Remoldagem de Pneus
+6
Ednardo Lustosa
10 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Remoldagem de Pneus
Tah com pneus remold na frente esse FYBER ?
Parece muito com uns remold que vende aqui no Rio .Falar nisso , hoje fui dar uma volta da praia com o meu buggynho e o bicho tah muito ruim de areia , tô achando que é o pneu , é um 11L15 meio careca , derrapando muito e atolando fácil com 10 libras ...
Abraços.
Abraços.
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6302
Olá Gustavo!
Seu problema é realmente pneu traseiro, porém, a calibragem que está usando nele de 10 libras é muito para nossas areias, baixe para 6 Lbs que tudo se resolverá. O Dune ainda é o melhor pneu para andar na areia, mas perde bastante quando o assunto é asfalto.
Gustavo já que mais cedo ou mais tarde terá que trocar, opte por um par de pneus de pick-up meia vida ou importado com borracha mais macia que ficam mais leves e não sacrificam tanto a caixa de marchas, na medida 255 ou 265/70 R15 que correspondem ao 11L 15.
Você terá pneus para muito tempo com um bom desempenho no asfalto e aceitável na areia.
Abração!!
Abração!!
Dependendo do estado da areia e do percurso o pneu pode rodar ate com 5 libras. Para substituir o 11L15 pode ser um pneu de caminhonete o mais leve possivel. Usei por algum tempo, pois era meia vida, o Yokohama 265/65 se não me engano, muito bom na estrada e na areia. Agora estou com um Toyo, mas o yokohama é melhor.
Ednardo Lustosa- Interessado
- Número de Mensagens : 29
Tipo de Buggy : Magnata LSE 1.8 AP Vermelho (Acerola)
Pontos : 4980
Gustavo escreveu:Tah com pneus remold na frente esse FYBER ?
Abraços.
Márcio SPA escreveu:Olá Gustavo!
Gustavo escreveu:Márcio SPA escreveu:Olá Gustavo!
Valeu Marcio , farei o teste na próxima visitinha as praias .
Sem duvida esse pneu no asfalta é muito ruim , alem de pouquíssima aderência , seu desgaste é prematuro .
Qual a dica para substituílo ?
Abraços .
Márcio SPA escreveu:Gustavo já que mais cedo ou mais tarde terá que trocar, opte por um par de pneus de pick-up meia vida ou importado com borracha mais macia que ficam mais leves e não sacrificam tanto a caixa de marchas, na medida 255 ou 265/70 R15 que correspondem ao 11L 15.
Abração!!
Galera, sem querer ser chato mas eu vou indicar outros tópicos relacionados a pneus pra esse assunto não desviar o foco principal desse tópico e também não ficar perdida alguma dica importante sobre pneus.Ednardo escreveu:Dependendo do estado da areia e do percurso o pneu pode rodar ate com 5 libras. Para substituir o 11L15 pode ser um pneu de caminhonete o mais leve possivel. Usei por algum tempo, pois era meia vida, o Yokohama 265/65 se não me engano, muito bom na estrada e na areia. Agora estou com um Toyo, mas o yokohama é melhor.
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/pneus-traseiros-radiais-x-diagonais-t124.htm?highlight=pneus
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/calibragem-dos-pneus-t734.htm?highlight=pneus
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/pneus-maggion-15-t1583.htm?highlight=pneus
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/pneus-novos-maior-aderencia-e-consumo-x-pneus-antigos-maior-velocidade-e-menor-aderencia-t1613.htm?highlight=pneus
https://planetabuggy.forumeiros.com/rodas-pneus-f31/pressao-dos-pneus-t164.htm?highlight=pneus
Pontos : 11754
Evilásio você não está sendo chato, na verdade está certo!! Temos tópicos próprios para o assunto e devemos manter o fórum o mais organizado possível ... mas não poderia deixar o companheiro Gustavo sem uma resposta para o problema apresentado.
Foi mal galera , me distraí com o assunto após o comentário do pneu remold da foto postada nesse tópico .
Depois retomo o tópico apropriado e concluímos o papo por lá .
Valeu pelas dicas pessoal .
Pontos : 6302
Pneus remold?
Ñ esquenta GUGA, tudo tranquilo, abração.
Pontos : 9363
A onda aqui em fortaleza é usar Pneus Mud. Sim, os mesmos dos trollers. Olha que da uma tração violenta. Obvio que força mais o conjunto da caixa de marcha, planetarias e afins. Não sou muito adepto pois uso meu buggaun pra ir pro trabalho, faculdade, uso a semana toda, e acho que os de caminhonete são os ideais para o meu uso. Mas se o buggy for so pra andar na praia ou fazer trilha com areia muito frouxa, é muito bom, faz uma diferença gritante.
Pontos : 4980
Ednardo você é muito corajoso rsrsrs, devido a violência urbana e o buggy ser aberto eu não consigo mais andar tranquilo nele quando estou em Fortaleza, aliás eu não vou mais de buggy pois cada semáforo eu temo ser assaltado.Ednardo escreveu:A onda aqui em fortaleza é usar Pneus Mud. Sim, os mesmos dos trollers. Olha que da uma tração violenta. Obvio que força mais o conjunto da caixa de marcha, planetarias e afins. Não sou muito adepto pois uso meu buggaun pra ir pro trabalho, faculdade, uso a semana toda, e acho que os de caminhonete são os ideais para o meu uso. Mas se o buggy for so pra andar na praia ou fazer trilha com areia muito frouxa, é muito bom, faz uma diferença gritante.
Pontos : 11754
Evilasio escreveu:Ednardo você é muito corajoso rsrsrs, devido a violência urbana e o buggy ser aberto eu não consigo mais andar tranquilo nele quando estou em Fortaleza, aliás eu não vou mais de buggy pois cada semáforo eu temo ser assaltado.Ednardo escreveu:A onda aqui em fortaleza é usar Pneus Mud. Sim, os mesmos dos trollers. Olha que da uma tração violenta. Obvio que força mais o conjunto da caixa de marcha, planetarias e afins. Não sou muito adepto pois uso meu buggaun pra ir pro trabalho, faculdade, uso a semana toda, e acho que os de caminhonete são os ideais para o meu uso. Mas se o buggy for so pra andar na praia ou fazer trilha com areia muito frouxa, é muito bom, faz uma diferença gritante.
VOCE TÁ ASSISTINDO MUITO PROGRAMA POLICIAL!!!!. EU NÃO CONHEÇO A VIOLENCIA. ANDO DE BUGGY POR TODO CANTO E SEQUER ESCUTO HISTORIAS NESSE SENTIDO.
TALVEZ PORQUE EU SOU ABENÇOADO.......
Pontos : 10106
Graças a deus eu também nunca fui assaltado mas todos os dias escuto reclamações nesse sentido e não é em programas policias não heim.by NILL escreveu:Evilasio escreveu:Ednardo você é muito corajoso rsrsrs, devido a violência urbana e o buggy ser aberto eu não consigo mais andar tranquilo nele quando estou em Fortaleza, aliás eu não vou mais de buggy pois cada semáforo eu temo ser assaltado.Ednardo escreveu:A onda aqui em fortaleza é usar Pneus Mud. Sim, os mesmos dos trollers. Olha que da uma tração violenta. Obvio que força mais o conjunto da caixa de marcha, planetarias e afins. Não sou muito adepto pois uso meu buggaun pra ir pro trabalho, faculdade, uso a semana toda, e acho que os de caminhonete são os ideais para o meu uso. Mas se o buggy for so pra andar na praia ou fazer trilha com areia muito frouxa, é muito bom, faz uma diferença gritante.
Pontos : 11754
Mas tem uma coisa que "protege" buggueiros: justamente por ser aberto, o vago fica exposto também. E ele não quer isso, claro...
Acompanho a opinião do Carlão: por ser aberto, o bugre ajuda. Aqui no ES as abordagens criminosas a veículos, com maior freqüência, é para assalto relâmpago e fuga.
Sempre que posso opto em sair de Bugre até para ir a shoppings, pois acredito não ser um veículo apropriado para fuga.
Veridiano- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 55
Idade : 71
Tipo de Buggy : coyote
Pontos : 4970
Data de inscrição : 23/11/2010
Hehehe , desviaram o assunto do "novo" tópico novamente , uahuahauhauh .
Afinal , existe pneu 11L15 remold ???
Como rodo pouco com o buggy , acho que o bugfoot fica bem mais legal esteticamente .
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6302
Não existe remold do 11L15. Não sei se fazem recapagem dele, mas é possível, já que é um pneu originalmente utilizado para carretas agrícolas (mas bem mais leve, claro).
Eu não sei em outros estados mas aqui no Ceara é comum encontrar a venda pneus dune buggy já recapados mas quem não encontrar pronto é mandar recapar o próprio pneu, qualquer renovadora de pneus pode fazer esse serviço desde que a carcaça do pneu a ser coberto esteja em boas condições.
Essa prática é comum aqui.
Pontos : 11754
Evilasio escreveu:Eu não sei em outros estados mas aqui no Ceara é comum encontrar a venda pneus dune buggy já recapados mas quem não encontrar pronto é mandar recapar o próprio pneu, qualquer renovadora de pneus pode fazer esse serviço desde que a carcaça do pneu a ser coberto esteja em boas condições.
EVILASIO, HOJE NÃO É TÃO COMUM USAR PNEU DUNE BUGGY RECAPADO PORQUE É UM PÉSSIMO NEGÓCIO. BUGUEIRO PROFISSIONAL NÃO USA DE FORMA ALGUMA PORQUE O PNEU RECAPADO FICA MUITO DURO E PESADO, FORÇANDO A CAIXA DE MARCHA. ESSA PRÁTICA AINDA PERSISTE POR ALGUMAS REVENDA DE AUTOMÓVEIS QUE PARA BARATEAR CUSTOS, PENTEAM O BUGGYNHO E AS PESSOAS DESINFORMADAS COMPRAM FELIZES DA VIDA!
MAIS COMUM É UTILIZAR PNEU MEIA VIDA DE PICAPE.
PS. O PNEU DUNE BUGGY FIRESTONE, TÁ MUITO BARATO ULTIMAMENTE. AQUI TEMOS NO MERCADO NORMAL, POR R$ 340,00 E R$ R$ 300,00 PRA REVENDA.
Pontos : 10106
Eu mesmo jamais compro ou mando recapar qualquer pneu mas outro dia eu vi alguns dunny buggy recapados a venda, particularmente eu acho que essa pratica só é viável para caminhões ou tratores, já usei dois pneus 185/65/14 remoldados no buggy porque quando eu comprei eu ainda não conhecia bem essa pratica dos remoldados e desconfiei do preço e perguntei se era recapado e o vendedor disse que não, mesmo assim fiquei desconfiado e conferi se não havia aquelas emendas comuns nos recapados e como não vi comprei pensando que era pneu novo de uma nova marca que por isso o preço era mais baixo, apesar de não ter tido problemas com eles hoje eu não caio mais nessa.
Pontos : 11754
Carlão escreveu:Mas tem uma coisa que "protege" buggueiros: justamente por ser aberto, o vago fica exposto também. E ele não quer isso, claro...
Veridiano escreveu:Acompanho a opinião do Carlão: por ser aberto, o bugre ajuda. Aqui no ES as abordagens criminosas a veículos, com maior freqüência, é para assalto relâmpago e fuga.
Hehe isso funciona desde que nesse vago não exista carteira, relógio, pulseira, cordão, note book, ou até mesmo celular rsrsrs, do contrario o assaltante vai fazer a fuga a pé e feliz da vida rsrsrs..
Pontos : 11754
Evilasio escreveu:Carlão escreveu:Mas tem uma coisa que "protege" buggueiros: justamente por ser aberto, o vago fica exposto também. E ele não quer isso, claro...Veridiano escreveu:Acompanho a opinião do Carlão: por ser aberto, o bugre ajuda. Aqui no ES as abordagens criminosas a veículos, com maior freqüência, é para assalto relâmpago e fuga.
Ha sim agora eu entendi corretamente rsrsrs, como eu não conhecia essa gíria antes eu tinha entendido que esse vago significava a ampla visão interna que o buggy proporciona e com esse vago (sem nada dentro) os bandidos não viam nada interessante pra eles levarem então não nos atacavam, por isso disse que isso só funcionava se nunca levasse-mos nada de valor no buggy.Carlão escreveu:Evilásio, "vago" é gíria policial para "vagabundo", aqui no Sul... hehe
O maior problema é que aqui já esta virando rotina bandidos fazerem arrastões atacando veículos parados em semáforos.
Pontos : 11754
Mas será que existe os pneus 11L15 remold ?
Abraços .
Abraços .
Pontos : 6302
Gustavo escreveu:Mas será que existe os pneus 11L15 remold ?
Abraços .
Acho que não, a demanda pra esse produto me parece muito pequena para as fabricas investirem nisso, além do mais no processo de remolde é aproveitado apenas a estrutura interna e que no pneu radial é de aço e no pneu dunny buggy essa estrutura é de nylon .
Pontos : 11754
» Pneus 295/50 R15
» Pneus 295/50 R15
Página 1 de 3
