Fumaça Branca
Fumaça Branca
Mensagem por DakarItape em Sab Nov 03, 2012 8:07 am
Ola pessoal, estou em um dilema aqui. Por varias vezes tenho notado que sempre ao dar a partida no buggy saia uma fumaça branca somente por um dos lados do escape. Procurei pela internet assuntos relacionados, mas não encontrei nada satisfatorio, uns dizem ser cabeçote , outros dizem ser valvulas desregulada, enfim... Resolvi abrir este tópico para discução sobre o assunto.. (A FUMAÇA NÃO É CONSTANTE, É SOMENTE NO MOMENTO DA PARTIDA) depois para.
Aguardo respostas.. Abraço a todos...!!
SE DEUS É POR NÓS, QUEM SERÁ CONTRA NÓS.
DakarItape
Número de Mensagens : 66
Tipo de Buggy : Buggy Pretty Dakar, Amarelo - 75
Pontos : 2188
Data de inscrição : 14/07/2012
http://www.facebook.com/rodrigomarcelinocavalcanti
Re: Fumaça Branca
Mensagem por jperson em Sab Nov 03, 2012 8:19 am
Nos motores a ar com algum uso é normal sair uma fumaça branco/azulada na partida pela manhã, isso é oleo que passa pelos aneis e se deposita na camara de combustão e é queimada logo que o motor funciona.
Se não baixa oleo, e é só uma borrifada, fique tranquilo.
Aproveite para fazer um teste, puxe a polia do virabrequim e veja se tem folga, tem que ser minima,se tiver folga é bom ver um mecanico para regular essa folga, se faz trocando arruelas atras do volante.No meu fuscão esta fdolga desgastou a carcaça, por pouco não a perdi.
Como sai só de um lado a fumaça(seus escapes são individuais?), voce já está mais proximo de saber qual cilindro está passando oleo.
Dá para ver pela vela, deve ter um pouco de oleo nela.
Número de Mensagens : 4778
Pontos : 8517
Re: Fumaça Branca
Mensagem por Fabrício®© em Sab Nov 03, 2012 10:59 am
O que o Jperson disse esta perfeito, não é nada grave, normal isso!
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7709
Re: Fumaça Branca
Mensagem por lubisomem01 em Sab Nov 03, 2012 11:04 am
Jperson falou tudo, mas complementado se tiver oportunidade leva num mecanico e pedi pra medir a compressão dos cilidros..
Luby
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 5200
Re: Fumaça Branca
Mensagem por Beco em Sab Nov 03, 2012 12:52 pm
acaso teu buggy fica meio ladeado durante a noite? Digo, não fica em um plano perfeito, mas inclinado para o lado que sai a fumaça branca?
Número de Mensagens : 4502
Pontos : 9564
Valeu
Mensagem por DakarItape em Sab Nov 03, 2012 2:47 pm
Ola pessoal... Valeu...!!
jperson - Obrigado pelo esclarecimento, os escapes são individuais, vc acha que eu deveria fazer algo em relação ao cilindro do lado q esta soltando a fumaça...?
Carlão - O Buggy fica numa garagem plana, a unica inclinação que ele tem é a comum dele mesmo com a traseira um pouco mais alta que a dianteiro, somente isso....
Mais uma vez, muito obrigado pelas respostas.
DakarItape
Pontos : 2188
Re: Fumaça Branca
Mensagem por Fabrício®© em Sab Nov 03, 2012 3:35 pm
DAKARITAP, vc pode medir a pressão da camara de combustão ou pode abrir o lado que ta ocorrendo isso e vê se os aneis não estão alinhados. Mas se eu fosse vc nao me preocuparia com isso.
Pontos : 7709
Re: Fumaça Branca
Mensagem por jperson em Sab Nov 03, 2012 4:02 pm
Também acho que não precisa se preocupar com a fumaça.
Se começar a sujar a vela, podes usar velas 1 grau mais quentes, se usa as ngk BP5H, pode susar as Bp4HS, mas por enquanto deixa assim.
Trocou o oleo recentemente? qual o oleo?
Pontos : 8517
Re: Fumaça Branca
Mensagem por Bruno Carvalho em Sab Nov 03, 2012 4:13 pm
alguem tem algum link falando sobre esse lance das velas quentes frias modelo green tava querendo apreender um pouco mais sobre isso
o vw moderno 6 aletas usa a rosca curta ?
Bruno Carvalho
Número de Mensagens : 337
Pontos : 2457
Re: Fumaça Branca
Mensagem por jperson em Sab Nov 03, 2012 4:48 pm
Rosca longa, as NGK bp5ES são as originais.
Pontos : 8517
Re: Fumaça Branca
