Instalando JET Cambio
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Saudações;
Re: Instalando JET Cambio
Uso o jet a muitos anos, funciona perfeitamente.
Ganhei de um amigo outro jet, feito no torno com o dobro da altura do que tenho(bugpack), deve encurtar o curso ainda mais.
- Número de Mensagens : 4778
Pontos : 8515
Kleyton Maia escreveu:
Essa é uma atualização que ja vinha com os kadrons originais de fabrica eu apos instalar fiquei surpreso de como uma solução simples melhora muito o engate do carro. recomendo!
Vlw! e vamos que vamos 2012 buggy rodando com certeza!
MEU QUERIDO SHOW DE BOLA MAIS DIGA PARA OS LEIGOS, QUE VEM A SER ESSE JETCAMBIO??/
NAO FAÇA DA SUA VIDA UM RASCUNHO......PODE FALTAR TEMPO PARA VC PASSAR A LIMPO
- Número de Mensagens : 258
Pontos : 2849
Nossa deve ficar irado então ... mas fica muito mais justo sera que vai ter curso pra incitar a ré ? , da impressão que se fosse maior não iria ter curso pra colocar a ré ...
Saudações;
Ele aumenta o curso do cambio tornando os engates mais rápidos recomendo!
Saudações;
Pois é Kleyton, só esperimentando.
Pontos : 8515
é muito bom mesmo..e é uma peça barata..
Luby
Márcio © escreveu:Uso já a quase 5 anos... recomendo!
o que e isso peloamordedeus.............................
Pontos : 2849
Jet câmbio é isso: Veja o vídeo como montar e a vantagem
http://www.vwantigo.com/cambiojet.html
Câmbio Jet
Depois de muito pesquisar, perguntar e pensar se valeria a pena instalar
o Câmbio Jet no MACFUCA resolvi incorporar o espírito de mecânico e
colocar a mão na massa. O Câmbio para quem não conhece é o que se chama
de Flange que vem a ser um elemento que une dois componentes de um
sistema. O Câmbio Jet serve para deixar o encaixe das marchas mais
curto, justo, evitando a vibração da alavanca.
O esquema para a
instalação é relativamente fácil acompanhando os passos do manual, porém
a regulagem não é tão fácil assim ainda mais pra esse marinheiro de
primeira viagem aqui. Quase entreguei os pontos mas no último minuto da
paciêcia consegui fazer que os engates das marchas encaixassem.
O
início da instalação é simple basta tirar os parafusos da alavanca que
ela automaticamente salta do varão das marchas em função da mola que faz
pressão para cima. Os parafusos que lá estão não servem para a
instalação do Câmbio Jet porque são curtos devem ser substituidos por
parafusos mais compridos. No meu caso comprei o Câmbio do forista do
Fórum Fusca Brasil que já veio com os parafusos apropriados.
Ao
retirar os parafusos a palanca salta, em seguida da retirada podemos
perceber a chapa que serve de guia para as marchas, esta deve ficar na
mesma posição observando que ela tem um um formato que não pode ser
invertido. Por isso após retirar a palanca procure não mexer nesta
chapa.
Câmbio Jet
O esquema para a
O
Ao
chapa.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 368
Idade : 64
Pontos : 3224
Esse cambio jet tá na minha lista de melhorias que pretendo fazer!
- Número de Mensagens : 2127
Pontos : 5080
Fabiano Marques escreveu:Esse cambio jet tá na minha lista de melhorias que pretendo fazer!
PO FABIANO....BARATINHO E FACIL DE INSTALAR POH!!!!....DEMOROUUU
Alemão/Floripa escreveu:Fabiano Marques escreveu:Esse cambio jet tá na minha lista de melhorias que pretendo fazer!
aonde se compra isso ledinho????
Pontos : 2849
Aqui meu filho , exatamente esse que eu comprei:
http://www.vwantigo.net/shop/product_info.php?products_id=261
Saudações;
http://www.vwantigo.net/shop/product_info.php?products_id=261[/quote[/url]]Kleyton Maia escreveu:Aqui meu filho , exatamente esse que eu comprei:
[url=http://www.vwantigo.net/shop/product_info.php?products_id=261
OBRIGADO kLEYTON
LEDINHO E O ALEMAO DE LERDINHO KKKKKKKKKKKKKKKK
Pontos : 2849
kkkk alemao coitado ja nem responde mais nada no forum kkkkkkk
Saudações;
No mercado livre tem..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210429405-cambio-jet-modelo-empi-para-fusca-kombi-karmann-ghia-tl-etc-_JM
Luby
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210429405-cambio-jet-modelo-empi-para-fusca-kombi-karmann-ghia-tl-etc-_JM[/quote[/url]]lubisomem01 escreveu:No mercado livre tem..
[url=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210429405-cambio-jet-modelo-empi-para-fusca-kombi-karmann-ghia-tl-etc-_JM
beleza lubi e qualquer tonto como eu consegue fazer essa adptação??
rsrsrsr
Pontos : 2849
Sim desde que tenha uma chave de boca/estria
, o mais chato e alinhar novamente o cambio mas nada que na tentativa e erro você consegue... o meu montei desmontei umas 4 vezes ate alinhar de forma satisfatória, pode ser que tenha algum segredo mais ainda nao sei...
Saudações;
Kleyton Maia escreveu:kkkk alemao coitado ja nem responde mais nada no forum kkkkkkk
TODA VIDA QUE FALO ALGUMA COISA VEM UM CHATO DIZER O CONTRARIO E DAR EXPLICAÇOES......AFFFF...TO FORA...KKK
Alemão/Floripa escreveu:Kleyton Maia escreveu:kkkk alemao coitado ja nem responde mais nada no forum kkkkkkk
nossa
ledinho vc ta uma fera hein
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pontos : 2849
ÉÉÉÉÉ OOOOOOOOOO AAAAAMMMMMMOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
- Número de Mensagens : 2188
Pontos : 4871
kkkkkkkkkkk muitas novidades...
- Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7707
E essa daqui dizem que é ultra blaster super :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212741491-alavanca-cambio-drag-fast-80501-fusca-karmanghia-sp2-_JM
Saudações;
