Problemas no sistema de direção.
Recebi esta MP do nosso novo participante que se chama Daniel Lc vamos ver se podemos ajudalo:
" Bom dia!
Gostaria de saber como faço para retirar a folga da direção do meu buggy.
A direção fica movendo para baixo e para cima!
O que faço?"
" Bom dia!
O que faço?"
Re: Problemas no sistema de direção.
Daniel, ela se movimenta dentro da coluna, ou a coluna toda?
Se for a coluna toda basta verificar se está bem presa.
Se for a barra interna ligada ao volante que se movimenta, tem que tirar o volante e verificar as partes internas, como rolamento, mola...
De uma verificada também no disco de articulação perto da caixa de direção, pode estar faltando algum parafuso ou estar quebrado.
Pontos : 10781
O ideal seria o Daniel passar maiores detalhes sobre o problema.
Pontos : 9908
Estou enfrentando o mesmo problema com meu Pretty Dakar. O volante esta com uma folga para cima e para baixo, assim como o amigo mencionou acima... A meu ver parece que ele balança por dentro da barra... Esta barra não é
inteira do volante ate a caixa de direção Ela tem três emendas, não sei isso coopera para a folga, e o pior de tudo isso é que quando estou a 60-70 Ph o volante vibra muito... Ela tem uma leve curva. A caixa de direção é nova, trocada a menos de duas semanas. Obrigado, uma ótima semana a todos.!
Pode ser o rolamento estourado que fica proximo ao comando de seta.
Pontos : 9908
Obrigado Fabricio... vou postar uma foto aqui pra vc ver como é o esquema que eu disse sobre as emendas... Pra ver se vc pode me tirar uma duvida,
Show, posta ai...
tamo junto!
tamo junto!
Pontos : 9908
como disse tem emendas no braço que desce do volante ate chegar na caixa.. è normal ser assim, eu achava que deveris ser inteiro, mas acho que é assim devido a leve curva que tem ao sair do volante ate chegar na caixa, é assim mesmo nehh??!!
Uploaded with ImageShack.us
Alguem ai se propoe a me dar algumas informações sobre este braço que sai do volante e desce ate a caixa de direção. Gostaria de saber se estas emendas no braço são normais...
O normal nos vw é a barra ser peça unica com uma união de borracha proximo a caixa, mas o seu sistema tem 2 vantagens, uma delas é que dá para variar o angulo da barra e outro é em caso de acidente, a barra se divide, se dosloca e não vai direto no corpo do motorista. Se usa bastante esse tipo para encaminhar a barra ao lugar certo e desviar de obstaculos.
Se tudo estiver bem, não tem problema em seu uso.
Pontos : 10781
Infelizmente aqui no trabalho não vejo fotos! mas em casa eu analiso!
Pontos : 9908
jperson.. Valeu, eu estava bem preocupado com isso achando que se tratava de uma gambiarra.. Mas fico mais tranqüilo com seu comentário...[b][/b]
» Qual Miolo de chave ?
» Sistemas de Ignção
» SISTEMA SE SETA
» Encher sistema fluido
» [ AJUDA ] Sistema de seta
» SISTEMA SE SETA
