bóia sensor
bóia sensor
desculpe a ignorancia!
meu marcador de combustivel não estava funcionando, troquei a bóia e estou com uma duvida:
liguei o positivo da bóia no marcador (acredito que seja o positivo) e eu preciso ligar o negativo no chassi? e como eu ligo na bóia?
vaaleuuuu!
vaaleuuuu!
gersaum- Buggueiro
- Número de Mensagens : 31
Tipo de Buggy : em fase de aquisição de um bugre ano 1974
Pontos : 4577
Re: bóia sensor
gersaum escreveu:desculpe a ignorancia!
vaaleuuuu!
1º - Verifique seu marcador de combustível funciona no sistema de marcação HORASA ou VDO, a bóia e o marcador tem que ser da mesma configuração Ohmica (ohms);
2º - Verifique se seu tanque tem aterramento (negativo), caso seu tanque precisar de aterramento (negativo), pode solucionar o problema de uma maneira simples puxe um fio negativo com terminal olhal em um dos parafusos de fixação da bóia do tanque. O meu é assim.
3º - Como os tanques de Buggys na maioria são de fusca e brasilia, e cada modelo de Buggy tem uma determinada inclinação referente as instalações dos tanques, os marcadores não dão uma exatidão. Ainda há a possiblidade de uma "aferição manual" uma regulagem na vareta da bóia. Dá trabalho mas tem jeito. Abasteça tanque cheio em um posto próximo, descubra a quantidade de litros do seu tanque, chegue em casa tire toda a gasolina e coloque em galões de 10lts, e coloque 1/4(25%) e verifique na bóia se precisar regular, entorte pra cima ou pra baixo, 1/2 (50%) e assim vai até encher (100%)
Boa Sorte!!!
Abraços...
Re: bóia sensor
Valeu Marcio pela atenção!
O meu tanque esta aterrado.
Mas a guarnição da bóia impede o contato com o tanque e nem me dei conta de que tinha que aterrar a bóia, acredito que seja esse o problema e vou tentar. O problema é que ja montei tudo e terei que desmontar. rssssss
abraço!
abraço!
gersaum- Buggueiro
Pontos : 4577
» Boia elétrica de combustível e sensor de velocidade
» marcador de combustivel e sensor de temperatura de oleo.
» Sensor de presença.
» Tempertura do motor
