Instalando Marcador da Temperatura de Óleo
Esse é o esquema que fizemos para instalar um relógio que marque a temperatura do óleo do motor.
Esse abaixo é o encarte do relógio bem completinho com os dados da ligação e configuração:
Comprei o meu modelo é este Termômetro Óleo Digital Programável - Display Vermelho - Lente Preta - ø52mm - 12V | RACETRONIX através do site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Para o meu caso (Motor Boxer 1.6) foi necessário a compra do adaptador para o sensor de temperatura : Adaptador Temperatura Óleo Elétrico VW à Ar - TOE 18 , também comprado no mesmo site.
Começamos a instalação passando a tubulação e a fiação até a traseira do veiculo, aproveitei para passar também um novo fio para o marcador de RPM
Abaixo o detalhe de onde estava o fio antigo verde do RPM
Abaixo o detalhe da traseira do relógio de Óleo, note que coloquei uma cola quente nos fios pois ele não vem com acabamento e com a vibração eu achei que eles poderiam quebrar a solda, então assim com a cola ficaria mais seguro.
Abaixo a foto do ponto onde é conectado o sensor no motor:
Remover o bujão com cuidado pois irá sair a mola e o pistão da pressão de óleo efetuamos essa tarefa com o carro levantado no macaco então saiu pouco óleo.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abaixo o detalhe do bujão original, a mola e do pistão.
Abaixo montado o sensor no adaptador e os fios um sendo o que vem do relógio e o outro vai ao neutro(negativo), e como fica a montagem correta o pistão a mola e o sensor.
Com a chave monte ele no local e aperte modernamente para não espanar nada...
Abaixo a sequencia de fotos da ligação dos fios e o negativo que ja tenho na traseira:
Acabamento final com cola quente para proteger de umidade:
Detalhe dele em funcionamento ainda com carro frio:
É isso, ficou muito bacana e em medição na estrada a temperatura se manteve de 68 a 71 graus C°
Km: 92.400 Atual
Km: 92.400 Atual
Re: Instalando Marcador da Temperatura de Óleo
Bem, mais um tutorial que irá para o site. Desde, é claro, que o autor de a permissão devida! Hehehe
Trabalho para o próximo final de semana.
Claro que pode Carlão ! ah so vou te pedir se puder colocar nos creditos o link do meu blog que é:
sem dúvida, Kleiton! Os créditos são importantes e o link para teu blog ainda mais, pois vamos divulgando buggies!
Excelente tutorial. só acrescentaria que se utilizasse o chicote padrão por garantia. É o mesmo utilizado nos bicos injetores VW.
Kleyton Maia escreveu:
Pontos : 10105
Muito Bom...
Parabéns
Parabéns
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5171
Tutorial no site. Dá uma olhada lá Kleyton, e corrige o que for preciso!
Valeu, Kleyton! Tuas contribuições são sempre muito bem vindas!
Excelente material !
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4988
da pra usar o medido do chevette ne? algo assim?
Pontos : 6861
» marcador de combustivel e sensor de temperatura de oleo.
» Marcador adcional no painel(Oleo)
» Instalando JET Cambio
» Tempertura do motor
» Temperatura
» Temperatura
