escapamento direto inox
+21
malamanhado
Edmilson
MACHADO
Marcus Ribeiro
Alker
25 participantes
Página 2 de 5
Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: escapamento direto inox
a uns 2 anos espero o farina... NE FARINA!? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] nao me importo de por o e-mail ai nao quem tiver coisa interessante pode mandar se quiserFabrício®© escreveu:Mad espere o programa que o farina vai te mandar, e vc vai ter a sua resposta, fazer um escapamento não é facil assim, tem que ter medidas, e creio que aqui no forum não tem ninguem que fabrica ou teve esta experiência, então, o achismo não irá te ajudar em nada.
heheheh escapamento é complicado, as vezes a gente tira até a potencia!
Pontos : 9925
pois é e eu ate acho que ja sei onde ficariam as saidas...Fabrício®© escreveu:heheheh escapamento é complicado, as vezes a gente tira até a potencia!
so para dar uma ideia de onde seriam as saidas perdoem a pessima qualidade da imagem... culpa da preguiça e do sono
Pontos : 6883
Mad, para seu escape ficar nesta posição, vai ter quefazer curvas pois fica na altura do motor.
No seu caso, sómente faça 4 canos do mesmo comprimento sairem juntos dois a dois.
Eu tenho um escape dimensionado 4x2 dos fusca da antiga divisão 3, na verdade ele é um escape com 4 canos individuais que tem uma ponteira.
Esse émeu escape:
Esse émeu escape:
Pontos : 10798
nao da p fazer com 4 saidas nao? seri.mais legal e barulnto e axo que nao ficaria nada mau
Pontos : 6883
esse ajuda ao motor, mas quem aguenta a barulheira que faz!!
Só a garotada mesmo que gosta, pq... é uma pertubação.
Pontos : 9925
Marcio, eu acho o ruido desse 4x2 música.
Com o pé em baixo é uma maravilha.
Mas aja ouvidos, doi.
Na marcha lenta com comando bravo é uma delicia.
Pontos : 10798
Usei por muito tempo esse 4x2, apenas coloquei duas ponteiras com abafador interno de lã de vidro,aquelas pequenas e bojudas, diminuia bem o ruido em baixa e media rotações.
Pontos : 10798
jperson escreveu:Marcio, eu acho o ruido desse 4x2 música.
Hehehehe... confesso que não sou tão fã assim! Mas quando fiz o comentário juro que pensei nos vizinhos!!
No meu caso,chegaram a ligar para o meu trabalho para reclamar e a colega, esperta, disse que eu tava de ferias, e olha que eu cuidava, andava sempre a baixissimas rotações.
Pontos : 10798
ligar pro trabalho e sacanagem...
Pontos : 9925
Pra você ver Jp, baixas rotações, abafadores, etc, não são suficientes para controlar a voz dessa criança!!
É animal.
Pontos : 10798
Pontos : 9925
imagina um de 4 saidas.... na chegada e saida das trilhas... os vizinhos que me perdoem kkkk
Pontos : 6883
jp sera que da alguma forma de levantar eles para nao entrar agua? voces lembram quando falei em "buggy anfibio" acharam que eu tava de sacanagem neh? indo cada vez mais fundo... na trila passada cobri todo o escapamento oque me preocupou bastantejperson escreveu:Mad, para seu escape ficar nesta posição, vai ter quefazer curvas pois fica na altura do motor.
Esse émeu escape:
Pontos : 6883
Faz as pontas viradas para cima.
Pontos : 10798
Mas ainda assim ficariam nao alto e sem cpntar que tenho.uma.grade na traseira...
Pontos : 6883
Faça sair o mais alto possivel e vire as saidas para cima, bem para cima, comonas gaiolas.
Pontos : 10798
mas jp fica ruim se eu fizer como na montagem??
Pontos : 6883
jperson escreveu:Faz as pontas viradas para cima.
pelo contrário! assim do jeito que ele está, é que esta certo. se colocar ele com a ponta para cima... terá que usar uma porta automática, como aquelas de trator antigo (que no caso nem os tratores usam mais a ponta para cima).
a água nem pode entrar fácil, e também a que entrar tem que sair fácil.
quem anda com água cobrindo o motor, tem um preço a pagar, mais cedo ou mais tarde...
O que eu quiz dizer era isso Fran ou curvar em S na saída.
Pontos : 10798
Hm.. gosteiii! vou fazr um 2x2 subindo e fazr dessas tampas la emcima...
Pontos : 6883
oque acham... duas ou quatro saidas tipo dessa? so que pra cima com aquela tampinha
Pontos : 6883
uma pequena duvida: eu tenho uma descarga do puma e queria saber se ela possui laguma vedação na hora do encaixe(na hora de se colocar no lugar)? pois o lugar aonde eu aperto os parafusos para encaixar, estar afolgado ou luido e com isso está escapando os gases!!!! existe alguma junta que vem junto com a descarga????
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4849
» Escapamento Inox Luzian LA06
» escapamento
» Compressor de ar direto
» Comprei Buggy BRM Okm e recebi um recondicionado
» Escapamento EMIS
» escapamento
» Escapamento EMIS
Página 2 de 5
