Marcador adcional no painel(Oleo)
Marcador adcional no painel(Oleo) Empty Marcador adcional no painel(Oleo)
Mensagem por marcamad em Sab Dez 25, 2010 1:53 pm
No painel do meu buggy tem somente o velocimetro e o marcador de gasolina e um lugar vago para instalação de outro marcador de 52mm. Eu tenho uma preocupação enorme com o óleo do motor, o fluxo do óleo dentro do motor, ou seja, quero saber se o óleo esta bem no motor apesar de eu não enteder muito mais sei que é importante rsrs.
Andei procurando os marcados e achei os da Willtec kit completo de "pressão do óleo" e "temperatura do óleo", ae queria saber a opnião de voces, qual é o mais importante para o motorista ficar monitorando?
Tambem aceito sujestões!! Very Happy
Abçs a todos e um feliz natal e um prospero ano novo!
Temperatura:
Marcador adcional no painel(Oleo) Img?s=MLB&f=123535017_4794
Pressão Óleo:
Marcador adcional no painel(Oleo) Img?s=MLB&f=106486347_9243
marcamad
marcamad
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 40
Tipo de Buggy : Buggy Baby TST
Pontos : 3280
Data de inscrição : 30/10/2010
Marcador adcional no painel(Oleo) Empty Re: Marcador adcional no painel(Oleo)
Mensagem por jperson em Sab Dez 25, 2010 3:37 pm
Eu uso os dois, mas cronomac(comprei um de pressão de oleo Willtec eletrico e ele não marcava direito, troquei pelo cronomac mecanico e ficou perfeito.
Acho o de pressão de oleo mais importante, se o oleo estiver muito quente a pressão cai e muito fio a pressão sobe, aí o de temperatura já não é tão util, dá para monitorar só pela pressão.
Para efeito de informação a luz espia do oleo nos motores vw a ar apaga com um pouco menos de 0,5 bar de pressão, o ideal ´pe que com o motor quente ela nunca fique abaixo dos 0,5.
A mola original dos motores vw a ar(A da valvula reguladora de pressão) limita no máximo em 3 bar .
Número de Mensagens : 4835
Pontos : 9069
Mensagem por Clayton em Sab Dez 25, 2010 8:12 pm
Concordo com o JP, monitorar a pressão é mais importante, mas prefira um marcador mecânico(hidráulico), instalá-lo é um pouco mais difícil, tens que colocar um tubo ou mangueira especial e ligar do motor ao painel, por isso prefira um kit de qualidade.
Cl@yton
Pontos : 5393
Mensagem por marcamad em Dom Dez 26, 2010 1:18 am
Valeu pela ajuda. Vou optar pelo kit de pressão de oleo então. Vou ver esse lance do kit que é hidraulico.
Um abraço e obrigado.
marcamad
marcamad
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3280
Mensagem por jperson em Dom Dez 26, 2010 4:19 am
Marcamad, chama-se kit mecanico, é simples a instalação, o kit da cronomac vem completo e é de qualidade.
So não corte a mangueira para passar por algum furo pequeno, não dá para recolocar o niple de volta depois, eu fiz essa besteira e depois tive que comprar outra mangueira.
Pontos : 9069
Mensagem por marcamad em Dom Dez 26, 2010 11:44 am
O kit que estou comprando, toda a parte mecanica é cronomac. Só o marcador que não é porque o cara falou que é caro o da cronomac e esta enviando o da Willtec no lugar que é da mesma qualidade e mais barato. Mais o kit mecanico ele falou que da cronomac não tem igual, é o melhor mesmo.
marcamad
marcamad
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3280
Mensagem por alanplick em Qui Fev 24, 2011 7:35 pm
cuidado com a qualidade das mangueiras , para não criar um ponto fraco no seu carro.
alanplick
alanplick
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 32
Pontos : 3143
Mensagem por Renan-ES em Ter Maio 31, 2011 8:19 pm
Pessoal, instalei hoje um manômetro mecânico da Cronomac... agora estou com duvida ao ler os valores mostrados.
Em marcha lenta ele fica por volta de 3 bar e quando acelero ele vai até 4 bar. Estes valores forem lidos com o motor frio. Será que estes valores estão certos?
PS: Comprei este manômetro juntamente com o kit de instalação na loja online sportsystem.com.br e recomendo a loja para todos. Tem muita coisa pra motor VW a AR lá. Fiquem atentos só com o prazo de envio e prazo de transporte porque é um pouco demorado.
Falow!
Renan-ES
Renan-ES
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 42
Pontos : 3179
Mensagem por jperson em Ter Maio 31, 2011 8:29 pm
Renan, o meu marcador de pressão é da cronomac, e quando frio e na lenta ele marca 3 bar, acelerando sobe.
Quando quente, na lenta marca 0,8 bar.
Oleo frio mais espesso, mais pressão, oleo quente, mais fino, menor pressão.
Deixa ele na lenta um pouco e voce verá que quando o motor vai aquecendo a pressão vai caindo.
Só não pode ter pressão na lenta, quando quente, menor que 0,5 bar.
A mola do regulador original de pressão de oleo, normalmente regula a pressão em 3 bar ou ou pouco mais.
Instalei o manometro de pressão junto com a cebolinha para continuar com a luz espia no velocimetro.
Pontos : 9069
Mensagem por Renan-ES em Ter Maio 31, 2011 8:35 pm
jperson, valeu pela explicação, agora só para complementar, como fica a pressão com o motor quente e acelerando?
Também instalei o manômetro junto com a cebolinha pra manter a luz espiã e além disso coloquei a sinaleira no centro do painel para facilitar a visualização das luzes pois ficava ruim de enxergar quando o sol estava batendo na sinaleira, que ficava mais a direita do painel.
Amanhã vou tirar umas fotos e postar aqui!
Renan-ES
Renan-ES
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 3179
Mensagem por jperson em Ter Maio 31, 2011 8:39 pm
A pressão vai subindo de acordo com a aceleração, como disse,a mola do regulador limita em 3 bar, normalmente vai até aí.
Pontos : 9069
Mensagem por Ed em Qua Jun 01, 2011 7:15 pm
CRONOMAC
Número de Mensagens : 969
Pontos : 4998
Mensagem por deltapecas em Qua Mar 20, 2013 1:47 pm
Isso mesmo, monitorar pressão do óleo é muito importante, nós temos os kits de instalação da Cronomac e os manômetros de todos os modelos e marcas também. Outros instrumentos para serem instalados e muito funcionais são o VOLTÍMETRO para monotirar a carga da bateria e se o alternador está mandando corrente corretamente para a bateria, VACUOMETRO, para acompanhar o consumo de combustível em relação à sua aceleração.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Att.
Delbras® - Delta Brasil Instrumentos
Sérgio
loja: www.delbras.net.br
contato: sergio@delbras.net.br
(17)3229-1744
deltapecas
deltapecas
Número de Mensagens : 20
Tipo de Buggy : Todos os modelos
Pontos : 2728
Data de inscrição : 29/03/2012
http://www.delbras.net.br
