Motores: box x ap
Motores: box x ap
Mensagem por regina coeli em Ter Out 26, 2010 9:40 pm
Boa noite. Tenho selvagem, gostaria de colocar um ap mas tenho minhas duvidas:
1-Pra colocar um ap tenho que compra flange de ap x caixa de motor box!, blz ate ai,mas tenho oportunidade de colocar uma caixa de Kombi diesel com essa nova caixa ñ teria necessidade do flange blz ate ai, A caixa da kombi trabalha com juntas deslizastes e juntas homocineticas enquanto a caixa do fusca tem semi eixo. A perguntar e essa????
Colocando o flange ñ mecheria na caixa.
Caso coloque a caixa da Kombi de qual forma ficaria a trasferencia de força as rodas: Atrevas de junta deslizastes e homocineticas ou sé poderia colocar semi eixo da caixa do fusca
obrigado
regina coeli
Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : selvagem
Pontos : 3095
Data de inscrição : 12/10/2010
Re: Motores: box x ap
Mensagem por Emanuel Khaled em Dom Nov 07, 2010 5:21 am
Bom Dia!
Você tem duas opções viaveis neste caso;
1- caixa do motor boxer + flange + motor ap + berço* p/ AP
2- caixa da Kombi + motor ap + berço* p/ AP
(Opção 2) retira as tampas laterais da caixa da kombi e substitiu pelas tampas da caixa do motor boxer com tudo cornetas,coroa e pinhão, semi-eixos, espelho de rodas, sistema de freio etc....... e não esqueça de trocar as presilhas da capa da caixa de satelite, pois como o motor ap tem muito giro se não trocar as presilhas, os semi-eixos se soltam e as cornetas se arrancam da caixa.
(Opção 1) na minha opinião a melhor opção, pois alem de ficar com as bases da caixa do motor boxer (barquinha)originais sem mexer, com a instalação da flange, colocaria tambem o motor de partida do AP que tem um arranque melhor.
* berço e um suporte que será adaptado embaixo do motor para receber as bases e fixar o ap junto ao chassi, feitos geralmente com tubos de 1.1/4"com parede grossa, saindo da parte da mola circulando o motor por baixo e com esticadores para estruturar, substituindo o parachoque original do buggy
forte abraço
Emanuel Khaled
Emanuel Khaled
Número de Mensagens : 155
Tipo de Buggy : www.BuggyMagnata.com.br
Pontos : 3906
Data de inscrição : 01/01/2009
http://www.buggymagnata.com.br
Mensagem por Bugólatra em Dom Nov 07, 2010 10:24 am
Emanuel posta fotos de uma adaptação dessas.
Número de Mensagens : 4993
Pontos : 9884
Mensagem por Emanuel Khaled em Dom Nov 07, 2010 12:48 pm
vou conseguir fotos e envio sim
editei uma foto, vê ai
https://redcdn.net/ihimizer/i/adaptaap18.jpg/
Emanuel Khaled
Emanuel Khaled
Pontos : 3906
