Click dos Motores
+10
Moacir
MACHADO
Red Buggy
14 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Click dos Motores
Red Buggy escreveu:putz...q merd*! Fazer a manutenção tem q levar pra um elevador!
A capa da bobina é a do motor do Márcio...hehehe!
Vcs confundiram!
Ele colocou uma latinha de Burn na bobina...
Queria saber como ele fez pois eu tentei na minha e ficou meio estranho..
Mas valeu mesmo assim
Até dá pra mexer com ele no chão Red, mas o cara vai ter que no mínimo se deitar pra fazer...............se fosse "carburação simples", obviamente ficaria bem mais fácil, hehehe. Abs.
Red Buggy escreveu:Luciano, mto loko...seus carburadores ficam bem escondidos né...
deve ser dificil mexer neles não!?
Escondidinhos mesmo, isso pode ajudar bastante ao andar na areia, basta que tenha uma "chapa" ou proteção de fibra isolando a caixa de rodas... não vai areia ali por nada!!
Márcio
Como fez pra colocar tão certinho essa latinha aí na bobina..
tentei imitar no meu mas não ficou tão perfeita!?
Coloca um passo a passo ae, hehehe!
ABraço
Red o negócio é simples, basta arrumar uma latinha com diâmetro levemente maior que a bobina (tanto as latas como as bobinas tem diâmetros ligeiramente diferentes), abrir o fundo com uma serrinha e dar acabamento com tesoura grande de papel, depois retire a bobina, desmonte a cinta, coloque a bobina dentro da lata e faça o procedimento inverso com cuidado... só isso!!
Você deve ter colocado uma latinha maior, aí na hora de apertar a cinta ela amassou e ficou um serviço com acabamento ruim...
Abração!
Vcs confundiram!
Red Buggy segue link abaixo de como colocar a latinha na bobina.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t3940-roupagem-na-bobina?highlight=bobina
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5170
Esta é a melhor que eu tinha do motor...
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5906
Essa foto é um tanto antiga, mas o motor continua o mesmo.
http://jperson.nafoto.net/images/photo20071118151922.jpg
Pontos : 10775
vou dar um up no meu motor por esses tempos vamos ver no que vai dar, alguem sabe dizer se existe verniz para alta temperatura também?
Pontos : 6860
Página 3 de 3
