Latas do Motor Boxer
+5
Marcus Ribeiro
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Latas do Motor Boxer
aquele cano que segura o carburador, quando o carro ta trabalhando ele fica suando e geladão...rsrsrs.... pode pintar tambem????
- Número de Mensagens : 330
Pode sim, o meu é pintado com tinta de alta temperatura prata, mas nao precisa ser tinta de alta temperatura.
Pontos : 9915
engraçado que as motos, o motor inteiro é pintado (inclusive a camisa)... mais só por questão de "boniteza" mesmo...
deve ser uma tinta especial também.
Tem um spray de alta temperatura que vende nessas lojas de tintas que segura legal . O Meu foi todo pintado com este spray e segura legal!
vsansil- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 70
Tipo de Buggy : valente 94
Pontos : 4701
Data de inscrição : 08/10/2011
Porque nao pode pintar as camisas?
Pontos : 6873
Não é bom pintar as camisas, porque atrapalha um pouco na refrigeração, mas nem tanto assim, o problema do boxer, é que usa ventilação forçada.
Pontos : 9915
Fabricio poder pode pois o carro é seu e a tinta também é e você pinta quando quiser, mas não deve, e o problema ai não é a tinta aguentar não e sim o próprio bloco do motor pois a tinta inibe a dissipação do calor e isso vai fazer o motor trabalhar o tempo todo acima da temperatura ideal além de correr o risco de numa eventualidade passar em algum alagado e o choque térmico trincar o bloco pois as ligas só suportam isso até uma determinada temperatura, procure esse tema em apostilas antigas da VW ou pergunte isso a qualquer engenheiro mecânico ou a algum ex mecânico de alguma concessionária VW que trabalharam lá na época em que esses motores ainda eram produzidos ou ainda envie um e-mail pro SAC da RIMA pedindo opinião sobre isso que qualquer um deles vai confirmar.Fabrício®© escreveu:Pode sim, o meu é pintado com tinta de alta temperatura prata, mas nao precisa ser tinta de alta temperatura.
Pontos : 11765
Waybecker escreveu:Bugólatra escreveu:em hipótese alguma o motor boxer deve ser pintado.Mad Well escreveu:a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
Evilasio,tu estas equivocado,não tem problema nenhum em pintar o motor boxer,a unica exceção é as camisas onde tem as aletas para a passagem do ar frio para a refrigeração dos cilindros,fora isso o bloco,cabeçote tampas de valvulas capas de tucho podem ser pintados,uma boa pintura faz com que as sujeira não grude e saia com facilidade nas lavagens de motor após as trilhas,
essas camisas que não poden ser pintadas
amanhã eu vou colocar fotos de um motor todo pintado personalisado do nosso mecanico aqui do papaterra.
abração.
cadê waybecker as fotos.........
Pontos : 4839
fabricio, essas duas saidas qual é a finalidade.....
Pontos : 4839
Marcos,aqueles dois canos mais finos são os do aquecimento do coletor, é ligado ao escape.
Pontos : 10788
valeu jperson
Pontos : 4839
Mas eh necessario ligar ao escape ou nao tem problema?
Pontos : 6873
Se seu escape tem as conecções, liga-lo é um excelente opção.
No escapeda foto são os caninhos finos.
http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_81509206_6863.jpg
Pontos : 10788
alterei o local deste tópico, pois estava em "papo furado". É assunto de interesse de todos que curtem o boxer.
Nao tem nao... mas existe alguma vantagem em usar lu desvantagem em nao usar?
Pontos : 6873
Só tem vantagem MAD, como aquece o coletor mais rápido, falha menos até atingir a temperatura normal de funcionamento, para nos do sul é imprecindivel.
Pontos : 10788
Aaaaa tem problema nao aqui no nordeste o.negoço pega fogo num instante!
Pontos : 6873
» Motor boxer
» Motor boxer
» Latas dispensáveis do motor VW ar
» Motor 1600 aspirado
» NUMERAÇÃO DOS MOTORES BOXER
» Motor boxer
Página 2 de 2
