Pneus traseiros - Radiais X Diagonais!
+8
Ellery
André - Maricá/RJ
André / COYOTE-ES
Breno / Aguaí-SP
Vamaream
J. Carlos
12 participantes
Salve turma do Planeta!
Estou próximo a efetuar a troca dos pneus traseiros de meu Buggy, porém, existe uma série de dúvidas que não me permitem tomar uma decisão segura! Hoje uso os radiais Dune Buggy 9L 15 e pretendia usar os 11L 15 pelo porte maior, mas como uso o carro 70% das vezes no asfalto e não abro mão dos 30% restantes de areia, penso se não seria mais razoável trocar pelos Radias de caminhonetes em virtude da durabilidade e do consumo!
Agradeço toda as ajudas possíveis e imagináveis!!
Re: Pneus traseiros - Radiais X Diagonais!
Atualmente o pessoal esta usando mais o de caminhonete do que os dany buggy tenho um amigo la de saquarema que anda muita todo final de semana ele anda nas areias de la e recentemente trocou os dany pelos de caminhonete segundo ele ficou bem melhor de andar na areia e os dany dele estavão bons, e diga-se de passagem para o asfalto creio que o caminhonete tb é melhor agora não sei qual foi o pneu que ele colocou pois tem uns pneus desses que são muito duros...Vc pode dar uma conferida ai em Araruama quando tiver algum encontro do pessoal do Areia na Veia...
Uso o 235/75R15 da Bs Colway com 10 libras e ando 95% asfalto e quando vou prá areia é tranquilo. Só fica estranho porque é fino prá roda. O 255 ou 265 acho que fica muito pesado.
J. Carlos- Buggueiro
- Número de Mensagens : 46
Tipo de Buggy : Giant's 91
Pontos : 5784
Data de inscrição : 30/05/2008
Pneus
lubisomem01, tudo em paz?
Cara quais pneus de caminhonete vc se refere. Os pneus de uma S10 servem na trazeira de um Kadron?
Abs.
Abs.
Vamaream- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 102
Idade : 72
Pontos : 5867
Salve Vamaream, não posso lhe dizer qual é o tipo e a marca do pneu pois não sei qual foi que este amigo meu colocou, agora segundo ele ficou uma beleza bem melhor inclusive do que os danys isto segundo ele me relatou e tenho reparado tb que a grande maioria do pessoal do nosso clube esta usadando ppneu de pickcp e olha que as areias aqui do estado do rio são as piores do Brasil são as mais fofas, como ainda uso os dany buggy ( os meus eu refrisei fiz frisos transversai ) não me aprofundei mais no caso não, quando estiver com ele posso apurar pra vc.
Antes de tudo já vou agradecendo a participação de todos que tentam ajudar!! Acredito que a informação sobre o tipo de pneu vai ser muito útil, até porque realmente existe diferença ... alguns são mais duros e pesados que outros! Se alguém puder informar tb gostaria de saber qual a medida do Radial que mais se aproxima da estética do 11L 15 ... 235, 255 ou 265 ?!
Bem, em primeiro lugar os Dune Buggy e Big Foot não são radiais. São diagonais e precisam de câmaras, logo, são pneus de desenho e tecnologia antiga. A vantagem deles, em relação aos pneus de camionete, é o peso, bem menor e o formato que permite um trânsito melhor na areia. Não são os mais adequados para o asfalto, principalmente na chuva. Eu comprei, recentemente, um par de pneus Toyo 275-60x15, que são de bom tamanho, leves e com um desenho muito bonito. Ainda não sei se vão para o Belair ou para o buggy... o que o pessoal tem usado por aqui, são os meia-vida de camionetes. Nem tanto pela economia, mas pelo menor peso.
Oi Gente!!
Eu uso no meu Bugre os Radiais Goodyear Wrangler (LT 225/75 R15 na frente) e (atrás
uso o LT255/75 R15).
Eu só ando no asfalto e estrada de terra fica muito macio, deixo com umas 8~10
libras na frente e 16~20 na traseira.
Frente:
Traseira:
Lateral:
Frente:
Traseira:
Lateral:
Breno / Aguaí-SP- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 58
Tipo de Buggy : Bugre II Ano 62 - Escapamento de Puma Duplo - RODAS 15' Pneus 225 e 255 - Motor 1.600, Alternador e Ignição Eletronica BOSCH e Carburação Simples
Pontos : 5812
Puxa, tenho fotos deste buggy para colocar no site... assim que der tempo, pois é a primeira da fila!!! Ser trabalhador cansa e não sobra tempo para nada!!!!
Carlão escreveu:Puxa, tenho fotos deste buggy para colocar no site... assim que der tempo, pois é a primeira da fila!!! Ser trabalhador cansa e não sobra tempo para nada!!!!
Carlão e por falar no Belair como anda a restauração do bicho ????
Pobre Belair ficou parado este tempo todo... mas assim que terminar a montagem das motos, ele vai receber um trato!
Já que iniciei esse tópico creio que devo divulgar o resultado!
Depois de ouvir a todos e pesquisar bastante resolvi colocar um par de Pneus Radiais Yokohama 235/75/15 na traseira do Buggy. O que posso dizer por hora é que o desempenho do carro no asfalto ficou melhor, anda mais solto, desenvolve melhor e fica mais estável... os Dunny Buggy prendem bastante o carro. Na areia ainda não pude andar, mas assim que fizer o teste informo aos interessados.
rapaz.. já usei o 11L15 e afirmo: para quem anda muito em asfalto ele nao vale a pena.. durabilidade baixissima. esteticamente ele é muito bonito, mas acaba rapidinho. ideal é o de caminhonete, esses de s-10 d-20 etc... Dão show tanto na areia, quanto em asfalto e terra. abs!!
André / COYOTE-ES- Buggueiro
- Número de Mensagens : 45
Pontos : 5747
Data de inscrição : 28/08/2008
Eu ganhei de um amigo 2 pneus Scorpion 255/75/15 da Pirelli, que estava na L200 dele, estão ótimos.
- Número de Mensagens : 139
Pontos : 5816
André pode colocar para rodar que você vai gostar! O Buggy roda melhor!
Resumindo, Para quem roda bastante no asfalto o idela seria um pneu de camionete(wangler/scorpion) de uso misto, correto?
Ellery- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 5692
Data de inscrição : 24/08/2008
sabe o que lembrei? certa vez vi um cara que mandou frisar um 11L-15. ficou show!! lindão mesmo!! Para quem quer ter mais segurança (terra e asfalto molhado) e tem esse pneu vale a pena... abraços! \m/
Os meus dany buggy são frisados, melhora muito em todos os aspectos, o primeiro que vi frisado foi do Atila aqui do Rio que fabricava gaiolas e bajas e depois uns amigos que tinham gaiolas andaram mandando os pneus para SP para serem frisados por lá, amigos o trabalho dos frisos era coisa de maluco
os pneus ficavam parecendo pneus de F-1 para chuva coisa muito bacana mesmo e ficava otimo para andar na terra / areia e etc......
Pontos : 5747
Agora já posso afirmar!! Os pneus radiais são bem melhores no asfalto e um pouco inferiores na areia em relação aos diagonais!! Tive essa certeza durante o último fim de semana quando pude fazer o teste definitivo.
Coloquei o carro para rodar na areia depois que substitui os pneus e não tive o mesmo desempenho anterior com os Dunny Buggy, mas não chega a comprometer o passeio!!
Marcio quantas polegadas tem as tuas rodas traseiras ?? Dependendo do rendimento na areia com estes pneus 235 eu no teu lugar manda abri-las para algo em torno de 8/9 polegadas, as minhas são de 9 polegadase uso os 11L15 pra andar nas areias do nosso estado que diga-se de passagem é a pior do Brasil( mais fina ) ainda mais na restinga de Saquarema até Arraial do Cabo...
absAndré / COYOTE-ES escreveu:sabe o que lembrei? certa vez vi um cara que mandou frisar um 11L-15. ficou show!! lindão mesmo!! Para quem quer ter mais segurança (terra e asfalto molhado) e tem esse pneu vale a pena... abraços! \m/
Luby
Márcio SPA escreveu:Agora já posso afirmar!! Os pneus radiais são bem melhores no asfalto e um pouco inferiores na areia em relação aos diagonais!! Tive essa certeza durante o último fim de semana quando pude fazer o teste definitivo.
Luby minhas rodas são 9", mas na verdade senti a diferença em virtude de sempre ter andado em areia com Dunny Buggy, mas o radial não atrapalha tanto. E como vc mesmo disse e conhece muito bem as areias da nossa região são ruins para pilotar .... Ando exatamente em Arraial e Cabo Frio.
Com 9 " já é uma roda de respeito o geito é pegar a manha do pneu novo, agora tem um detalhe tambem eu creio que quanto maior ( largo ) o pneu dianteiro o rendimento em areia fina como a nossa é pior nunca cheguei a testar não mas estou me baseando nos bajas e gaiolas americanas lá eles usam um pneu tipo de moto na frente já reparou ? eu sempre usei na frente das minhas gaiolas pneu 165 que eu frisava tipo pneu de trator digo retirava os frisos laterais e só deixava um central para andar na areia não tem coisa melhor a direção obedece como se fosse na terra, no bugre estou usando um aro 13 / 165 já meio gasto mesmo, bem tudo é questão de se perder um tempo e testar.....
olá pessoal, tbm estou para trocar o meu duny buggy, pensei em trocar pelo big foot que esta mais em conta mas acho que vou experimentar os de caminhoneta primeiro só pra testar.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5955
Aro 14 é para usar os pneus da Ranger (245x60x14"). Agora aro 15, fica mais bonito os Duna Buggy Maggion. Dura menos no asfalto, mas andando normal dura mais de 1 ano. Para quem anda pouco é ótimo.
Na chuva realmente é complicado.
Em fim, aro 15 pode escolher, aro 14.... a escolha é mais difícil.
Não vale a pena mudar a carroceria de um Kadron nem do Emis para colocar aro 15. Na minha opnião. E tem mais, se os antigos andavam com aro 14, por que não podemos?
No Bugre uso aro 15" e vou colocar Duna Buggy.
Pontos : 7630
E esses pneus ai será que fica legal em buggy?
http://www.recuperg.com.br/produtos/detalhes.php?prod1_cod=357
http://www.recuperg.com.br/produtos/detalhes.php?prod1_cod=441
http://www.recuperg.com.br/produtos/detalhes.php?prod1_cod=352
http://www.recuperg.com.br/produtos/detalhes.php?prod1_cod=275
http://www.recuperg.com.br/produtos/detalhes.php?prod1_cod=361
Pontos : 11723
