Barra estabilizadora.
+6
PCardozo
samuteck
Reinaldo
braglia62
10 participantes
A barra estabilizadora do meu Terral está colocada por baixo da suspensão; essa da foto funciona igual??? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
braglia62- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 5773
Data de inscrição : 19/09/2008
Re: Barra estabilizadora.
Se ela tiver os movimentos livres, deve funcionar.
Mas não uso esta barra há muito tempo. Ela tem a função de reduzir o "rolling" em curvas. Quando o carro entra em uma curva, a parte de fora tende a arriar, enquanto a de dentro tende a levantar, fazendo com que o carro "deite". Com a barra, a suspensão de fora força a de dentro a arriar também, reduzindo esta tendência de "deitar".
A explicação está meio confusa, mas acho que dá para entender. Em um buggy, como tem a frente muito leve e ele é um conjunto relativamente rígido, esta tendência de "rolling" é bem pequena. Aliás, a presença da barra, faz com que a suspensão trabalhe um pouco menos também, dando a impressão de uma suspensão mais dura.
Aguardo os contra-argumentos...
Além disso, sem a barra, a suspensão dianteira funciona independente, sem ligação, fazendo com que, em trilhas, o movimento seja mais amplo em cada uma das rodas.
E tem um bom uso para esta barra, que é feita de um aço muito resistente: cortar um pedaço de tamanho suficiente para colocar dentro da barra de direção do lado direito. Quem ainda não torceu uma destas em uma trilha, é porque nunca andou em uma trilha... Ela cabe perfeitamente e basta um pontinho de solda para não ficar batendo e ter uma barra extremamente resistente, sem perder o visual original (alguns soldam uma cantoneira por fora, ficando um visual horrível).
Carlão
Os contra argumentos são os seguintes:
Nada é 100% na vida e nos equipamentos também não são... Tudo depende do tipo de uso...
Para Off-Road(Em baixa velocidade), a barra é desnecessária e até atrapalha, pois tem o efeito de levantar uma das rodas em desníveis e se observa com mais importância em carros de tração 4x4, em que as rodas dianteiras tem tração também e podem perder aderência com o solo por causa da barra... O que não é o caso dos Buggys, que tem tração só nas rodas traseiras, porém se beneficiam da ausência da barra em algumas situações de uso em Off-Road(Em baixa velocidade).
No asfalto e em medias e altas velocidades a barra é altamente recomendável para qualquer carro, inclusive os nossos Buggys. Mesmo que leve e com pouca tendência(visual) de "rolling", o Buggy faz esse movimento sim(mesmo que imperceptível pelo motorista) e em médias e altas velocidades a barra trabalha para dar boa aderência na roda de dentro da curva equilibrando e distribuindo a aderência nos dois pneus da frente para um maior controle do motorista, inclusive numa eventual freada de emergência em curva minimizando o "arraste" das rodas dianteiras, que é tendência nos Buggys.
Dito isto, cada um deve escolher usar ou não a barra na dianteira, dependendo do uso que faz do Buggy, mas eu aconselho não usar só se o Buggy for de uso exclusivamente em Off-Road(Em baixa velocidade), em uso misto e/ou asfalto eu recomendo o uso da barra de torção na dianteira principalmente em estrada e mais ainda em descida de serra.
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
Nunca ando acima de 80-90km/h no meu buggy... logo, a barra não faz falta! hehe. Meu buggy tem algumas características bem diferentes do teu, por exemplo. Não tenho abertura no capô dianteiro, logo o único peso que tem ali é o tanque de combustível, que não coloco mais de 25 litros nunca. Meu buggy é com plataforma e uma fibra tão grossa que ele não flexiona absolutamente nada. Apesar de não ser monobloco é extremamente rígido. A suspensão dianteira é muito dura e não tem rolling nenhum nas velocidades que ando, mesmo sem a barra.
Mas é como dizes, vai depender do uso.
Durante muito tempo, pesquisei para colocar a barra traseira. Era meio complicado colocar as originais do Fusca mais moderno e as não originais nunca me inspiraram confiança.
Carlão
Qualquer velocidade acima de 40 Km/h é considerada de média e depois alta...
O fato de você não perceber o "rolling", não quer dizer que ele não aconteça... Certamente ocorre uma diferença de pressão dos pneus dianteiros com asfalto maior sem a barra e que só vais perceber se fizer testes seguidos com e sem a barra no mesmo carro e em situação limite.
O problema em andar sem a barra no asfalto é que só vai aparecer a diferença em uma situação limite e normalmente em uma emergência...
O seu Buggy já teve um "plus" de estabilidade e aderência frontal muito grande se comparado com a condição de 1975 dele. O balanceamento correto, a troca das rodas, troca dos pneus diagonais por radiais mais largos... Só isso, sem o uso da Barra, já deu uma diferença(Para melhor) muito grande, mas a barra na dianteira é um "plus" a mais, se queres ter mais confiança e segurança ainda.
Já a barra na traseira, o beneficio é bem questionável mesmo... Para um carro com tração traseira e de uso misto(Off-Road/On-Road), e considerando que os Buggys tem grandes pneus traseiros, os efeitos benéficos da barra de torção traseira só seriam justificados em caso de carros de competição em asfalto e altas velocidades...
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
Só ando no asfalto e achei a posição legal; pois meu carro tá colado no chão, com ela nessa posição ganharia alguns centímetros de altura. Se essa barra enroscar pode fazer um estrago dos bons.
Pontos : 5773
É verdade, principalmente porque com a suspensão rebaixada, a barra desce mais ainda.
Aqui em SP o pessoal dificilmente usa a barra estabilizadora, mesmo dentre os preparados o uso não é muito popular. No nosso estamos com ela, mas sempre está sem tinta na parte de baixo por raspar nas lombadas e outras irregularidades do asfalto. Como no nosso o tanque é de 54L, e quase nunca andamos com ele vazio, a barra faria mais falta do que em um com tanque normal. Existe uma barra pra Fusca ou Brasília rebaixo, se não me engano é da Empi, mas é bem difícil de achar.
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5247
no meu tem a barra mais nunca experimentei tirar para ver como fica o desempenho... a unica coisa que me queixo eh que ele nao estreça tanto. quando um carro mais novo. mais isso é "acostumavel"
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 3923
braglia62 escreveu:Só ando no asfalto e achei a posição legal; pois meu carro tá colado no chão, com ela nessa posição ganharia alguns centímetros de altura. Se essa barra enroscar pode fazer um estrago dos bons.
Amigo, o meu também não tem a barra, e é tranquilo para andar, ele só ficou um pouco duro a frente depois que eliminei a catraca, mais depois eu diminui as borrachas dos amortecedores e voltou a ficar mais macio.
PCardozo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 54
Tipo de Buggy : Terral II
Pontos : 3917
Data de inscrição : 29/08/2013
Carlão escreveu:Quem ainda não torceu uma destas em uma trilha, é porque nunca andou em uma trilha...
é bem por ai hehehehehe
mandei "perto" a minha...
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5492
ou porque no segundo dia com o buggy pegou um alicate e arrancou ela forabasso escreveu:Carlão escreveu:Quem ainda não torceu uma destas em uma trilha, é porque nunca andou em uma trilha...
Pontos : 6832
Eu percebo diferença entre usar ou não a barra estabilizadora quando se trafega por estrada com ondulações na pista.
Pontos : 11724
Ressussitando...
A barra estabilizadora dianteira que eu conheço é essa:
Mas tem um outro anúncio mostrando esta:
Será que é a traseira? Obrigado.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5878
chevas escreveu:Ressussitando...
[]'s
Chevas
A do segundo link é da traseira... Essa não tem como instalar nos Buggys, pois falta pontos de fixação que no Fusca são na carroceria...
Existe uma outra, importada, para traseira que dá para colocar no Buggy somente presa nos semi-eixos... É desjavel ter essa barra na traseira, mas é infinitamente mais necessário ter barra estabilizadora na dianteira...
Obs: A barra do primeiro link é a dianteira, mas faltam a buchas e a presilhas... Cuidado na hora de comprar... O preço completa gira em torno de R$ 90,00, desconfie desses preços mais baixos...
Reinaldo
Sim, eu sei que tem as buchas, Reinaldo. Já achei aqui numa auto-peças a pronta entrega, 15,00 o kit de buchas com as abraçadeiras e 55,00 a barra. Será que é fácil de colocar, quero dizer, será que dá pra colocar em casa? E depois de colocada precisa de algum ajuste posterior na suspensão? Obrigado.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5878
chevas escreveu:Sim, eu sei que tem as buchas, Reinaldo. Já achei aqui numa auto-peças a pronta entrega, 15,00 o kit de buchas e 55,00 a barra. Será que é fácil de colocar, quero dizer, será que dá pra colocar em casa? E depois de colocada precisa de algum ajuste posterior na suspensão? Obrigado.
[]'s
Sim, é fácil de colocar, se você tiver alguma afinidade com mecânica, e pode ser feito por você mesmo em casa... Não precisa nem tirar as rodas, basta levantar a frente...
Não é necessário nenhum ajuste posterior de alinhamento ou outra coisa qualquer porque não precisa desmontar nada pra colocar ou tirar...
Obs: Tem que respeitar a posição das buchas, que são duas de cada lado e a posição das presilhas, também duas de cada lado. Repara que nas presilhas tem um furo e esse furo tem que coincidir com o ressalto no braço inferior pelo lado de dentro, para o encaixe perfeito. É só passar o dedo antes para sentir esse ressalto...
Reinaldo
Valeu Reinaldo!
Acho que vou passar na auto-peças na saída do serviço...mas não posso deixar a patroa saber!
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5878
chevas escreveu:Valeu Reinaldo!
[]'s
rrsrsrrsrsrsrsrrs!!!! Registre em fotos ou fima se você tiver alguma dificuldade e posta aqui que a gente ajuda...
Obs: trate de elaborar um plano bem convincente, porque vais ir mais vezes na auto-peças... Rrsrsrrsrsr Buggy é isso...
Reinaldo
Verdade!
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5878
Caros,
Coloquei a barra e, adivinhem: melhorou um pouco o comportamento do carro! Está mais "na mão", parece que tenho mais controle. E ainda por cima parece que melhorou o conforto. Eu gostei, embora ainda não tenha testado em rodovias, com velocidades maiores.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5878
chevas escreveu:Caros,
[]'s
E as fotos...
Ah, as fotos só no final de tudo...ainda faltam umas coisinhas, aguardem, hehe.Reinaldo escreveu:chevas escreveu:Caros,
[]'s
E as fotos...
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5878
» Suspensão dianteira
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» barra de torção
» Barra de Direção
» PASSEIO À BARRA DO ALBINO
» barra de torção
» Barra de Direção
