Marcador gasolina
+18
Terrorista
Bruno Carvalho
cicerofidelis
ACHILLINDO1309
Mauro aviador
LucasFYBER
Fabrício Marcon-Catarina
Rapho
ERICK
washington
saraujo
22 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Marcador gasolina
O interessante é que se você entrar em contato com a CRONOMAC, êles não tem a boia apropriada para o marcador deles, a solução é calibrador o marcador. Abraços
saraujo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Ninguém resolveu? rss
Estou com o mesmo problema da primeira pergunta... =X
A diferença é que o meu só fica no meio!!!
E só baixa, caso eu bata de leve no visor também...
cicerofidelis- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5133
Pra quem não tem marcador algum, o mecânico teria algum problema alem da estética?
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6191
Ah, esqueci de mencionar...
O meu é da CRONOMAC, linha BLACK SERIES, esse aí ó:
http://www.dinamicabombas.com.br/loja/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ind.Comb._60mm_B_4e5cf2d29c31d.jpg
Pontos : 5133
meu marcador tambem é igual ao do bugololatra é muito bom e preciso e foi baratinho ja tenho ele a 3 anos e marca 100%, so me arrependo de ter tirado o original da fyber e nem ter tentando consertar pq hj nem encontra mais a venda
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4653
cicerofidelis escreveu:Ninguém resolveu? rss
Para quem tem problemas do marcados ficar sempre na posição travado e precisar bater, duas dicas:
Primeiro veja se na hora de travar o indicador no painel, o calço em "U" que vai atrás não está apertado demais trocendo o indicador e prendendo o ponteiro.
Segundo, cheque se a boia e o cabo (mecânico) estão bem lubrificados, Wd ajuda a liberar o cabo preso, mexa na boia sobre o tanque forçando para frente e para trás, não precisa desmontar a boia toda, somente a tampa.
Att,
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5228
Bugólatra escreveu:O do meu buggy é igual a esse do link e paguei apenas R$ 40,00 a um eletricista pra ele me entregar somente o marcador instalado e funcionando pois a boia eu já tinha e não é que o bicho é super eficiente e confiável, já fazem 3 anos que foi instalado e graças a deus nunca apresentou nenhum problema e marca rigorosamente correto.
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_184957639_7415.jpg
Esse seu marcador é mecânico?
Pessoa, o buggy que comprei tá marcando cheio direto, retirei-o e fiz alguns testes, liguei certinho e depois invertí a polaridade, continua com o mesmo problema, liga a chave e ele marca cheio. quando eu desconecto ele da boia deveria marcar vazio, correto??? pois ele marca cheio mesmo com o cabo da boia desconectado, isso que achei estranho, é da cronomac.
agradeço desde já a ajuda. esse marcador realmente faz falta.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5244
Tá correto o aterramento?
Ele algum dia marcou correto? pode estar defeituoso.
Pontos : 10775
jperson escreveu:Tá correto o aterramento?
Então, eu comprei com ele desse jeito já, deve ter funcionado bem um dia sim.
mas ele não deveria marcar vazio quando desconectado da bóia??? e cheio se desse um "curto" na ligação que vai na bóia.
Idade : 102
Pontos : 5244
Isso mesmo.
Pontos : 10775
Terra escreveu:jperson escreveu:Tá correto o aterramento?
isso mesmo o ponteiro tem que voltar quando estiver desligado, outra coisa que tem que observar é se o sistema do marcador é compativel com o sistema da boia, o sistema horasa funciona exatamente ao contrário do sistema VDO e se ligar a boia do sistema horasa com o marcador do sistema VDO ou vice versa o ponteiro vai marcar vazio quando o tanque estiver cheio e marcará cheio quando o tanque estiver vazio.jperson escreveu:Isso mesmo.
Obs: mesmo os produtos sendo da CROMAC ou da Wiltec eles são produzidos seguindo a risca os princípios dos sitemas HORASA ou VDO, veja os exemplos no link abaixo.
http://www.deltapecas.com.br/ecommerce_site/categoria_54209-57347_3029_BOIAS-DE-COMBUSTIVEL-Volkswagen-Leve
Pontos : 11752
Então Evilásio, ele marca vazio quando desligo na chave e cheio quando ligo. o que tá pegando é que ele marca cheio conectado ou não na bóia. na verdade eu queria saber se isso é um problema do marcador, se alguém teve esse tipo de problema também. to quase colocando um mecânico mesmo, mas é mais fácil conseguir um quadrado. e tem o lance também de ficar marcando direto, e isso atrai o dono do alheio.
Idade : 102
Pontos : 5244
É Terra tem alguma coisa errada ai, se a ligação do marcador estiver correta e alguém desligar o fio que vai da boia até ele o correto é pra ele não marcar nada já que teoricamente ele não esta recebendo nenhuma informação.Terra escreveu:Então Evilásio, ele marca vazio quando desligo na chave e cheio quando ligo. o que tá pegando é que ele marca cheio conectado ou não na bóia. na verdade eu queria saber se isso é um problema do marcador, se alguém teve esse tipo de problema também. to quase colocando um mecânico mesmo, mas é mais fácil conseguir um quadrado. e tem o lance também de ficar marcando direto, e isso atrai o dono do alheio.
Pontos : 11752
Pois é, isso que me encucou.
Idade : 102
Pontos : 5244
Segue um link com a maneira certa de ligar a boia ao marcador...
https://planetabuggy.forumeiros.com/t3906-boia-combustivel?highlight=boia
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5170
Elvis escreveu:Segue um link com a maneira certa de ligar a boia ao marcador...
Obrigado Elvis, mas a maneira que eu estou ligando é exatamente assim, no marcador tem as indicações certinho, e ainda peguei na net o manual de instalação da cronomac que confirma as ligações. vou ligar pra cronomac quando eu voltar, mas to achando que o marcador foi pro saco mesmo.
Idade : 102
Pontos : 5244
Terra,ja testou com a boia fora do tanque?
Fazendo movimento como se estivesse cheio e vazio?
O marcador mexe?
Se o marcador mexer, é so regular.
Abç
O marcador mexe?
Abç
Pontos : 5170
Elvis escreveu:Terra,ja testou com a boia fora do tanque?
O marcador mexe?
Abç
Elvis, desconectando o fio que vai na bóia, ele não deveria marcar vazio?? ele marca cheio de qualquer jeito. com ou sem o fio que vai na bóia conectado.
Idade : 102
Pontos : 5244
Lubi, a regua para medir a quantidade de combustivel no tanque era item original nos fuscas antes dos anos 60, tinha até um lugar para encaixa-la no tanque, era de madeira a maioria.
https://2img.net/r/ihimizer/img159/8320/fuelds6ra.jpg
Pontos : 10775
Terra, no caso da minha boia(igual a essa da foto),quando fiz a ligação ela estava marcando cheio.Qundo mexia no ferrinho onde ta marcado a seta vermelha eu vi que o marcador mexia...então foi so regular onde ta circulado na foto e pronto ficou marcando legal.
Abç
Abç
Pontos : 5170
Acho que o marcador tá ruim mesmo, o antigo dono me disse hj que quando comprou o marcador não funcionava, aí o eletricista consertou, mas marcava sempre vazio, mas depois de um tempo deu defeito e ficou marcando cheio direto, pelo visto vou ter que comprar outro conjunto mesmo.
O que acham desse conjunto aquí? vale à pena?
http://www.deltapecas.com.br/ecommerce_site/produto_153995_3029_Kit-de-Indicador-de-Combustivel-Cinza-52mm-Boia-e-Iluminacao-em-Led-c-Boia-de-Braco-S-pescador-para-Buggy-Fusca
Idade : 102
Pontos : 5244
Terra esse que você postou é muito bonito mas sinceramente eu optaria por um da marca VDO que sem duvida é muito mais duradouro e confiável, veja esse do link abaixo, tem a opção de elétrico e mecânico, na minha opinião o melhor é o que é mecânico, ele é compatível com a boia original do fusca.Terra escreveu:Acho que o marcador tá ruim mesmo, o antigo dono me disse hj que quando comprou o marcador não funcionava, aí o eletricista consertou, mas marcava sempre vazio, mas depois de um tempo deu defeito e ficou marcando cheio direto, pelo visto vou ter que comprar outro conjunto mesmo.
http://www.vdo.com.br/generator/www/br/pt/vdo/main/products_solutions/aftermarket/instrumentos_sensores/hidden/tab_aft_instr_indi_combustivel_index_pt.html
Pontos : 11752
Obrigado Evilasio,
Tem idéia de onde comprar e preço de um conjunto elétrico vdo?
Idade : 102
Pontos : 5244
em auto peças deve ter mas o valor eu não sei não, imagino que o preço seja equivalente aos da cromac.Terra escreveu:Obrigado Evilasio,
Pontos : 11752
O link esta quebrado :)pode atualiza r ?Bugólatra escreveu:O do meu buggy é igual a esse do link e paguei apenas R$ 40,00 a um eletricista pra ele me entregar somente o marcador instalado e funcionando pois a boia eu já tinha e não é que o bicho é super eficiente e confiável, já fazem 3 anos que foi instalado e graças a deus nunca apresentou nenhum problema e marca rigorosamente correto.
ricardohpb- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 93
Pontos : 3875
» MARCADOR DE COMBUS
» Tanque Fyber
» intalação marcador de combustivel
» Marcador adcional no painel(Oleo)
» Tanque Fyber
Página 2 de 2
