Filtro Ar externo
Bernardo Fonseca
Filtro Ar externo
Pessoal seguinte,
uso no meu buggy filtro a banho de oleo, pois não cabe um de papel por a tampa ser mt próxima do carburador.
Não consigo um bom filtro que vede totalmente o reservatório de óleo e com isto o mesmo está sempre vazando pra dentro do carburador.
Estou querendo bolar um filtro de ar externo, mas que não fique feio nem em cima da fibra dele, pois sentamos ali ....
Alguém tem alguma imagem de algo parecido e sabe qual filtro usar? Um menor possível?
Será que posso colocar ele em baixo dos para-lamas traseiros e estender uma mangueira lá pra cima do santo antonio, por exemplo, pra pegar o ar bem limpo? será que dá vazao?
Obrigado a todos que puderem colaborar, vamo que vamo !!!
Bernardo Fonseca- Interessado
- Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : Buggy Leblon 89 - amarelo e mt bão !
Pontos : 4263
Data de inscrição : 19/09/2012
Re: Filtro Ar externo
use aquelas mangueiras de carros comuns pegue o filtro de ar da kombi que tambem eh banhado a oleo ele eh meio dificil de encontrar mas tambem eh o melhor porque ele eh a papel e oleo
Pontos : 6872
coloca uma foto da traseira do teu buggy para que a gente possa avaliar o lugar mais interessante.
o meu, como não tem tampa no motor, tinha um filtro na parte superior, de papel, muito bom. Depois do lift, consegui colocar para dentro do cofre:
eu precisaria acomodar a caixa do filtro, pois do jeito como fiz ele molhava na chuva... e fazia um barulho que incomodava um pouco...
Bernardo a solução é usar um mangote como esse da foto abaixo e encaixar a panela do filto de ar de papel em algum lugar no cofre do motor, o meu é assim só que o filtro ficou do lado esquerdo e coube beleza.
Pontos : 11764
AHH joia, obrigado pelas respostas gente...
Bugólotra, achei mt boa sua ideia...
Este mangote é de qual carro hein? Deu uma boa vazão de ar? Estou querendo colocar no vao em baixo dos paralamas tb....
abraços
abraços
Pontos : 4263
sim ele é o original da brasilia.
Pontos : 11764
Bernardo Fonseca escreveu:Pessoal seguinte,
Sera que o amigo não esta colocando muito oleo dentro do filtro não ??
To nao, é pq estes filtros da tecnoar que existem para comprar hj em dia, quando se aperta a borboleta esle ficam desnivelados. Ja fizemos de tudo com eles...
Pontos : 4263
Se for com elemento de papel, experimenta passar silicone em suas bordas antes de apertar a borboleta
Pontos : 10787
o f**** que é a oleo, mt ruins...
Pontos : 4263
Coloca uma borracha colada na tampa para dar pressão e vedar.
Pontos : 10787
pois é mas ele ja tem uma bela borracha por dentro. Quando vc aperta a borboleta, a tampa superior vai ficando torta. Com isto de um lado a pressão fica maior na borracha, fazendo com que o oleo passe pelo lado com memos pressão.
Deu pra entender falando assim? Bom mesmo era uma foto neh?
fui na loja hj e todos que tinham lá fazem isso, marca tecnoar a oleo.
abraços
abraços
Pontos : 4263
Então procura um filtro original nos desmanches.
Pontos : 10787
compra uma panela de ferro pra filtro de papel que resolve de vez o teu problema.
Pontos : 11764
Esse, simples e barato:
http://www.vwantigo.net/shop/product_info.php?cPath=23&products_id=1932
Pontos : 10787
o meu é exatamente esse JP.
Pontos : 11764
» Filtro de óleo
» Radiador de Óleo externo EMPI
» Restauração do Bugre IV
» Filtro á oleo
» Filtro á oleo
