Diferenças entre eixos ??
Arrumei num fusca um eixo "novo" para substituir o meu que esta empenado. Começei hoje a montar nele a direçao e os braços do antigo eixo, e surpresa(s) na hora de montar os braços :
1/ Os rolamentos de agulhas apesar de parecerem em otimo estado nao estavam colocados até o fundo e entao nao permitiam a instalaçao dos retentores de graxa. Nao prejudicava o funcionamento no fusca pois os retentores de graxa eram feito de um simples anel de borracha
Nada muito complicado de resolver, meti a marreta e os rolamentos de agulhas estao no lugar certo !
2/ Os retentores de graxa do meu antigo eixo nao entram no lugar ! O diametro é menor um pouquinho
Dai a pergunta : Sera que existem varios modelos de eixos com diferentes referencias de rolamentos e de retentores ??
Realmente nao entra nem o superior nem o inferior...
Tenho a opçao de colocar os retentores que eram montados no fusca, mas nao achei este modelo muito legal.
weshwesh- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 143
Tipo de Buggy : Nordestino !!
Pontos : 5271
Re: Diferenças entre eixos ??
não sabia que existiam diferenças entre eixos. Sei que o da Brasília é bem diferente do Fusca, mas não dá para confundir, pois as distâncias entre os tubos são diferentes.
Existe diferença nos retentores inferior e superior. Seguem os códigos da sabó:
Superior de maior diâmetr cod. 01289
Inferior de menor diâmetro cod. 01276
Farina escreveu:Existe diferença nos retentores inferior e superior. Seguem os códigos da sabó:
interessante... salvar essa informação aqui.
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4987
... claro que existe uma diferença de tamanho entre o retentor superior e inferior, alias os rolamentos tambem sao diferentes. So que no meu eixo tinha este tipo de retentor que vem se encaixar no eixo e tem um flange macio que vem se posicionar no braço :
e no eixo que eu arrumei tinha este tipo que é uma arruela grosseira de borracha:
Desculpa para as imagens pequenas, so achei isso !
Pontos : 5271
como é essa historia carlão? conte-me mais sobre issoCarlão escreveu:não sabia que existiam diferenças entre eixos. Sei que o da Brasília é bem diferente do Fusca, mas não dá para confundir, pois as distâncias entre os tubos são diferentes.
Pontos : 6860
» entre eixos do emis
» AMARELO DRAKAR OU AMARELO INDIANÁPOLIS
» Diferenças do tanque de fusca para brasilia
» COMO DESTRAVO OS SEMI EIXOS?
» conhecendo um pouco os eixos dianteiro e traseiro
