOI MEXIDO NO TEMPO ATES DA TROCA DE ROTOR. AGORA ERCEBO QUE TA BATENDO PINO......ATRASO OU ADIANTO PONTO E PINO BATE QUANDO ATRASAMOS OU ADIANTAMOS O PONTO?
Denimelo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 71
Pontos : 5703
Re: motor boxe batendo pino....pq?
Se eu não me engano, bate pino quando você adianta demais.
Ai no teu caso tu atrasa um pouco.
Última edição por Guga Pedrosa em Seg Dez 08, 2008 6:29 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 6285
bem,,,ja atrasei e quando ponho a 4ª exigo da baixa para a alta ele bate pino....
Pontos : 5703
Po, então tem q atrasar mais... sei la.
Mas acho que a troca do rotor não deve tá ocasionando a batida de pino.
Tu anda a alcool ou gasolina?
Pontos : 6285
gasolina......
bem....vou tentar voltar para o ponto que estava e adiantar um pouco mais.
Pontos : 5703
Taxa
Seu motor deve estar taxado pra álcool. Se for isso e vc andar a gasolina pode trincar os cabeçotes.
Também pode ser o combustível, mude de posto e vê se desaparece.
Stitch- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Idade : 67
Tipo de Buggy : Angra
Pontos : 5779
Siga o passo-a-passo para colocar no ponto.
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/ponto.htm
Verifique o óleo (viscosidade também). Se não parar de bater pino é grave.
Pontos : 7661
ok galera,
vou começar a ver isto hoje, contudo queria saber, se BATE PINO TANTO "ATRASADO" QUANTO "ADIANTADO"....essa é uam das minhas maiores dúvidas. Quanto a gasolina, óleo etc...ta tudo ok....
valeu pessoal
valeu pessoal
Pontos : 5703
O mais comum disso acontecer é por causa da gasolina, ou a taxa de compressão muito alta, mas pelo que entendi voce não alterou nada nos cabeçotes.
Faça uma experiencia com outra gasolina, em outro posto, tente uma podium.
Pontos : 10777
Geralmente é por causa da gasolina.
jalbas- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 250
Idade : 70
Tipo de Buggy : Cooper
Pontos : 5874
Nada como um motor bem regulado, e em casa é muito difícil de acertar isso. Dá até pra deixar bonzinho, mas excelente não.
Costumo levar o meu em uma oficina especializada em regulagem aqui de floripa, para apenas botar no ponto e regular a lenta é bem barato. Os caras deixam em exatos 900rpm e o atraso em 13°, fica perfeito.
Quando o motor é acelerado e o avanço à vácuo é acionado dá pra ver direitinho o efeito com a luz na polia.
É um serviço rápido, recomendo que procure sempre uma oficina pra regular, e não esqueça da regulagem de válvulas também, isso pode causar um barulho semelhante mas com uma causa bem pior. Quebrar uma válvula em alta rotação significa um motor no lixo.
Abração
Rapho
Abração
Rapho
Rapho escreveu:Nada como um motor bem regulado, e em casa é muito difícil de acertar isso. Dá até pra deixar bonzinho, mas excelente não.
Abração
Rapho
A pergunta aqui vai ser meio fora do tópico, mas Rapho, como funciona essa pistola de regulagem do ponto? Como liga ela no motor?
Pontos : 6285
Verdade pessoal,
fui já a uma ofina especializada em carbura..que tambem faz toda a parte de afinação. contudo, temos que saber que nossos buginhos são de tecnologia de 1900 e atingamente, mas nós, perfeccionistas que somos, queremos-o perfeitos, tal qual um carro novo com motor de ultima geração: silecioso e potente. Resolvi esfriar a cabeça, atrasei masi um pouco o ponto- já que sei que mesmo com a pistola, sempre haverá mera diferença, tendo em visata que o motor ja ta bem rodado- e ficopu quase legal, macio e batendo bem pouco pino, diria até quase impercptível e talvez seja, neste ponto, já um problema de gasosa. Bom...desde já agradeço a esta irmandade bugueira....
e falando sério...penso em juntar uma grana e colocar um AP, mas e o sistema de refrigeração? sou be que é o maior transtorno...é verdade?
abraços
abraços
Pontos : 5703
Se você tiver espaço pode por atrás mesmo, junto com o motor (se possível com entradas e saídas de ar auxiliares) e um radiador de óleo também dá uma aliviada. Se não tiver espaço é só adaptá-lo na frente e puxar as conexões até o motor (com mangueiras ou canos de cobre ou PVC que aguente alta temperatura) e tá resolvido. Se você usa muito o Buggy em trilhas "Hard" talvez precise de um sistema de refrigeração "forçado" como fazía-mos nas motos de Trilha. Se seu uso é mais "Light", para passeios diferentes de Jeep, sem muita água e lama gasta seu dinheiro num AP já injetado, foi o que eu fiz!
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5847
motor ap
meu byggy é um FIBRAVAN modelo Kauipe,
é so ver a pagina www.fibravan.com.br. Bem, nutro a vontade de um AP, porém quero utiliza-lo em praia e algumas dunas em Sergipe, porém preocupo-me sim com a refrigeração. Mudar a estética do carro, sobretudo a dianteira, nao me agrada muito e sei que um motor AP anda el alta rotação como todo VW, por isso tenho de estudar bastante uma melhor forma...
valeu galera
valeu galera
Pontos : 5703
Tenta o último motor a ar da Kombi! Já era injetado...
Pontos : 5847
Não presica comprar um motor novo da kombi... dá pra injetar o seu próprio motorGLADIADORES10 escreveu:Tenta o último motor a ar da Kombi! Já era injetado...
Abraço,
Pontos : 6285
INJETAR?
E COMO FAREI ISSO? INJETAR O MEU PRÓPRIO MOTOR?
E ME AJUDEM...... INJETAR É COLOCAR O SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA?
ABRAÇOS
ABRAÇOS
Pontos : 5703
"Injetar" é colocar uma injeção eletronicar nele.
Você precisa comprar algumas peças da kombi inejtada (como motor boxer, não com motor de fox). Tipo coletor, bicos injetores, flauta, etc... Ai você tira seu coletor e o carburador, e coloca o sistema novo...
Pontos : 6285
ok...
Guga, voce tem este sistema no teu carro?
se tens...qual tua avaliação em relação ao carburador?
bom?
regular?
ou ótimo?
bom?
regular?
ou ótimo?
Guga Pedrosa escreveu:"Injetar" é colocar uma injeção eletronicar nele.
Pontos : 5703
Denimelo, sem dúvidas que com um kit de injeção você vai ter um melhor desempenho, redução do consumo de combustível e sem falar que vais tirar mais torque das marchas em qualquer rotação. O duro é que o kit não sai por menos de dois mil reais e mais a mão-de-obra. Por isso sugeri trocar o motor completo. Você pegaria um na troca com o seu já com os chicotes, módulo tudo original. Isso evitaria surpresas no caso de montar um "FrankStein" (motor de um, kit de outro, chicote de outro, módulo, etc) seria bem mais fácil!!
Pontos : 5847
Não tenho injeção no meu buggy, ele é carburado.
Como Gladson disse, fica mais econômico, falha menos... Mas não deve haver um aumento de potência muito grande. A não ser que use bicos maiores, coletores mais largos, etc... Como o buggy de Farina, que usa duas borboletas de 40mm (o original da kombi é 32 ou 34mm).
Mas ai já tem um consumo maior.
Discordo do torque em todas as faixas de giro, creio que em um motor a explosão isso não seja possível.
Quanto ao custo, acho que dá pra sair mais barato. Com mil reais deve dar pra achar todas as peças, usadas. Basta ter paciência e procurar.
Pontos : 6285
Guga Pedrosa escreveu:Rapho escreveu:Nada como um motor bem regulado, e em casa é muito difícil de acertar isso. Dá até pra deixar bonzinho, mas excelente não.
Abração
Rapho
E aí Guga
não sei muito bem, eu só vejo os caras usando ela na oficina, mas ele liga um fiozinho no alternador, acho que só pra dar corrente e vai tipo um prendedor de roupa no cabo de vela do cilindro 1.
Na parte da frente tem uma luz estroboscópica que mirada na polia só acende quando o cilindro 1 tem faísca, e deve coincidir com a marca da polia no centro (é o ponto do carro) e na parte de tras ela mostra a rotação e o ãngulo de atraso ou avanço do ponto.
Sempre que o buggy tá falhando ou estourando ou até meio manco, eu levo lá e o cara regula o ponto e também dá uma olhadinha na mistura. Quando saio da oficina parece que comprei um buggy novo, o meu mecãnico é fera, sai levantando a frente.
Ultimamente a regulagem tem durado bastante, antes eu tinha que fazer a cada mes, mas agora que o motor ta jogando oleo pela polia eu to economizando um pouco na esmirilhada e a regulagem ja dura desde março, nem a lenta mudou até agora.
Não se é cara, mas um dia pretendo comprar uma pra mim, mas ainda vai faltar aprender a regular o carbura direitinho.
Abração
Rapho
Rapho,
agora entendi como funciona. Valeu.
Eu dei uma olhada no Mercado Livre, uma pistola dessa é uns 200 a 300 reais. Também penso em comprar um dia.
Na regulagem do carburador seu mecanico usa algum aparelho pra medir a mistura? Ou vai no instinto?
Eu também não sei regular o carburador direito, mas pelo menos consigo deixa-lo de forma "andavel".
Penso em colocar uma sonda lambda no escape (custa uns 90 reais), ai ligo um multimetro nela e monitoro a mistura ar/combustivel. Talvez ajude na regulagem.
Pontos : 6285
Sonda Lambda
Essa é nova para mim , você já viu essa adaptação , manda mais detalhes .Valeu ,um .Guga Pedrosa escreveu:Rapho,
Pontos : 7100
» Batendo Pino
» batendo pino dinovo
» motor ap x boxe
» QUERO MELHORAR DESEMPENHO DO MEU MOTOR BOXE 1600
» Bloco de Motor Kombi AR
» motor ap x boxe
