Ignição eletrônica com problema.
+8
12 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Amigos, estou com um problema sério.
Meu buggy so pega empurrando, ele da a partida normal, mas a centelha sai fraquinha na partida e não pega por nada, arreia a bateria e não pega.
Se eu empurrar ele pega no balanço, so beliscar na embreagem e pega na hora, ja conferi e refiz todos os aterramentos, inclusive o do cambio.
refiz o chicote da ignição e mesmo assim só pega empurrando, pois ao da a partida a centelha fica fraquinha fraquinha...
O distribuidor esta funcionando normal, pois rodando ele na mão faz centelha, a bobina também está boa, testei com outra bobina e deu no mesmo.
Alguem já passou por isso?
Eu desconfio que seja o modulo de ignição só falta isso pra testar, pow, levei o dia todo mexendo nele pra resolver isso e não pega de jeito nenhum virando pelo arranque, so empurrando, coisa de doido, vou atrás de um modulo de ignição de 6 pinos para testar.
Pontos : 9904
Re: Ignição eletrônica com problema.
Fabrício pode ser problemas com o arranque, será que as escovas não já estão gastas?
Pontos : 7277
Fabiano, não tem 3 meses que eu troquei as buchas, escovas, e o automatico do arranque, tudo zeradinho! Sem falar que toda a parte eletrica e caixa de fusíveis é zerado.
Eu to desconfiando que é o modulo mesmo, coloquei a mão nele hoje depois de funcionar o motor por um bom tempo pra recarregar a bateria, ele estava fervendo. Esqueci de falar isso.
Pontos : 9904
Troca o modulo.
Mas estranho só faisca fraca na ignição,se fosse só o modulo tinha que ser sempre.
Pontos : 10777
É isso que não to entendendo jperson, o motor gira redondinho mas não pega por nada, se eu de um balancinho de segunda pega na hora. vou correr atrás de um modulo pra testar.
Pontos : 9904
Fabrício pode dar um confere no módulo, tive um problema semelhante dentro da oficina de um amigo... o carro não ligava na chave nem a pau, troquei o módulo e BINGO!! Resolvido!! O curioso é que chegou lá ligando numa boa e parou de uma hora pra outra, vai entender..
Marcio, o que ta me matando de raiva é isso, cheguei com o buggy normal, funcionando, parei na garagem e no dia seguinte fui ligar e nada, arriei a bateria e nao pegou, fiz de tudo, depois que empurrei pegou na hora, só pode ser este modulo.
hoje de manhã fui empurrar e nao quer pegar agora nem empurrando, amanhã vou providenciar isso, e o pior, essas coisas só da defeito qd o sujeito ta sem um puto no bolso. rs... e dale cartão!
Pontos : 9904
É assim mesmo que as coisas acontecem Fabrício, parece que é pra testar a paciência do sujeito... fica frio!!
Fabricio você conferiu a bobina impulsora dentro do distribuidor? esse defeito ta com a cara dela.Fabrício®© escreveu:É isso que não to entendendo jperson, o motor gira redondinho mas não pega por nada, se eu de um balancinho de segunda pega na hora. vou correr atrás de um modulo pra testar.
Pontos : 11754
Conferi evilasio, o distribuidor ta pulsando normalmente. Amanhã vou correr atras da ignição e se nao funcionar vou ve um distribuidor, hoje nao vou ve mais pq estou sem paciencia.
Pontos : 9904
Fala não...
Márcio ® escreveu:É assim mesmo que as coisas acontecem Fabrício, parece que é pra testar a paciência do sujeito... fica frio!!
Pontos : 9904
Fabrício escreveu:Fala não...Márcio escreveu:É assim mesmo que as coisas acontecem Fabrício, parece que é pra testar a paciência do sujeito... fica frio!!
kkkk... as vezes passo horas mexendo , saio vou fazer outra coisa para relaxar, quando volto, encontro a solução na hora.
Fransuelder pior que eu fiz isso o final de semana inteiro, até umas geladas eu bebi pra relaxar, e nada de resolver isso.
Ontem eu consegui dois modulos de ignição emprestados de 6 pinos, mas o camarada que me emprestou é mecanico antigo e me falou que são duvidosas, mas vou testar mesmo assim para vê o que vai da!
Pontos : 9904
Tomara que resolva logo, ficar nessa expectativa que é brabo, descobriu, trocou ou consertou, pronto tá resolvido.
Pontos : 9363
Fala não alvinho, rapaz, é de desanimar... O que não da pra entender... é para este buggy ficar zero km só falta trocar o motor e a caixa, e mesmo assim deu problema.
Pontos : 9904
Acompanhando e esperançoso de uma solução breve.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5578
Vlw Mario, hoje a noite vou vê o que consigo! Abraço!
Pontos : 9904
Vai passando as informações... trocando idéias a coisa flui melhor!!
hoje a noite quando chegar do trabalho se eu tiver animo vou ve o que arrumo, com esta friagem que ta fazendo desanima.
Pontos : 9904
Fabricio da uma olhada nesse tópico abaixo que certamente ele vai ser útil pra ti hoje.Fabrício®© escreveu:hoje a noite quando chegar do trabalho se eu tiver animo vou ve o que arrumo, com esta friagem que ta fazendo desanima.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t4310-conhecendo-o-sistema-de-ingnicao
Pontos : 11754
Muito bom o tópico Evilasio, eu tenho esse material aqui no notebook, mexo no buggy com ele do lado, media a resistência da bobina impulsora1,0K, mas a precisão maior seria com o osciloscopio, que não tenho. se eu por a ignição e continuar a mesma coisa, vou partir para a bobina impulsora, vlw mesmo pela força.
Pontos : 9904
é rapaz, eu era moderador, fui rebaixado, e agora irei ajudar a organizar o forum e o site do PB, só não comecei ainda pq to no trabalho agora.
Pontos : 9904
o meu antes estava ruim de pegar na chave (não pegava, arriava a bateria), era mistura pobre, coloquei um giglê um pouco mais aberto, ficou bom.
já que o seu esta pegando no empurrão... o meu também tava assim. não sei se é a mesma coisa.
» Ignição eletrônica
» eletrica eletronica
Página 1 de 3
