motor soltando fumaça branca
+7
Terrorista
Paulo - Santa Rita
11 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
bom dia amigos....
tenho observado que o motor do meu glaspac, esta soltando muita fumaça branca, alguem saberia o
que isso significa? sera que o motor esta pra fundir? ou seria aneis??
abraços a todos
paulo
abraços a todos
paulo
Re: motor soltando fumaça branca
Se é só na partida não tem problerma.
Se for constantemente podem ser aneis sim, até mesmo aneis alinhados.
Verifica se tem folga no virabrequim, puxando em empurrando a polia com força.
Se não podem ser só aneis mesmo.
Pontos : 10788
No meu aconteceu umas duas vezes...de quando eu ligar pela manhã ele soltar uma fumaça
Me disseram que é combustivel
Será???
Será???
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5183
fumaça branca = óleo queimado
fumaça preta = gasolina em excesso
no caso pode apresentar as duas as vezes...
o meu o terceiro cilindro esta queimando um pouco de óleo, e a rosca da vela explanou, dai coloquei um macaco, parou um pouco de encharcar a vela.
Minha fumaça é preta...como faço pra parar?
Pontos : 5183
Elvis, fumaça preta é excesso de combustivel.
Regule o carburador.
Pontos : 10788
acontece muito se o cara ficar injetando combustível na hora de ligar... pisando no acelerador sem o motor estar ligado.
no caso também se o cara pisar forte e soltar o acelerador, ele injeta mais gasolina que vai precisar, dai queima com excesso.
Blz...esse FDS vou da uma geral no carburador.
Vlw
Vlw
Pontos : 5183
O meu sai uma fumacinha preta quando por exemplo ele ta parado girando normal e eu piso todo e seguro so p aumentar o giro e solto ai nesse meio tempo ele solta una fumacinha
Pontos : 6873
Normal Mad,
Pontos : 10788
é eu sei.. e lembrar que o gliceaur e injetor do meu sao trocadosjperson escreveu:Normal Mad,
Pontos : 6873
galera to reabrindo aqui esse topido porque ontem notei que meu motor ta soltando constantemente fumaca branca, nao eh muito mas se olhar da pra ver e as vezes da a ideia que sai por tras da polia do vira.. to muito preocupado!pode ser a mistura do carbura ou o oleo ruim? oque pode ser gente? por isso esses dias ando tocando no assunto do ap mas meu pai cortou logo disse que vai ser boxer nao vai trocar motor nao
Pontos : 6873
fumaça branca é indicio de os seguimentos estarem ruim, verifica se o nível do óleo esta baixando rápido.
Pontos : 11765
ja olhei ta normal... eu pensei no carburador que meu mecanico mexeu... ele ta ate sem forca na araia fofa na segunda...
Pontos : 6873
isso começou a acontecer desde quando? eu já vi problemas semelhantes causado por ter diesel misturado a gasolina, você lembra se da ultima vez que abasteceu foi num posto de costume ou outro confiável?
Pontos : 11765
que eu tenha visto.... ontem... abasteci com a mesma de sempre no memso lugar gasolina supra aditivada
Pontos : 6873
e no dia que ele apresentou esse defeito?
Pontos : 11765
sim, mas assim que eu percebi nao sei se ja tava antes... mas a falta de forca da segunda ta desde que saiu do mecanico pra ele regular as marchas.. falando nsiso tem que voltar la a primeira so ta entrando com o carro parado
Pontos : 6873
mas a primeira só é pra engatar com o carro parado mesmo.
verifique se alguma vela esta encharcando de óleo pois se for problemas nos seguimentos provavelmente algumas delas já deve esta melada de óleo e isso explicaria a falta de força do motor.
Pontos : 11765
mas eh so na areia! no asfalto ou pisarra anda tranquilo de segunda... mas tem lugares que pede uma reducao para a primeira marcha e ano entra de forma nenhuma.. e antes entrava normal, e eu ja testei os carros de meu pprimos primas todos reduzem para primeira e ja vi varios videos de buggy reduzindo pra primeira e o meu fica arranhando... eh tanto que antes eu dava re e depois puxava de primeira agora nem tento pois sei que nao vai entrar a primeiraBugólatra escreveu:mas a primeira só é pra engatar com o carro parado mesmo.
Pontos : 6873
o correto em qualquer carro é a primeira marcha só engatar se o carro estiver completamente parado, com o carro em movimento os sincronizadores automaticamente bloqueiam essa ação.
Pontos : 11765
voce ta falando serio? mas o celta de minha mae so tem 2 anos e entra o buggy do americo que tem engranagens forjadas ele ja reduziu em um video....Bugólatra escreveu:o correto em qualquer carro é a primeira marcha só engatar se o carro estiver completamente parado, com o carro em movimento os sincronizadores automaticamente bloqueiam essa ação.
Pontos : 6873
e bugólatra no meio do ano passado qnd eu tava na ofcina a gente fez varias "competicoes" pra ver quem queimava mais pneu vindo de re e jogando a primeira
Pontos : 6873
Moçada.
A Primeira entra sim, desde que o carro esteja em velocidade compatível ela entra.
É importante garantir que o sincronizado esteja na mesma velocidade que ela entra! Muitas vezes é preciso dar uma acelerado no motor para que elas equalizem a velocidade uma vez que a primeira está alinhada com o eixo piloto do motor.
Mas que entra entra!!!!!
Da fumaça branca, pode ter acontecido uma trinca no cabeçote, no pé da válvula. O motor fica bom quando está sem esforço, mas quando faz força, a trinca abre e zoa a queima.
Pode ser anel cansado "vencido" e não aguenta o tranco do motor, jogando óleo para cima e perdendo compressão.
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5241
obrigado terrorista! eu sabia que em algum momento alguem iria me salvar em relacao a marcha... quanto a fumaca eh apenas a mistura... o mecanico fexou a agulha todinhaaaa e acelera no parafuso ai fica fumacando... agora so tem mais uma coisa que fico encucado eh um som mtttt baixo mas bem grave que da pra sentir no piso do buggy e parece vir do motor..Terrorista escreveu:Moçada.
Pontos : 6873
» Fumaça Branca
» fumaça azul
» Fumaça no respiro do cárter
» Tinha ninho de ratos por isso a fumaça
» fumaça azul
Página 1 de 3
