PNEUS NOVOS= MAIOR ADERÊNCIA E CONSUMO X PNEUS ANTIGOS= MAIOR VELOCIDADE E MENOR ADERÊNCIA
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Amigos,
Este sábado, eu troquei os pneus de meu buggy pois os antigos, além de frisado estavam carecas. Coloquei quatro pneus novos remould.
Ocorre que agora estou sentindo o carro “pesado” ele este tendo que utilizar mais força para se locomover, será que isto está acontecendo por os pneus serem novos e os antigos por estarem carecas não tinham uma aderência ao solo.
As medidas dos antigos eram:
Na frente 165/70/ 13 é agora é 175/70/13
Traseiros 215/75/15 é agora é 195/60/15
O que será que pode estar acontecendo? será que isso irá aumentar o consumo do veículo?
Desde já agradeço e até a p´roxima.
- Número de Mensagens: 158
Idade: 31
Tipo de Buggy: EMIS 86
( ELVIS )
Pontos: 1444
Data de inscrição: 22/12/2008
Re: PNEUS NOVOS= MAIOR ADERÊNCIA E CONSUMO X PNEUS ANTIGOS= MAIOR VELOCIDADE E MENOR ADERÊNCIA
Pneus remold são em regra muito pesados. A capa de borracha colocada é muito grossa! Deve ser disso que o seu motor está reclamando!
Se realmente o carro estiver fazendo mais força para se deslocar, não tenha dúvida que o consumo vai aumentar, ok?!
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
bom, eu não sabia que existia essa diferença com relação ao peso!
eu sabia que eles não pegavam alinhamento.
desde já agradeço!
desde já agradeço!
Idade: 31
( ELVIS )
Pontos: 1444
Não pegar alinhamento também é relativo ... algumas marcas pegam na maior parte do lote fabricado, outras um uma pequena parte e a maioria não pega mesmo ... Hehehehe!
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5310
Alinhamento qualquer pneu pega, o que pode ocorrer, são alguns pneus remoldados virem com pequenos deslocamentos e consequetemente ficar uma banda de rolagem mas pesada que outra e com isso as rodas não fcarem totalmente BALANCEADAS.
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
Se voce tem certeza de que não foi apenas coincidência , ou seja , nenhum outro problema pode estar causando essa perda de desempenho , pode ser realmente o fato de serem penus remold .
Faça um teste , altere a calibragem dos mesmos , se com os pneus mais cheios voce sentir diferença , realmente o problema deve ser deles .
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador
- Número de Mensagens: 775
Idade: 40
Tipo de Buggy: BUGGY BABY 2K
Pontos: 1914
Data de inscrição: 11/05/2009
Tópicos similares» o premio do maior panasca
» [Orion] Liga Maior de Orion 2012
» Caminhões antigos
» Controlo velocidade por radar na Via Verde!!!
» Gajas apanhadas em excesso de velocidade
» Caminhões antigos
