Barra de Direção
Barra de Direção
Rapaziada seguinte, dei uma forte pancada na roda do meu buggy que chegou a amassar a barra de direção, ai eu tirei a barra e eu mesmo a desempenei , a olhos nu ficou boa. Na oportunidade dde ter desmontado fui e troquei os pivô , aproveitei e verifiquei a barra oscilante amortecedor etc. Levei pra alinhar o cabra disse que pegou alinhamento inclusive acompanhei pelo computador lá na hora , mais quando boto o carro na estrada ao atingir 80km o carro fica sem estabilidade nenhuma dançando na pista. Será que pode ser a barra de direção que eu desempenei? Alguem tem alguma experiencia com relação a esta situação.
vsansil- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 70
Tipo de Buggy : valente 94
Pontos : 4688
Data de inscrição : 08/10/2011
Re: Barra de Direção
sim, pode ser esta barra de direção e pode ser apenas a direção desalinhada, já que a pancada que entortou pode ter feito mais que isso em outras partes da direção. É bastante comum entortar esta barra, já que ela é um tubo oco e não muito resistente. Já vi em fotos, pelo menos, o pessoal usando uma barra de ferro para aumentar a resistência desta peça. O que os gringos fazem é retirar a barra estabilizadora, que é de um aço muito resistente, e usá-la para reforço. Cabe certinho no interior da barra de direção! Um pontinho de solda para não ficar batendo e pronto.
Mas teu negócio deve ter sido um pouco mais profundo. Leva para fazer um alinhamento neste bixo! Pelo que entendi, este efeito não era sentido antes do acidente, certo?
Verdade Carlão , antes a direção era perfeita!! Vou trocar a caixa de direção que já ta com uma folga e levarei para alinhar.
Valeu
abçs
Valeu
abçs
Carlão escreveu:sim, pode ser esta barra de direção e pode ser apenas a direção desalinhada, já que a pancada que entortou pode ter feito mais que isso em outras partes da direção. É bastante comum entortar esta barra, já que ela é um tubo oco e não muito resistente. Já vi em fotos, pelo menos, o pessoal usando uma barra de ferro para aumentar a resistência desta peça. O que os gringos fazem é retirar a barra estabilizadora, que é de um aço muito resistente, e usá-la para reforço. Cabe certinho no interior da barra de direção! Um pontinho de solda para não ficar batendo e pronto.
Pontos : 4688
Tive um problema semelhante em um outro buggy de minha propriedade quando deixei-o descer uma ladeira por estar com o freio de mão acionado incorretamente... o resultado prático dessa história foi a torção do cabeçote do chassi que mal se percebia. Verifique se as rodas estão com a mesma distância em relação a carroceria, tanto na altura como no afastamento!
Valeu a dica marcio!!!
Márcio ® escreveu:Tive um problema semelhante em um outro buggy de minha propriedade quando deixei-o descer uma ladeira por estar com o freio de mão acionado incorretamente... o resultado prático dessa história foi a torção do cabeçote do chassi que mal se percebia. Verifique se as rodas estão com a mesma distância em relação a carroceria, tanto na altura como no afastamento!
Pontos : 4688
Carlão meu nobre amigo. Cara troquei hj a caixa de direção e ponteira e na sexta passada troquei os pivô só que eu senti a direção bem mais dura , o cara me disse que é pq é nova e que vai amaciando sera que procede essa informação??
Pontos : 4688
claro, um pouquinho justa não tem problema, mas não é para ficar mais pesada, não! A caixa já vem ajustada de fábrica, não é para fuçar nela, mesmo, senão perde a garantia. Já as ponteiras são ajustadas pelo mecânico e, normalmente, devem ser reapertadas depois de algum tempo. Pode ser que ele prefira ajustar bem para não ter trabalho depois...
tem uma grande possibilidade disso ter acontecido mesmo... já que empenou a barra, a pancada foi grande...
» Como encurtar Barra de Direção
» Suspensão dianteira
» Barra estabilizadora.
» barra de torção
» barra de torção
