Latas dispensáveis do motor VW ar
Mensagem por fmgsm em Qua Mar 16, 2016 9:19 am
Essas latas do motor são dispensáveis? no meu esta faltando, só tem as do lado da polia, e não achei em nenhuma sucata por aqui, o pessoal diz que ninguém deixava no motor, só vi um fusca aqui com elas, porque o carro é muito bem conservado.
outra pergunta é, onde elas são aparafusadas na lateral?
Número de Mensagens : 1619
Pontos : 4442
Re: Latas dispensáveis do motor VW ar
Mensagem por Nevio em Qua Mar 16, 2016 9:57 am
Que eu saiba, essas latas são essenciais para a ventilação dos Boxer......
Número de Mensagens : 393
Idade : 60
Pontos : 3158
Mensagem por fmgsm em Qua Mar 16, 2016 10:02 am
O negócio é que a cada 10 motores rodando que olho, só tem em um, mesmo assim, era de um fusca ultra conservado, e nas sucatas não tem nem sombra de um desse...
os mecânicos disse que antes eles jogavam todos fora...
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Qua Mar 16, 2016 10:19 am
será que precisa dessa parte para preder essas outras?
Pontos : 4442
Mensagem por braglia62 em Qua Mar 16, 2016 11:57 am
Dá uma olhada nesse tópico que tem tudo sobre refrigeração.
http://planetabuggy.forumeiros.com/t705-refrigeracao-do-motor-vw
braglia62
braglia62
Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 3907
Data de inscrição : 19/09/2008
Mensagem por fmgsm em Qua Mar 16, 2016 3:42 pm
braglia62 escreveu:Dá uma olhada nesse tópico que tem tudo sobre refrigeração.
obrigado pela dica amigo, li o tópico inteiro, mais só fala sobre a capela, e o radiador de óleo, não tem nada sobre essa parte das latas, do porque a maioria dos motores vw ar não tem ela (tiram).
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Qua Mar 16, 2016 4:44 pm
essas latas aqui são para melhorar o sistema? no caso são substitutas dessas que estou falando?
Pontos : 4442
Mensagem por jperson em Qui Mar 17, 2016 5:44 am
Essas latas, que passam por baixo dos cilindros são importantes, elas tiram o ar quente  que circula nos cilindros e cabeçotes para fora do motor, sem elas a recirculação, a ventoinha pode captar de volta esse ar.
Número de Mensagens : 4826
Pontos : 8865
Mensagem por fmgsm em Qui Mar 17, 2016 10:37 am
jperson escreveu:Essas latas, que passam por baixo dos cilindros são importantes, elas tiram o ar quente  que circula nos cilindros e cabeçotes para fora do motor, sem elas a recirculação, a ventoinha pode captar de volta esse ar.
mecânico é complicado, o cara mexe em fusca a desde criança e não sabia nem do que eu estava falando quando perguntei a ele se ele teria na sucata dele.
na loja de auto peças, o cara não sabia nem que existia.
Pontos : 4442
Mensagem por jperson em Qui Mar 17, 2016 4:08 pm
Muito mecanico retira elas para facilitar, as vezes os furos na carcaça que as prendem em alguns lugares estão quebrados  o que dificulta a instalação, ou quando instaladas provocam ruidos.
Pontos : 8865
Mensagem por jperson em Qui Mar 17, 2016 4:10 pm
fmgsm escreveu:Essas latas do motor são dispensáveis? no meu esta faltando, só tem as do lado da polia, e não achei em nenhuma sucata por aqui, o pessoal diz que ninguém deixava no motor, só vi um fusca aqui com elas, porque o carro é muito bem conservado.
Elas ainda tem uma outra lata que fica na lateral externa, para formar um canal.
Pontos : 8865
Mensagem por fmgsm em Sex Mar 18, 2016 8:49 pm
Comprei pelo mercado livre, ficou por 38 as três latas e o frete de 26
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Sex Mar 18, 2016 8:50 pm
Essas da lateral são mais caras que as que essas
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Sab Mar 19, 2016 3:02 pm
E essas? no caso do buggy, eu acho que não precisa
Pontos : 4442
Mensagem por jperson em Sab Mar 19, 2016 5:19 pm
Essas latas são para proteger o interior do compartimento do motor do calor do escape e proteger a polia. No caso dos buggys  a escolha é particular. Eu usaria.
Pontos : 8865
Mensagem por fmgsm em Ter Mar 22, 2016 9:25 pm
Tirei do meu a um tempo, não acho que no buggy faça diferença, já que o cofre é aberto, e peso morto tem que ser descartado mesmo... Se pelo menos ficasse bonitas, mais ficam muito feio o motor com elas no buggy
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Qui Mar 31, 2016 12:15 pm
resultado
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Qui Mar 31, 2016 12:18 pm
essas duas chapas da lateral, eu fiz aqui mesmo.
tive que fazer um pequeno suporte também, para aparafusar no escape, para não vibrar.
Pontos : 4442
Mensagem por jperson em Qui Mar 31, 2016 3:42 pm
As latas originais eram presas no escape tambem, eles tinham uma chapinha soldada que era aparafusada na laTA INFERIOR.
http://1.bp.blogspot.com/-gNRp8CL41nA/UYO_Zon0kUI/AAAAAAAADD8/Jk1mbwNIl7w/s400/jeg+detalhe+suspens%C3%A3o+traseira+direita.jpg
Pontos : 8865
Mensagem por jperson em Qui Mar 31, 2016 3:43 pm
mAIS UMA VISTA:
http://4.bp.blogspot.com/-rnFdFNO1dVc/UYPESay6RtI/AAAAAAAADEk/ZxGjiacTnv0/s1600/jeg+motor+por+baixo+outro+angulo.jpg
Pontos : 8865
Mensagem por fmgsm em Seg Abr 04, 2016 1:44 pm
Pontos : 4442
Mensagem por fmgsm em Seg Abr 04, 2016 1:45 pm
Esse carro das fotos é seu JPerson? que carro seria?
Pontos : 4442
Mensagem por jperson em Seg Abr 04, 2016 6:49 pm
Não. São fotos da NET.
Pelo que Vi é jeep JEG 4x4.
http://www.lexicarbrasil.com.br/jeg/
Pontos : 8865
Mensagem por Bugólatra em Dom Out 01, 2017 9:18 am
Não existe latas dispensáveis no motor boxer, muito pelo contrário, todas são indispensáveis para a correta refrigeração.
Número de Mensagens : 4992
Pontos : 9851
Mensagem por Beco em Dom Out 01, 2017 12:12 pm
as que eu acho dispensáveis são as que fecham o compartimento do motor do fusca, ou seja, aquelas que formam uma bacia no lado do motor. Tirei todas do meu, inclusive aquela que fica embaixo da polia, com uma pingadeira. Não fazem parte do sistema de refrigeração do motor. Todas as outras precisam ficar por ali, pois direcionam o ar. Inclusive uma pequenas que ficam entre os cilindros e que os mecânicos adoram retirar.
Número de Mensagens : 4488
Idade : 69
Pontos : 9852
