entre eixos do emis
entre eixos do emis
alguém sabe a distancia exata dos entre eixos do emis? depois que eu fiz o chassi do meu eu quero conferir essa medida pra ver se realmente ficou como a original.
Pontos : 11753
Re: entre eixos do emis
procura um topico la com nome BLOCANTE onde o alberto fez a conta w tem todas informaçoes
Pontos : 6861
não Mad la não tem as dimensões do entre eixos do chassi do emis não.
Pontos : 11753
O meu está em São Leopoldo, mas não está aqui em casa. Amanhã poso ir lá medir e informo aqui.
Pontos : 7576
beleza garoto isso vai ser de grande valia pra mim.Volnei S escreveu:O meu está em São Leopoldo, mas não está aqui em casa. Amanhã poso ir lá medir e informo aqui.
Pontos : 11753
EVILASIO,NO GERAL O ENTRE EIXO DA MAIORIA DOS BUGGYS DE 4 LUGARES É 2M.Bugólatra escreveu:alguém sabe a distancia exata dos entre eixos do emis? depois que eu fiz o chassi do meu eu quero conferir essa medida pra ver se realmente ficou como a original.
Pontos : 10105
beleza Nil é que medindo o meu ontem notei que ficou 2,02 metros de um lado e 2,04 do outro e vou corrigir isso logo por isso estou querendo saber a medida original.
Pontos : 11753
As medidas:
2,05 mts do centro da roda trazeira ao centro da dianteira
2,20 mts do centro do eixo trazeiro ao centro do eixo dianteiro
Pontos : 7576
beleza garoto, segunda feira vou levar o buggy a oficina pra corrigir isso e vou usar essas medidas.Volnei S escreveu:As medidas:
Pontos : 11753
Bugólatra escreveu:beleza Nil é que medindo o meu ontem notei que ficou 2,02 metros de um lado e 2,04 do outro e vou corrigir isso logo por isso estou querendo saber a medida original.
Acho que fica facil colocar os dois em 2,04 ou 2,05. Agora só para polemizar: LUCIANO BOHN medi aí a medida de centro a centro de roda do teu EMIS.Bugólatra escreveu:beleza garoto, segunda feira vou levar o buggy a oficina pra corrigir isso e vou usar essas medidas.Volnei S escreveu:As medidas:2,05 mts do centro da roda trazeira ao centro da dianteira2,20 mts do centro do eixo trazeiro ao centro do eixo dianteiro
Pontos : 7576
é fácil sim Volnei, segunda feira faço isso.
Pontos : 11753
Volnei S escreveu:Bugólatra escreveu:beleza Nil é que medindo o meu ontem notei que ficou 2,02 metros de um lado e 2,04 do outro e vou corrigir isso logo por isso estou querendo saber a medida original.Acho que fica facil colocar os dois em 2,04 ou 2,05. Agora só para polemizar: LUCIANO BOHN medi aí a medida de centro a centro de roda do teu EMIS.Bugólatra escreveu:beleza garoto, segunda feira vou levar o buggy a oficina pra corrigir isso e vou usar essas medidas.Volnei S escreveu:As medidas:2,05 mts do centro da roda trazeira ao centro da dianteira2,20 mts do centro do eixo trazeiro ao centro do eixo dianteiro
Polêmicas ? Não não Volnei, "me inclua fora desta", uhauahauhauahau, abs.
Pontos : 7067
Sem polemica então. Só para sabermos se as medidas são as mesmas, digamos curiosidade.Luciano Bohn escreveu:Polêmicas ? Não não Volnei, "me inclua fora desta", uhauahauhauahau, abs.
Pontos : 7576
» Diferenças entre eixos ??
» COMO DESTRAVO OS SEMI EIXOS?
» conhecendo um pouco os eixos dianteiro e traseiro
» COMO TRAVO AS CASTANHAS DOS SEMI EIXOS DO FUSCA
» Integação entre os cartórios e o detran
